PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
Hvala za odgovor.
Kako je pa poleti z entalpijskim rekuperatorjem? Poleti je vlaga notri in zunaj (ponoči jo je zunaj sicer  manj), kakšen pride zrak v hiši, glede na to da mora rekuperacija vedno delati, od zunaj pa vleče vlažen zrak in ne suh kot pozimi? Ali že samo mešanje zraka prepreči nastanek plesni v hiši?
Sedaj je poleti v hiši hladno (so debele stene), če deluje rekuperacija, dovaja svež toplejši in vlažnejši zrak od zunaj, torej je za poletne razmere bolj smiselno imeti rekuperator brez entalpijskega izmenjevalca in potem zato pozimi dodatno vlažiš zrak?
Se opravičujem če je vprašanje neumno, ampak mi prezračevanje na poletne razmere ni ravno jasno bi se rad prepričal o določenih stvareh, preden se karkoli lotim Smile
Hvala
Prezračevanje ti bo poleti dvignilo vlago v stanovanju.
Če se hočeš temu izogniti: potem razvlaževalec oziroma klima.
Potem pa spet lahko rečeš, da hladiš pol vasi.
Tudi vonjave od zunaj ti potegne v stanovanje.
Rekuperator smo mi prižgali ob vselitvi in ga ne nameravamo več izklopiti.
Zaradi lenobe  se nam včasih zabaše vhodna rešetka, ampak...
Poleti to razvlaževanje v bistvu ni toliko pomembno, saj do plesni ne pride, ker je temperaturna razlika zunaj in znotraj manjša. Poleti gre predvsem za dovajanje svežega zraka v prostor preko rekuperatorja - podnevi vračamo hladovino, ki jo odvzamemo zraku iz prostora. Je pa zelo pomembno, da ima rekuperator by-pass loputo, ki ima funkcijo, da ponoči, ko je temperatura nižja, zunanji zrak pošlje mimo rekuperatorja direktno v prostor, saj je s tem hlajenje dosti bolj učinkovitejše in boljše.
Upam, da sem uspel na kratko povedati bistvo Smile
Se še komu pri Lossnayu dogaja tole
[Slika: IMG-20211203-084856.jpg]
@sassapo mogoče tebi kaj znano?
Kako je pa s hrupom med sosednjimi prostori zaradi spodrezanih vrat? Obstajajo za to kakšne praktične rešitve, ki zmanjšajo prenos zvoka?
Hvala. Smile
Lahko imaš spodrezana vrata, ali po podboje, ki imajo zgoraj odprtino za zrak.
Glede zvoka je varianta s  podboji boljša.
V večini primerov pa na hišah vidimo spodrezana vrata.
Hvala za odgovor. Kolikšna bi pa rekel, da je razlika glede zvoka med tema variantama?
jaz nimam ne enega ne drugega, pa vseeno funkcionira.. (je pa res, da imamo v večini primerov vrata priprta)
Imam na vrhu podboja cca 3/4 dolžine le tega 1 cm izrezkano in dela lepo prezračevanje. Pri zaprtih vratih skoraj ne slišim motečih zvokov...
Kje pa kupujete filtre za Zehnder rekuperatorje? Uradni uvozniki so v zadnjem letu kar zasolili cene...
BOBoo, tole kaže na obratovanje Loosnaya vseskozi na najnižji hitrosti, za povrh je stena v zatišju. Pomaga le konkretno podaljšanje cevi - odmik od stene. Podobni problemi se pojavljajo pri napah. Fleke na ometu poskušaj odstraniti s gospodinjskim odmaščevalcem na osnovi mila, nato še Clox. Na koncu, če imaš še kaj fasadne barve ali poznaš odtenek za naročilo, še prebarvaj.
glede na sliko navodil glede filtrov za rekuperator Helios. Ali imate v zgornjem delu pri vstopu zraka 2 filtra ali ne? Ker v originalu je bil zgoraj samo en filter, spodaj na izhodnem zraku pa tudi eden
lp,Grega
Pozdravljeni, pri novogradnji razmišljam o montaži rekuperatorja Zehnder comfoair q600 in dodatku ComfoClime, ki bi dogreval oz hladil zrak po stanovanju.
Ali ima kdo izkušnje s to kombinacijo?
Razmišljam sledeče: vgradim talno gretje, kjer vodo segrevam s navadnim el. bojlerjem, zrak pa po potrebi dogrevam s Zehnderjem… Na streho bi postavil sončno elektrarno.  Na ta način bi se izognil nakupu toplotne črpalke.
Vaše mnenje? (se opravičujem, če sem spregledal že odprto temo)
Torej pasivna hiša z dodatnimi komplikacijami. Le zakaj?
1 ... 80 81 82 83 84 Pojdi na stran
