PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Opazil sem tudi da ta moja kretnica 30l ima takšno stanje pred defrostom:
Na obtočnih Alpha2 je na dvižnem 55, na povratku pa 47. Pravtako je enako na Daikin kontrolerju. Ko pa začne delat defrost pa je na kontrolerju temperatura 44. Kot da gre večina mimo kretnice in v njej ni zaloge.
To pa je hidravlična uravnoteženost katera me zaj. Kako sedaj naštimat sekundarne pumpe da bo to čimboljše delovalo. Imam pa Grundfos Alpha2
točno tako: merilo so ravno dolžine defrostov. Če so te pod 10 minut še gre(sam postopek odtajevanja do 6 minut), pa to je že zelo zelo na knap.
Sem že nekrat napisal, da sprememba dT iz 10 na 7 povzroči (povprečen) dvig ogrevalne vode :roll:
Glede hidravlike pa nisem pravi naslov: vsekakor mora čimveč tople vode hitro priti do notranje enote črpalke, da bi bil defrost hiter.
Kretnica je tudi kot se vidi na sliki original od MIK-a Čakovec Maring d.o.o katera ima na dvižnem vodu zamaknjene priključke za 10cm.
Migaj Napisal:točno tako: merilo so ravno dolžine defrostov. Če so te pod 10 minut še gre(sam postopek odtajevanja do 6 minut), pa to je že zelo zelo na knap.
Se motim da je poraba drastično večja pri dt7 kot pri dt10. Tak sem na hitro pri sebi videl. Nisem pa na dolgi rok preveril.
zebec Napisal:Opazil sem tudi da ta moja kretnica 30l ima takšno stanje pred defrostom:
A bi kdo to vedel???
zebec Napisal:
seveda je, jker se je povprečje ogrevalne vode dvignilo in s tem moč ogrevanja, ker pa so hkrati defrosti redkejši, je še boljši efekt. Če je sedaj ogrevalna voda previsoka in so defrosti kratki, probaj zmanjšat T grevalne vode za 2 stopinji.
mimogrede pri meni je bila danes poraba 70 kWh (vmes 2 testa: eden ponoči, drugi ob obisku monterjev)
Je pa res, da če je manjši dt potem Daikin pumpa potiska z večjo hitrostjo in v kretnici je več tople vode. Ker problem nastane takrat ko Daikin obtočna zmanjša obrate potem gre večina čez sekundarne pumpe.
Pa še to. Če ima Daikin pumpa dt10 55/45 sekundarna pumpa pa 55/48 potem sekundarna pumpa na povratku kvari stanje in Daikin začne zmanjševati moč.
A je to dobro?
Ja kaj pa če bi dal gor zalogovnik. Saj to bi bilo podobno obnašanje, samo da jaz imam pač 30l
več OČ, več krmilnikov, kretnice, peči, termostati, seltron, termostatske glave, -več tega -čitaj več sranja.
jaz bi se v vsakem primeru izognil vsem ne nujno potrebnih hidravličnim in krmilnim komponentam.
Pri nas pravijo: več babic => kilavo dete
izjema je tu mali zalogovnik zaporedno pred vhodom v notranjo enoto TČ (v smeri kroženja vode) in pa seveda mešalni ventil za talno, če ga imaš? -sploh pa ti je Telmos vse povedal strokovno, verjamem pa, da ti lahko še enkrat. verjetno so isto svetovali tvoji monterji TČ, seltronovih pa sam ne bi poslušal.
Sploh pa ne šparat v mrzlih dnevih, ker planiranih 20 najbolj mrzlih dni X 1 EUR
- je na koncu 0 EUR ter slaba volja in pa ženska jezikava juha
Ja zdaj je kaj je. Preveč je to stalo. Plus tega rabim to zaradi dveh različnih etaž. Ker vsaka ima svojo specifiko.
Tako, da če ne druga bom z IR merilnikom temperature meril temperaturo v kretnici glede na dogajanje na primarju in sekundarju.
Da bom videl kaj se dogaja in kaj bi bilo za narediti.
moja je že tretjič rekla za TČ samo tole: PRIDNA JE 8) Big Grin -dobro si tole pregruntal
@zebec ali imaš tik pred odtaljevanjem komplet zaledenelo zadnjo steno TČ (uparjalnik al kako se že reče Smile ). Pri nas ni, cca 15 cm od vrha se ne zaledeni, danes sledi nadaljnja diagnoza.
Lucky kako je zdaj pri tebi - je toplo, kolika ke poraba?
to, da 15 cm zgoraj ne zaledeni ni normalno -kot laik ni rekel, da manjka plin, oz je s polnitvijo nekaj narobe. Delata pa oba ventilatorja?
Migaj včeraj je bil serviser, danes bodo plin tehtali, bom potem napisal vse ugotovitve. Ventilatorja pa delata oba. Včeraj se je celo pri -5 matrala nekaj z grelcem na prvi stopnji da je pririnila na 60 stopinj. Ponoči smo bili na nafti ker -19 je pač -19 in ni imelo smisla jo matrat, če se res izkaže, da je bilo premalo plina.
aha, koliko m pa imaš med notranjo in zunanjo enoto
1 ... 83 84 85 86 87 ... 180 Pojdi na stran
