Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kljub temu, da je samo v tej temi že nič kolikokrat napisano, da se TČ ne kupuje na pamet, še vedno v stilu:.. Imam hišo, prosim za ponudbo ogrevanja s toplotno črpalko!?
Objave: 262
Teme: 19
Pridružen: Mar 2016
lahko bi še kdo kaj napisal o sami montaži tč, kakšne cevi v kurilnico, kako naj bi bile pritrjene v steno (vibracije, itd), izolacija cevi, nastavitev pretokov, položaj obtočnih črpalk (da niso preblizu kolen) in še in še...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
No, zlasti to slednje bi tudi mene zanimalo, glede na to, da bo (v nekem trenutku) potrebna nova obtočna.
Kje je najbolj optimalna pozicija obtočne črpalke? Je pozicija sploh pomembna (razen čim lažje dostopnosti)? Se lahko za potrebe naknadne vgradnje alumplast preprosto prereže in vmes vgradi obtočna?
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V glavnini se pri nas montirajo štirje različni tipi črpalk zrak voda. Jasno je vsak segment zastopan z vsaj 50 različnimi modeli naprav.
Instalacije, povezave, odvod kondenzata, temelj - jašek je tako za vsako od teh naprav drugačen. Če k temu dodamo še unikatnost hiš, lokacij, želj in zahtev... ugotovimo, da je dejansko vsaka hiša in vsaka lokacija bolj ali manj unikatna.
Jasno je pri novogradnjah laže, ker se že v projektu določi način ogrevanja in tudi sam tip ogrevalne naprave, lahko govorimo o nekakšnem serijskem vzorcu s katerim ne moremo bistveno zgrešiti.
pomagač... najbolje, da konkretiziraš svojo situacijo, prilepiš kakšno sliko vsaj obstoječe kotlovnice, mesta postavitve in tip želene TČ. Bolj podroben opis hiše, njenega ogrevalnega sistema, želj... potem bo tudi uporaben odgovor.
Samo... obtočna naj bi bila na povratnem vodu, pred njo pa tako mehanski kot magnetni filter (če je potreben) Alumplast lahko seveda prerežeš in vmes vgradiš zaporne ventile in OČ. Pazi samo, da si pustiš min 45cm prostora.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Najprej hvala @sassapo za prejšnji odgovor glede vezave zalogovnika!
Ampak čakaj, čakaj, čakaj! 8)
Jaz imam OČ (3kom) na "forlaufu" in zadeva (glede na to, da ne jamram, da sem na mrzlem) laufa! Kaj bi V TEORIJI lahko bilo s tem narobe? Tako je bilo narejeno še za časa elkota in drv!
P.S. "Butneš" pa tud ven nekaj, pri čemer zastrižem z ušesi! :lol:
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pri sistemih z zalogovnikom je nekako logično, da je krog TČ-zalogovnik in krog zalogovnik- ogrevalni elementi (talno ali radiatorji ali...) vezan tako, da čim man vpliva eden na drugega. Vse OČ naj bodo spojene tako, da vlečejo vodo iz zalogovnika in tako ne more priti do nadtlaka (če bi močnejša OČ potiskala vodo v zalogovnik) in vsled tega do nezaželenega mešanja vode.
V sistemih brez zalogovnika pa je bolj logično, da OČ vlečejo vodo iz TČ jo potiskajo v ogrevalne kroge.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Ni čisto skladno s temo pa vendar: ali kdo pozna-ima Menard TČ?
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Pismo @bozgom, napiši tako, da bom razumel! :?
Imam TČ in zalogovnik, na radiatorjih, OČ na "forlaufu". Je ali ni O.K.? Kje je pa v TČ? O.Č. v T.Č. mislim? Saj je verjetno na "forlaufu"?
Se mi pa voda v zalogovniku očitno nekoliko meša, ker je voda iz njega v radiatorje, stopinjo ali dve hladnejša, kot iz T.Č. v zalogovnik!
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
pomagač... "Butneš" pa tud ven nekaj, pri čemer zastrižem z ušesi!
Se tebi zdi, ker imaš svojo unikatno (specifično) situacijo. Ravno zaradi tega sem napisal, da se nič ne da jemati na splošno, ampak je potrebno vsako situacijo obravnavat invidualno.
Načeloma je vseeno ali je OČ na dvižnem ali povratnem vodu. Ima pa povratni vod nekaj prednosti: manjša slišnost OČ, manj možnosti kavitiranja in kar je najpomembnejše! Ob manku vode bo skozi kondenzator TČ še vedno vsaj nekaj pretoka.
Če nimaš zraka v sistemu se ti pretakanje vode ne more slišati! Ali imaš zrak v sistemu, ali slišiš nekaj druga... Morda harmonične frekvence rotorjev črpalk katere so lahko včasih zelo nadležne in se prenašajo po vseh cevovodih? Ampak to je drugačen zvok!
Jasno je tudi, da imaš na primarni strani nekaj višjo temp., kar je pri manjših zalogovnikih čisto normalno, saj se voda meša in ne sloji. Za 1 ali dve 2°C razlike se ti res ne splača obremenjevati :wink:
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Hvala obema!
Je res majhen zalogovnik (150lt), zato sem bil tudi sam mnenja, da se mi voda meša in ne sloji, sem pa ob tvojem postu (@sassapo), pomislil tudi na to, da so O.Č. "narobe. zvezane".
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Vprasanje o obtocnih crpalkah za Tč katere nimajo vgrajene in na radijatorskem sistemu. Zasledil sem kar nekaj rabljenih elektronsko komutiranih npr. Wilo pico 25/1-6 na raznih web bolsjakih, dva razlicna lastnika sta omenila razlog ne dovolj vroci radijatorji ter menjava za "old school" crpalko z vecjo porabo. Ali ima kdo od profesionalcev npr. Sassapo in ostali podobne izkusnje? Prednosti frekvencno krmiljenih so mi poznane, zanimajo me samo prakticne izkusnje, hkrati vidim, da renomirani proizvajalci skoraj ne ponujajo vec starih.hvala!
Objave: 1856
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Eh, frekvenčne so lahko tako močne kot standardne. Če je hidravlika pravilno narejena je vseeno katero boš dal. Ja pa res, da je potrebno pred frekvenčno montirati še magnetni lovilec.
