Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
To, o cemer se zdaj pogovarjamo ni predmet pogodbe netmeteringa. To je to, kar so sedaj bili fix stroški in jih plačujemo vsi. In vsi bomo sedaj placevali malo visje. SE gor ali pa dol...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Za njega je.
Za vse ostale net meteraše je to predmet, ki se tiče štroma porabljenega preko oddane elektrike.
In ja, ne glede na vse, bo še vedno znatno ceneje, kot za tiste, ki SE sploh nimajo. Ti bodo šele najebali. Trojno. Petkratno. Vsaj take načrte imajo.
In če si SE postavil za drobiž, bo razlika še toliko večja.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
11.7.2023 ob 17:21
(*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 17:27 uporabnik sisekmisek.)
Če bi hotli zejbavat nemeteraše je zgleda omrežnina skoraj edina zadeva, kjer jih lahko zejbavajo.
Dejansko jim lahko zaračunavajo omrežnino za pošiljanje elektrike v omrežje. Ali je to morda celo v tem novem obračunavanju?
No dejansko bi lahko z ceno omrežnine pošiljanja elektrike v omrežje regulirali celoten trg sončnih celic....
Si predstavljaš, da ti nabijejo recimo 3x omrežnino za pošiljanje v omrežje glede na jemanje iz omrežja....kar naenkrat bi dobili totalno kontrolo ali se splača ali ne.
Elektro distributerji bodo kmalu na nivoju centralnih bankirjev, kjer ti celoten sistem upravljajo z obrestnimi merami za kredit. Omrežnina bo postala orodje za upravljanje elektro trga in vse kar paše zraven.
Saj že golobi vpijejo kaj je naslednji cilj elektro mafije. Najprej so bile sončne celice. Sedaj bodo baterije. Torej vse gre proti temu kako rajo spet prepričati, da je baterija za 10 - 15k v kevdru dobra naložba.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
a ti veš o kateri omrežini je zdaj govora? ker netmetraši tudi v nadaljnje ne bodo plačevali omrežnine za prenos elektrike v bilokatero smer... in jim je ne morejo uvesti.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
11.7.2023 ob 18:54
(*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 18:55 uporabnik sisekmisek.)
zajebal ja....
dejansko se ti poveča najbolj samo omrežnina za distribucijo za obračunsko moč.
....ja ni še tako hudo kot sem najprej mislil....lahko sicer to zadevo dražijo in s tem obirajo samo tiste, ki imajo sončne celice, ampak ajde ni še take krize.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
obirajo vse enako... nima veze ali je sončnica ali ne. najbolj se bo pa poznalo tistim, ki se ogrevajo s TČ brez SE...
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
Fajn bi bilo, da bi si vsak, ki misli tu šolat druge, najprej razjasnil osnovne pojme obstoječe in prihajajoče zakonodaje, preden vsiljuje svoje povsem napačne zaključke tu. Že en teden se tu menimo o prispevku za obračunsko moč, ki bo nova za komplet vse, pa eni še kar gonijo eno in isto ...
V vsakem primeru bomo obstoječi netmetraši prišli najbolje skozi, pa če se še bolj zaletavamo.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
11.7.2023 ob 22:00
(*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 22:09 uporabnik sisekmisek.)
No naj mi nekdo razloži zakaj bi nekdo brez SE plačeval omrežnino za distribucijo za obračunsko moč. Govorim o rumeni barvi. Ali je rumena to kar usi plačujemo in modra to kar uporabniki SE.
Moj komentar se nanaša na tisto sliko par strani nazaj, kjer je prej-potem stanje in primerjava letnega netmeteringa.
Če prav razumem imajo uporabniki SE trenutno obrčunsko moč za distribucijo in obračunsko moč za prenos. Po novem bo zadeva za letne netmeteraše enaka s tem, da se za distribucijo močno podraži....od tukaj potem tistih x2 letno.
SE na novih pogodbah bodo imeli pa po novem dejansko 4 omrežnine. Po dve za energijo in po dve za obračunsko moč.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Trenutno VSI placujemo omreznino za prikljucno moc, ki pa je vezana zgolj na moc varovalk. Tako tisti z kot tisti brez SE. V obliki fix stroska. Vsi placujemo enako, ce imamo enako moc varovalke in po novem ne bo nic drugace. Vsi bomo 2x vecje "fix" stroske placevali.
Komur se bo pa dalo, bo pa to moc nizal parkat na leto. Tako tisti s SE kot tisti brez. Bos poslal obrazec, da ne bi 10kw, ker rabis samo 7. In ce bosta to naredila oba, bosta spet oba enake fix stroske placevala! Je ali pa ni SE.
In zdaj, hakelc... Najdrazja bo ta omreznina pozimi sredi dneva. Nizati ne bomo mogli tisti, ki se s stromom ogrevamo. Ampak oni z netmeteringom vsaj kwh+priteklin ne bodo placevali. Torej, ce isces po vsej sili zajebe, so to tisti, ki se ogrevajo na strom brez SE.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
11.7.2023 ob 22:33
(*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 22:36 uporabnik sisekmisek.)
v nemčiji ima teta 0.5 eur na kilowat. Kurilec je pri njih cca 1.4 eur na liter. V Nemčiji je kurilec cenjši za ogrevanje kot toplotna črpalka.
pri nas bo enako. To je ta zelena energija.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
11.7.2023 ob 22:42
(*Zadnja sprememba objave: 11.7.2023 ob 22:42 uporabnik JaBK.)
Za nas, na letnem netmeteringu, je lahko evro... Ce hoces, jaz ce naredim manjko imam cenejsi kwh kot kdorkoli brez SE. Petrol ima bistveno nizjo ceno za kwh na samooskrbi.
@first1
Semantika. Point je, da ce se ti bo dalo, bos spreminjal in visal/nizal glede na potrebe, ampak je to spet za vse enako. Je popolnoma vseeno, ce dajes s SE notri, vazno je samo koliko ven vleces. In koliko SE malo pozimi dela, bodo tisti s SE, ce kdo, lahko to nizali bolj od vseh ostalih, ravno takrat, ko je najdrazji blok.
Objave: 69
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
3
Ma, eni so fiksirani na to kako bo "omrežnina" zjebala samooskrbne, ampak zares se vrtijo v nekih lastnih blodnjah.
Večina omrežnine se bo plačevala po priključni moči in manjšina po porabi. Ker imamo po novem definirano višjo sezono, ki je pozimi, je jasno, da bojo najdražje stvari, ki jih poganjaš v višji sezoni in katerih moči ne moreš enostavno prilagajat, kar so predvsem TČ (ali še slabše, uporovni grelci).
Mogoče bodo kaka nišna stvar stikala, ki izklapljajo naprave po prioritetnem redu, da npr. ne kuriš hkrati štedilnika in STV grelca.
Vse ostalo je nepomembno.
