PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvare Daikin toplotnih črpalk
041617453
Tukaj je odpovedala obtočna črpalka. Sem pa prepričan da to ni bila edina napaka. Nekako so se napake poklopile, krmilnik pa ni imel programirano kaj v tem primeru narediti.
Me je pa monter včeraj klical za enako napako na Panasonicu. V tem primeru je krivda na strani monterja, saj je brikal flow swich, ker je nonstop javljalo napako pretoka.
sašo65 Napisal:...in to so?
PS. Fujitsu nima ploščnega izmenjevalca ampak t.i. kaoksialni...kaj se lahko temu zgodi?
Ravno tako lahko spusti, nevarnost je da zamrzne. Naprava nima flow - switch-a če odpove tipalo temperature oz kaže napačno vrednost in se pretok ustavi, pa je naprava v hlajenju lahko zmrzne v in ga razžene, to se je že zgodilo. Tudi ta ni brez problemov. Ni pa občutljiv na umazanijo, ima pa slabši izkoristek za današnji čas, napravo je čas povozil.
Nas kot uporabnike TČ bi zanimalo, ali lahko sami prepoznamo vzroke in pravočasno ukrepamo.
Če pa se bosta Termo in Telmos na samem vse zmenila in nič tu povedala je ta tema popolnoma nekoristna za forum.
Verjamem, da se lahko kaj podobnega vsem zgodi, tu očitno ne gre za nikakršno blatenje Daikina. Če pa se bo vzrok in posledice (finančne) skrivalo kot kača noge, potem smo pa že lahko bolj sumničavi.
Saj se nič ne skriva samo nesmiselno je ukvarjat se z vzrokom, ker je znan. Hiter izpust plina in poplava v kurilnici je lahko samo posledica počenega izmenjevalnika in ne elektroerozije. Do zaledenitve pride zaradi premajhnega pretoka vode skozi izmenjevalnik v času defrosta. Vzrokov je lahko več, zamazanost filtra, nepravilno delovanje senzorja izhodne in vhodne temperature, trenutni izpad napetosti, hrošč v programu nadzora s senzorjem pretoka, okvara črpalke.............
Je pa to redko, ker se lahko zgodi le ob hlajenju in pa med defrosti. In ne samo pri Daikinu. Tudi koaksialne izmenjevalnike raztegne.
Kaj pa kdo skriva? Imaš vse napisano.
Točno zakaj je do tega prišlo pa nikoli ne bo čisto jasno. Tudi Serviser Daikin zastopnika, ki ne dela nič drugega kot šraufa Daikine ni našel nobene druge razlage.
Ni pa to nikakor osamljen primer. Kakor kaže krmilje ne ve kaj narediti ob sicer redkih abnormalnih pojavih v določeni fazi obratovanja.
Sem prepričan, da pri Daikinu to vedo. Verjetno so v novejših verzijah to tudi odpravili. Ker je napaka precej redka in se lahko z lahkoto skrije pod veliko vzroki za katere proizvajalec ne more odgovarjat, se jasno ne bodo izpostavljali in posledično izgubljali denar in renome. Seveda bi bilo povsem drugače, če bi do te napake prihajalo pogosteje. Takrat se na karto sprenevedanja ne da več igrati.
Se je pa potrebno zavedat, da nobeno krmilje ni popolno, ni ga brez vsakega hrošča in ni programerja, ki bi predvidel vse možne situacije.
se strinjam
Če v programih niso zajete vse možne situacije, ni odgovoren programer,
pač pa prej tisti, ki so mu sestavili pomanjkljivo dispozicijo.
Za vse, kar se lahko predvidi in zazna, se tudi lahko sprogramira ustrezen odgovor,
je pa res, da temu lahko nikoli ni konca....
Ja seveda. Če bi hotel vse možne teoretične situacije stlačit v krmilje, potem lahko vsi programerji tega sveta delajo za Daikin (oziroma vstavi po izbiri). Kakšna je potem ekonomska računica?
Teoretik.
Migaj Napisal:Če v programih niso zajete vse možne situacije, ni odgovoren programer,
To se ne da. :wink:
Recimo izpada napajanja ni možno 100% izključit. Če je naprava obratovala na polno v defrostu lahko gre....
Za tako hiter spust plina pa je kot sem že na začetku zapisal lahko kriv zamrznjen izmenjevalec. Nekaterim je bilo čudno, zdaj pa sta to potrdila še dva mojstra...
Me pa vseeno zanima čigav kondenzator je vgrajen v napravo Alfalaval, Swep ali kaj drugega?
če je res tako, da TČ lahko crkne, če delovanje defrosta prekine izpad elektrike,
potem bi UPS omorala biti obvezna oprema vsake normalne TČ,
da bi program/krmilje še lahko ustrezno odreagiralo in preprečilo okvaro,
v kolikor se ne da drugače Idea
Kje na zacetku si to napisal?
Merlin1 Napisal:Za tako hiter spust plina pa je kot sem že na začetku zapisal lahko kriv zamrznjen izmenjevalec. Nekaterim je bilo čudno, zdaj pa sta to potrdila še dva mojstra...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
"zaradi slabega lota pa izmenjevalca ne bi razneslo temveč bi samo spuščal :wink: ."
V kontekstu od prej napisanega Wink
Migaj Napisal:če je res tako, da TČ lahko crkne, če delovanje defrosta prekine izpad elektrike,
In misliš, da bo UPS še deloval po 5-10 letih. Bodo stranke menjale baterijo.....
Izmenjevalec je Alfalaval. Je pa definitivno zmrznil zaradi hrošča v programu. Inercija ob izpadu elektrike pa nikakor ne more biti tolikšna da bi zamrznil na dovoljšni površini za povzročitev preboja.
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
