PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
@zdravapamet, to sem pri nas videl že lep čas nazaj. Sam problem je cena Smile.
Za zimsko pomanjkanje soncne energije, bi mogoce lahko naredili se kaksno kogeneracijo na lesni plin. Problem je poleti ko taka pec v vecini primerov pociva (ker nimas nikomur prodati toplote).
Nekateri izvajalci-monterji sočnih elektrarn so mi nekako namignili da se pripravlja sprememba zakona v prid lastnikom elektrarn nihče ne pove točno kaj, mogoče kdo kaj ve o tem ?
prebral sem teme v zvezi s SE, ki ste jih imeli zadnje leto. Trenutno živimo v dvojčku, 115m2 neto, ogrevanje s TČ zrak voda. Komplet poraba elektrike na letni ravni 5300kWh.
Gradimo samostojno hišo , neto 150m2, naklon strehe 35stopinj, streha dvokapnica, en del povsem na jug. Nobenih motečih dejavnikov (hrib, drevesa, hiše), lokacija Grosuplje.
Poigravam se z idejo, da bi vgradili 11kw SE in izpustili investicijo v TČ in se preko talnega ogrevanja ogrevali na elektriko. Po okvirnih preračunih bi bila poraba elektrike v malo večji hiši kot živimo sedaj+brez TČ ravno prava za tak špas. Kaj menite?
Torej imamo dve možnosti.
1. Vgradnja TČ po ceni 7k-minus 1k subvencije= 6k + vgradnja SE cca 7-8kw= cca 10k-----skupaj TČ+SE= cca 16k eur
2. Vgradnja bojler+Vailant= cca 1,5k + vgradnja SE 11kw= cca 13k eur-------skupaj 14,5
Ali je v računici kakšna napaka?Kako bi naredili vi?
Jaz sicer že imam tč in sem v fazi vgradnje se. Na tvojem mestu bi vgradil tč in še ampak manjšo 4 ali pa 3 kw. Ko ti bo in če ti bo ostal denar jo v samogradnji enostavno in poceni povečaš
vagabondo Napisal:Torej imamo dve možnosti.
Poraba elektrike v gospodinjstvu 3500-4000 kWh torej ti za ogrevanje in sanitarno vodo ostane 7000 kWh. Pri talnem ogrevanju lahko računaš na SCOP=3 torej bi s TČ porabil tam 2500 kWh in bi ti zadostovala SE 5...6 kW kar zniža postavko pod 1 za tam 2000€. Pa subvencija v TČ je po novem 2000 € (če se ne motim).
Če pa ti postavka 1 glede porabe drži potem pa bo 11 kW SE preslaba za popolno samooskrbo in boš moral elektriko doplačevati.
Sam bi še malo vrtal za ugodnejšo ceno TČ in izbral varianto 1.
Kaj pa takole:
vgradnja samo bojler, investicija 800 evrov plus nič več?
Štroma bo okrog 1200 eur/letno (raje manj).
Kasneje prigradiš nekaj, kar rabiš. Če rabiš. In kar bo smotrno čez 15 let.
bozgom Napisal:
vagabondo Napisal:Poraba elektrike v gospodinjstvu 3500-4000 kWh torej ti za ogrevanje in sanitarno vodo ostane 7000 kWh. Pri talnem ogrevanju lahko računaš na SCOP=3 torej bi s TČ porabil tam 2500 kWh in bi ti zadostovala SE 5...6 kW kar zniža postavko pod 1 za tam 2000€. Pa subvencija v TČ je po novem 2000 € (če se ne motim).
Hvala za mnenje. Tvoja predvidevanja glede porabe okvirno držijo. Glede na dejstvo, da bo hiša za 30% večja in otroci počasi rastejo, bo letna poraba vsekakor nekaj zrasla na recimo 7000-8000kwh (v primeru, da imamo TČ). Torej, recimo 7kw SE.
TČ sem malo preveč ocenil, po predračunu jo lahko dobim za 6,5k-1k subvencije=5,5k , 7kw SE pa je okvirno 9k z odbito subvencijo...Torej cca 14,5k skupaj.
Imam občutek, da se strogo finančno ne izplača narediti 11kw SE in ogrevanje na elektriko (brez TČ). Poleg tega bi bil z 11kw SE (brez TČ) zelo na meji in bi se lahko zgodilo, da bi moral na koncu leta doplačevati...
Se bolj nagibam k vgradnji TČ in se lahko naslednje leto odločam v zvezi s SE.
Hvala za mnenje
Fery Napisal:Kaj pa takole:
Fery, ti veš, da ni samo bojler. Bojler+električna peč+povezave...cca 1,5k. Toliko je plačal sosed pred kakim mesecem.
TČ je 5,5k, kar pomeni 4k razlike. Te 4 jurje se not prinese v par letih.
Je pa res, da so SE vsako leto cenejše. In izgleda, da bom še počakal, da vidim kam se razvije ta zgodba s samooskrbno SE.
men218 Napisal:Jaz sicer že imam tč in sem v fazi vgradnje se. Na tvojem mestu bi vgradil tč in še ampak manjšo 4 ali pa 3 kw. Ko ti bo in če ti bo ostal denar jo v samogradnji enostavno in poceni povečaš
Vgradnja premajhne SE se mi zdi strel v koleno z doplačevanjem elektrike po enotni tarifi. Če vgradim SE mora pokriti naše letne potrebe. Denarja nikoli ni zadosti, a si zadevo lahko privoščim. Moram pa videti računico Wink
vagabondo Napisal:...
Na vsako TP se bo lahko priključilo neko končno število moči SE. Ko bo to število doseženo ne bodo več izdajali soglasij za priklop. Tako da te lahko čakanje stane možnost priklopa.
Ko gradiš SE daš vlogo za npr. 9 kW potem pa daš na streho le 7 kW. Če se pokaže, da to ni dovolj lahko hitro in relativno poceni nadgradiš SE za panel ali dva ali tri ali... (pač do skupne dovoljene moči). Za dodatni panel ali dva niti ne boš rabil menjati razsmernika, pri večji nadgradnji pač dodaš še enega manjšega.
Problem je lahko le subvencija saj jo boš dobil le za prvo izgradnjo, za kasnejše povečanje pa mogoče ne.
Zdravo
Nekaj se vas je kar javilo za izračune za vaše lege. Če še kdo potrebuje naj piše na ZS.
Drugače pa sem analiziral cene elektrarn v razponu moči od 4,4 KW do 11 KW in se cene gibljejo pri najmanjših 4,4kW cena okoli 1,45EUR/Wp in pri 11 KW okoli 1.10 EUR/Wp. Cene sem analiziral za izgrajene elktrarne na ključ z odšteto subvencijo. Povračilna doba pa pri najmanjši moči zgoraj zapisane 11 let in pri največjih 11.KW - 7,5 let. Če dobite kvaliteten sistem v tem razponu ne morete zgrešit pri odločitvi.
Za koliko let je pa država obljubila zastonj neomejeno akumuliranje vašega štroma.
Ker ko bo tega konec in že če bo treba plačat samo omrežnino, bo računice hitro konec.
Jozel
Kaksno ceno elektrike pa si uposteval in kaksen letni izplen pri 11kwp elektrarni?
Tudi če se časi malce spremenijo. Bodo imeli sedanji lastniki že skoraj odplačane elektrarne. Sicer pa po moji izkušnji in petih letih uporabe sicer px 3 priklopu pokurim pri 12 kW elektrarni polovico vse proizvodnje, ne da bi ta odšla v omrežje. Torej Tone, laho računaš samo polovico ali celo manj energije za katero boš lahko plačeval dodatno omrežnino, če seveda pride do tega. Bolj je vprašanje kot je že zgoraj omenjeno, če boste skeptiki lahko prišli na vrsto ob čakanju. Omrežje, ki je razpeljano do vas in ostalih hiš, ki so na istem kablu do trafo postaje omogoča določeno moč, ki jo elektro podjetja zelo omejeno dajejo na razpolago pri priklopu SE. Ko boste primorani ali pa vam bo zaradi dražje elektrike SE postala sprejemljiva, ne boste imeli nobene možnosti priklopa več. Upam pa da bodo tudi to rešili, oziroma boste čez nekaj let vgradili lastne akumulatorje(ob seveda sprejemljivi ceni) da boste lahko zmanjšali svoje stroške in seveda polnili tudi avtomobile (racionalno) brez dodatne omrežnine. Seveda bomo to možnost imeli tudi že tisti ki imamo elektrarne, s tem da bomo imeli manjšo investicijo, saj elektrarne že imamo. Morda jih bomo samo malo povečali. Tone to je tudi del namenjen tvoji sosednji temi o viziji EV, vendar se tam vidim da ne udeležuješ debate, ker so ti temo popolnoma uničili tisti negativci, ki žal ne razumejo teme kot vizija.
Kakorkoli, mislim da je potrebno temo gledati iz druge perspektive iz katere je že danes razpoznavno, da se tema o samooskrbi splača. Kako bodo prihodnost spremenili ne glede na splača ali pa ne, bomo pa videli šele v prihodnje.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 678 Pojdi na stran
