PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvare Daikin toplotnih črpalk
Zanimajo me izkušnje serviserjev DAIKIN toplotnih črpalk.
Direktno vprašanje pa še tole. Kaj bi lahko bil vzrok, da je na dobre tri leta starem DAIKINU razneslo ALFA LAVAL ploščni toplotni izmenjevalec v notranji enoti ?
TIP notranje enote EHVX - integrirana z bojlerjem.
Cakaj malo, prav razneslo ono buuuuuuuuummm? Ali “pretiravas” malo, pac crkno je ali dejansko bum??? Zanimivo, sicer pa je mene avto star 7 mesecev pustil na cedilu hvala bogu na poti iz in ne na morje..danes je star 4.5 let in dela BP Smile vsaka stvar se lahko pokvari lahko hitro po zacetku uporabe lahko cez nekaj let lahko nikoli..
Garancija??ali je potekla po 2 letih??baje je zaj 5 za daikina ce se ne motim..no upam da uredis
Razneslo ga je čist do konca, da je plin šel v vodo in poplavilo kotlovnico skozi varnostni ventil. Sedaj je vprašljivo popravilo, sploh, če je še zunanja enota posrkala kaj vode, je vse skupaj težko popravit, v takem primeru je treba menjat vse, inštalacijo, notranjo enoto in zunanjo enoto, edino tako si lahko ziher, da bo delalo naprej brez težav.
TERMO.
Slikovni material prosimo
In to pri neki renomirani TC ki bi naj bila ena najboljsih v tem segmentu..sej ne recem lahko se zgodi komurkoli s katerokoli crpalko ampak se enostavno nebi smelo konec koncev stvar ni stala 500€ ampak najmanj 10x toliko in clovek ne pricakuje pri taki cifri problemov
No dej. Cela tema je namenjena blatenju. Se malo pa bo OP neki predlagal, kaj je super. Brez skrbi, tudi tista ni 100%. V kolikšnem številu in v kakem obsegu moraš pa imeti malo večjo vzorec.
Resnica boli kajne?
Zdaj, če se je okvaril en Daikin to najbrž še ne pomeni, da je slaba roba al kako?
Dejstvo je, da jih je na trgu res ogromno, da med top svetovnimi brandi tako po učinkovitosti kot zanesljivosti ni niti enega, ki se tukaj na forumu opevajo kot nekaj več. To seveda marsikomu tukaj ni všeč.
Je pa več ali manj pri vseh resnih portalih posebej izpostavljeno, da je bistveno večjega pomena prava izbira (glede na potrebe, specifike objekta) in inštalacija kot pa brand sam. Zanimivo...
Vse na tem svetu se lahko pokvari!
Tudi raketoplan Challenger je razneslo pa je bil "triljonkrat" pregledan......
In preden začnete pljuvati po dalnjevzhodnih TČ, samo majhna informacija.
Proizvajalec Alfa Laval naj bi bila renomirana švedska firma s podružnicami po celem svetu.........
Daljnovzhodni proizvajalci znajo delati stvari o katerih se nam v evropi še sanja ne in to na način od katerega bi se mi morali učiti. Tisti, ki ima stik z njimi, še bolje je, da je bil kdaj tam, ve o čem pišem.
Homer Napisal:Vse na tem svetu se lahko pokvari!
Če so izmenjevalec izdelali na Kitajskem to nima prav nobene veze z Švedsko kakovostjo.
Izmenjevalec bi bil vreden pregleda.Gre za sabo izdelavo ali korozijo materiala?
Se hudo motiš. Kitajci narede točno tisto kar naročiš. In če naročiš krš, dobiš karš, če naročič superiorno robo, boš s kitajske dobil superiorno robo.
#13
@timi11
Citat:Če so izmenjevalec izdelali na Kitajskem to nima prav nobene veze z Švedsko kakovostjo.
Seveda ima veze. Izdelek ki se dela za matično firmo mora ustrezati po kvaliteti zahtevam, ki jih daje matična firma.
In če bi malo pogledal v drobovje elektronike, ki je v kakršnikoli naparavi (tudi tč), bi videl da so na elementih sicer zveneča imena, ampak večina narejena v PRC.
Tudi del, ki se dela v Sloveniji za nemški Mercedes mora ustrezati specifikacijam Mercedesa in ne Crvene zastave v Kragujevcu.
Težko pa ugibam, če je možno za zgornji primer uveljaviti kako odškodnino.....
#14
@Homer
Pri Mercedesu gre mal drugače.Vsi dobavitelji so rangirani na podlagi "bonitetne ocene".Glede na oceno ti dajo delati izdelek.
Makedonec ali Šiptar še dolgo ne bo delal motorjev!
#15
@timi11
Malo brskanja ti bo izvrglo, da Mercedes planira odprtje tovarne delov v Makedoniji.
kar pa itak nima nobene zveze s tistim, kar sem napisal.
Pa Mercedes je že dolgo na Kitajskem ......
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
