11.12.2012 ob 15:58
@LuckyS
Pa res potrebuješ 65 stopinj?
Homer Napisal:Po defaultu med 23:00 in 5:00 TČ zmanjša izhodno temperaturo za 5 stopinj. V nastavitvah to lahko izklopiš, nastaviš drugi urnik in spremeniš znižanjePoleg tega, če TČ krmiliš tudi po notranji temperaturi, se TČ izklopi dokler ne pade NT na 17,5 stopinj, ker po defaultu je nočna temepratura med 23 in 5 uro samo 18 stopinj, kar je kozlarija. Če bi bila npr. 20 bi še šlo.
Če k temu dodaš še siceršnji nočni režim, je do jutra ledenica v stanovanju, klima pa zamrznjena
Homer Napisal:@LuckyS
Migaj Napisal:Oba borda nista šla naenkrat :oops:Upam, da je bil za komunikacijo uporabljen Lycy kabel z plaščem, saj je v obratnem primeru zaradi motenj ta U4 večkrat prisoten. Je pa potrebno za začetek malček pomerit tudi vhodne napetosti. Če so te prenizke se lahko tudi kaj takega pojavi.
U4 Malfunction of Transmission between Indoor Unit and Outdoor Unit
Remote Control Display U4
U4 subcode 0
Applicable Models AII indoor unit models ER*Q 011~016*
Method of Malfunction
Detection Microcomputer checks if transmission between indoor and outdoor unit is normal.
Malfunction Decision Conditions
When transmission is not carried out normally for a certain amount of time
Supposed Causes:
Indoor to outdoor transmission wiring F1, F2 disconnection, short circuit or wrong wiring
Outdoor unit power supply is OFF
Defect of outdoor unit PC board
Defect of indoor unit PC board (A1P)
Ja, komunikacijska povezava med enotama ne dela -ugibam in stavim na NOTRANJI BOARD
da ni (pre)visoka RV%? kje je locirana n.enota?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")inter-thermounichr("46")hu/files/daikin/3_H%C5%91szivatty%C3%BAk%20%C3%A9s%20napkollektorok/1_Daikin%20Altherma/4_Flex_T%C3%ADpus/1_K%C3%BClt%C3%A9ri_egys%C3%A9gek_EMRQ/Documents/+_%5BAngol%5D_Szerv%C3%ADz/ESIE09-08_Altherma_HT%20Szerv%C3%ADz%20unichr("46")pdf]Service Manual
Daikin ALTHERMA HT[/url] -stric google najde vse
xavi Napisal:Za TČ katero koli, je idealno, da konstantno obratuje na neki konstantni temperaturi brez nočnih urnikov in brez nočne zapore, zgolj korekcija v odvisnosti od zunanje temp.. Posledica tega je nižja tem. vode v radiatorjih, posledično boljši COP in tudi hiša ni podvržena toplo hladnim šokom.
Ima pa DHT edini možnost, da lahko v doglednem času zaradi možnosti ogrevanja na višjih temperaturah brez udeležbe elektro grelcev ustrezno kompenzira nočne izgube.
xavi Napisal:Za TČ katero koli, je idealno, da konstantno obratuje na neki konstantni temperaturi brez nočnih urnikov in brez nočne zapore, zgolj korekcija v odvisnosti od zunanje temp.. Posledica tega je nižja tem. vode v radiatorjih, posledično boljši COP in tudi hiša ni podvržena toplo hladnim šokom.Točno tako. Vsi tisti, ki mislite, da boste v teh razmerah lahko shajali na tak način in "šparali" se pač morate sprijazniti z nizkimi temperaturami vode in posledično prostora. Ta nočna nižanja prišparajte za boljše čase, sedaj se pa ne hecat. Nobena TČ v teh razmerah ne bo nadomestila manjka energije, ki jo boste "prišparali" ponoči. Potem pa nastanejo vsi ti problemi in pa - ja mašina ni to, kar se piše. Csamo je pa obenem najsrečnejši človek, ker vam zapoveduje, da ste oziroma smo cepci.
