28.9.2018 ob 10:45
Sid3 Napisal:![]()
Eloblok krmilje ne poznam tako da nič ne morem nič trditi.
Glede tegale slovenskega krmilja pa mi je zadeva dokaj znana. Izbira je med 3 krmilji.
1 basic je osnosvno krmilje ki ponuja ročno nastavitev moči v primeru ko to potrebujemo, toplotna bo delovala po nastavljeni moči dokler to uparabnik zahteva. Prikazuje temp. dvižnega voda.
Deluje po nastavljenem dvižnem vodu. Se pravi če izberemo primer 35C bo krmilje preko svojega tipala ki ga ugradimo na dvižni vod moduliralo moč za ohranjanje zastavljene temp. Omogoča nastavitev moči v avtomatskem režimu se pravi da izberemo kolikšna bo max ali min moč toplotne. Tako ji preprečimo da nikoli nebo prečkala te meje. Ponuja opcijo kolikšna bo moč toplotne ko ni potrebe po ogrevanju. Se pravi toplotna nadaljuje ogrevanje z minimalno močjo ko je že dosežena temp. v prostoru (namen ohranjanja ali pa minimalno dovajanje izgubljene energije). ,..... nekaj malekosti za ugodje ter varnost
2 basic-DHW pa je enak kot basic samo da ponuja ogrevanje sanitarne vode (hranilnik-bojler) z preklopnim triportnim vetilom (preusmeri vodo).
1 TER 2 KRMILJE KORISTI SOBNE OBSTOJEČE TERMOSTATE (WIFI, BIMETALNE,...)
3 Krmilje je znatno bol kompleksno. Ima tipala na obeh ceveh (IN/OUT). Ima tipalo za sanitarno vodo (ogrevanje sanitarne), Sobno temp. tipalo ter tipalo za zunej. Obe tipali sobno ter zunanje je max dolžina povezovalnega kabla 20m.
to krmilje ne potrebuje sobnega termostata. Ogrevanje poteka po vremenski ali pa zastavljeni temp dvižnega voda, ima izbiro časovnika za določanje kdaj lahko obratuje. Krmilje izpisuje trenuto kaj počne zunanja enota, ogrevanje, defrost,....
Zelo pomembno koje zunanja v defrostu ali pa je zunanja temp pod kritično raven obtočna črpalka deluje da nebivoda zamrznila. Število nastavljivih krivulj je ogromno ker ponuja da si uporabnik sam izdela krivuljo po svoji potrebi, (se nekaj drugih finec)......
Če te prav razumem lahko omenjena krmilja smatramo za dovolj zanesljiva, da ne bodo povzročala težav v delovanju same TČ oziroma celo kakšnega strojeloma?
Pa hvala za poslana navodila po mailu! :wink:
Še cene krmilj za zainteresirane...
Basic 150EUR
Basic DHW 250 EUR
Premium 350EUR
