Objave: 202
Teme: 1
Pridružen: Aug 2018
Tisti, ki imate centrali rekuperator..
Ko se govori o "konstantnem svežem zraku" v prostorih - imate tako res v praksi?
Npr..zjutraj, ko pridem v otroško sobo je vseeno malo zatohlo noter..
Dimenzioniranje in pretoke imam poštimane, pa vseeno kot da ne dohaja čisto..?
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Pri meni se to opazi kadar imam zapacano sesalno rešetko.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
... ali pa je pretok ponoči zmanjšan na upr. enoti, zaradi hrupa recimo.
Objave: 38
Teme: 15
Pridružen: Jan 2019
Objavil Godfather - 5th July, 2021 ob 07:33
Torej izbrati entalpijo za 600€ ali centralni vlažilnik zraka za 1200€?
Prednosti slabosti enega in drugega? Zanemarimo ceno...
Hvala za mnenja.
Ali zares nihče nima zgoraj pripetega sistema, da bi ga lahko ovrednotil?
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Fora je v rekuperaciji, ne v prezračevanju. Računsko moraš izmenjat najmanj pol zraka na uro in problem je vložena energija za ogrevanje tega zraka. Rekuperator ti ta zrak ogreje z 90% izkoristkom, če ga pa nimaš pa ga moraš pogreti v celotnem volumnu. Računsko.
Objave: 184
Teme: 3
Pridružen: Jun 2011
Šment!!!
Ali zemeljski kolektorji služijo ogrevanju vstopnega zraka ali sem kaj narobe razumela?
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Zemeljski kolektor služi predgretju dovodnega zraka, kadar je zunanja temperatura nižja od temperature zemljine, in hlajenju, kadar je zunanja temperatura višja. Temperatura zemljine je približno enaka povprečni letni temperaturi zraka, torej pri nas dobrih 10°C.
Predgretje je potrebno, ker sicer v primeru temperature zraka pod 0°C lahko pride do zmrznitve toplotnega izmenjevalnika v rekuperatorju - svež zunanji zrak namreč ohlaja odpadni zrak in vlaga v tem lahko kondenzira, kondenz pa zmrzne. Zemeljski kolektor je en možen način izvedbe predgretja, drugi je direktno gretje na elektriko, ki ga ima veliko rekuperatorjev vgrajenega serijsko. Ta način je energetsko nekoliko bolj potraten, je pa bolj enostaven.
Objave: 123
Teme: 33
Pridružen: Apr 2020
Prosim za pomoč. Ali je bolje pri novogradnji cevi za rekuperacijo položiti v betonsko ploščo, spuščen strop ali v tlak?
Hvala.
Lp,
Katja
Objave: 202
Teme: 1
Pridružen: Aug 2018
Na koncu je itak vseeno z vidika delovanja sistema..samo pri polaganju ti moraš imeti odgovore:
--v betonsko ploščo: če ti statika štima potem lahko (pametno preveriti s statikom)
--v spuščen strop: če imaš planiran spuščen stop potem tudi lahko (samo za cevi prezračevanja pa mislim, da ni smiselno delati spuščenega stropa, če jih lahko daš kam drugam)
-- v tlak: če imaš predvideno dovoljšno višino tlakov (oz. izolacije pod tlaki) potem gre tudi to..
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
v že zgrajeni hiši se odločamo med dvema različnima ponudnikoma lokalnega prezračevanja:
Lunis Ivent
Mitsubishi Lossnay VL-50
Prioriteta nam je kakovost, učinkovitost ter tudi, da se zunanji hrup (smo ob cesti) sliši čim manj.
Kaj priporočate glede na izkušnje? Hvala.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Tole tudi mene zanima. Loosnay 50 S potrebuje le eno luknjo fi 120 mm... Lunosa morati biti dva...
