PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
cheba Napisal:Iz klima segmenta je za prosto postavitev mogoče primerna edinole tale od Kronoterma:
[url]httpsunichr("58")//kronotermunichr("46")com/ogrevalna-tc/wplv-14-s1-nt/[/url]
Predvidevam, da na zadnji strani nima teh "polken"...
Na sejmu so jo imeli celotno obdelano
Na tej napravi v takšnih primerih navadno pride do hujših poškodb, ker se led in srež ne more prosto širiti je velikokrat posledica uničen uparjalnik.
Nobena naprava klima segmenta ni namenjena prosti postavitvi in tukaj je kakršna koli debata odveč Idea
@sassapo
Kdo je potem kriv za okvaro?
Ti pa res veš kje so problemi pri tistih, ki jih ne instaliraš ane? Drži se svojih in ne komentiraj nekaj v tri dni!
zdravapamet Napisal:Problem klima verzij je le v odtekanju kondenza in neuporabi grelcev za kondenz.
V primeru točkovnega zbiranja kondenza, ki odteče v ponikovalnico pod podstavkom problemov ni.
Seveda z elektro grelcem, ki med odtaljevanjem deluje.
Ne velja za vse. Tudi klime niso vse enake. Poglej sliko od tistega zamrznjenega Hitachi-ja, ki jo je pripel sassapo. Pri odteku kondenza ni nobenih problemov, če le ta lahko prosto odteče. Nekatere izvedenke imajo pa še konstantno gretje spodnjega dela mašine s toplim povratkom.
Nasi TC sta na steni cca. 30-40cm nad tlemi in dosedaj nobenih problemov. Imamo sreco, ker tla niso ravna ampak gre za brezino in kondenzat z lahkoto odtece. Ravno tako nikoli ne zaledeni do visine TC, tako da se ne sekiramo kaj dosti.
Problem je samo umestitev naprave. Tale ima subcoller speljan v prvi vrsti uparjalnika, pa ji ni nič pomagalo, ker jo je sneg dobesedno zametel.
Naprave klima segmenta pač morajo biti zaščitene s steno, če je še pod streho (napušč) še pa toliko bolje.
Še en minus modernih bajt bez napušča: TČ ne moreš dat v zavetje.
Imam pa v soseščini dva skrajna primera (obe klima TČ razreda): eden jo ima pod avtomobilskim nadstreškom in je popolnoma suha, druga pa preveč odmaknjeno od hiše (skoraj en meter in več ni v zavetju) pa mu jo je sneg zamedel, da se je na spodnjem delu izmenjevalca kljub grelnem kablu naredil led.
Naša je cca.20cm odmaknjena, pod napuščem in je OK. Pa dvignjena za cca 50cm. (edino podstavek je sfaljen...)
Mal dodatne opreme pa bo. Vse je v navodilih. Klimaši mislijo na vse.
Priložene datoteke
.jpg   yutaki_snow_protection_hood.jpg (Velikost: 82,52 KB / Prenosi: 810)
Bistvena je stena! Stena ščiti uparjalnik ne streha. Seveda je fajn če je še streha.
Cheba... dodatna oprema ne dela čudežev, kadar močno piha sneg nosi tudi skozi difuzorje.
Trije primeri TČ za prosto postavitev. Trg jih ponuja v več kot 100 izvedbah
Zakaj bi bila ta zadnja bolj primerna za prosto postavitev kot neka klasična enota? Predstavljaj si, da zaradi potreb hiše miruje nekaj ur ravno v najhujšem metežu. Zamede ta ventilator na polno, dvomim, da bi spet normalno štartal.
Slika je še od prvega modela brez klobuka
Ta pa klobuka nikoli ne nosi
Osebno Viesmannova daleč najlepša.
1 ... 81 82 83 84 85 ... 123 Pojdi na stran
