Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Tole je res malo zalostno vse skup. Bolj kot kot je mrzlo vec moci rabis, ti hladilniki majo pa glih kontrs sposobnosti. Fajn mrzlo rec ma vec kot pol manj moci kot jo navajajo v imenu.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Mi lahko razložiš logiko zadaj oziroma kako se bo potem obnašalo vse skupaj. Zdaj imam 40 nastimano. Tipalo čisto spodaj. Če ga dvignem bom mogla dvigniti T ogrevanja SV. Pa sem na istem?
Kakorkoli po 3 polnih sezonah mene bolj skrbi da bomo kdaj brez SV. Da nas bo zeblo pa nikdar. Se še ni zgodilo, ampak ko se vsi zvrstilo, jaz ponavadi zadnja, že fejst pipo proti vroči obrnem. Startamo pa na sredini nekje (pipa a polovici med mrzlo in vročo)
Kar se pa jakosti tiče. Meni sigurno ne pade toliko. Verjamem v razmerja iz specifikacij panija, dasiravno cifre niso čisto točne. Odjem se bistveno poveča, da ohrani izhodno moč. COP pada. Če temu ne bi bilo tako, bi me zeblo.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
A ti nimaš grelca v bojlerju? Saj ni treba, da je vezan na TČ, pač pritisneš tipko, ko rabiš mal dodatne SV......in tako, kot je nekdo napisl_3/4 eure več december/januar......dodatno montirat grelec, pa tud ni tak problem, stane pa tud nek drobiž
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
JaBK Napisal:Mi lahko razložiš logiko zadaj oziroma kako se bo potem obnašalo vse skupaj. Zdaj imam 40 nastimano. Tipalo čisto spodaj. Če ga dvignem bom mogla dvigniti T ogrevanja SV. Pa sem na istem?
Če sta tipala dva krmilje ve koliko tople vode še imaš na razpolago, boljša celo računajo hitrost praznjenja bojlerja, da ja nikoli ne ostaneš brez tople vode. Če pa je tipalo eno se le to vedno namesti na gornjo tretjino bojlerja! Takšna namestitev prepreči prepogosto preklapljanje na ogrevanje SV in upošteva elektro grelnik, če je ta nameščen.
Pri šibkejših napravah iz segmenta klima TČ, je pozimi najbolje preklopit na električno ogrevanje SV. Strošek ne bo nič večji, naprava vam bo pa prekleto hvaležna, ker se ne bo mučila še z ogrevanjem SV.
Objave: 54
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Da se še jaz malo vmešam, ker je ravno govor o gretju SV z elektriko. Sam sem letos decembra za nekaj dni to naredil, ravno iz firbca kaj bi to pomenilo za račun. Ampak me je rezultat kar malo šokiral. Pri naši porabi vode (7 članov), je grelnik v bojlerju grel cca 8 ur na dan. Grelec je 2kw, sepravi 16kwh/dan x 0,1eur = 1,6eur x 30dni = 48eur. Meni se zdi zelo veliko. Ko tč greje le vodo (poleti), je mesečni račun za stb+sv cca 10eur. Vem sicer da tudi tč v minusu porabi več za gretje sv, ampak koliko več???
Edino boljše je res da se dv ne shladi v tem času, ker tč potem kar malo rabi da nadoknadi tisto razliko, Pri gretju na elektriko pa lepo zvezno drži dv...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Evo, danes še 2x vse premeril, Vaillant Arotherm 8kW. Zunaj je bilo -2°C in praktično megla.
Tipalo na spodnji tretjini bojlerja, vodo je segrevalo 35-40° 22min, obakrat. To pomeni na vrhu bojlerja 41-42°C. DV je bil na koncu 45,5°C. Delta T med DV in PV je bil proti koncu 3,5K kar pomeni pri meni grelno moč 7,4kW. Takrat je komplet kotlovnica nucala 2,9kW štroma --> COP=2,6.
Pri zunanjih -2°C. Ni mi jasno, kako lahko potem Panasonic pri -5° že tako odpove...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
to je problem vseh naprav majhnih moči v segmentu klima Tč. Zato vedno priporočam 30% več nazivne moči v primerjavi z srednje in višje razrednimi napravami.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Za SV? Kaj pa je 30% predimenzionirana za SV?
Energetik81 jaz imam na vrhu bojlerja 48. Da imam 42, mi vode zmanjka. Sej to je problem. In ponujena rešitev, da se da tipalo višje je kaj? da bo manj časa grela vodo na 40, kao Evo: hitreje in ceneje, jaz pa z mrzlo vodo. zdaj sem prestavila na 2h pa da jo lahko greje 1,5h. Kot rečeno z bajto ni problem, sej s SV na dnevni nato tudi ne - če greš pogledat koliko poiščimo in koliko TC pridela. Pa koliko ima še fore. Problem je, če nekdo bojler sprazni, pa bi spet nekdo toplo vodo čez pol ure, TC pa melje in melje. Kolikokrat se je to zgodilo? Za zdaj še nikdar, me pa najeda že samo misel... In bi dala grelec notri, kot jih ima večina ti gor pa naj prižge, če je treba. Imam pa vsaj tu nastavitve o meji foruma, Kajn problem nastimati da grelcev ne prižge.
Koliko imaš največji odjem. Pri -5 je pri meni 1,8kW za toplo vodo. Max 2,1 pri -10 recimo. Več ne gre. Niti po specifikacijah... Če je cop komi kaj čez 1, pa mi porabimo toliko kot gor pise. Če je pa še kaj višji, ker ni vsak dan -10, kot pri nas prve dni decembra, je pa še malo višji. Pač tok mi porabimo.
EDIT: Aja ne piše... Dopisem jutri, na telefonu je velike Excel fajle mukotrpno odpirati... Zdaj grem pa spat nazaj...
