PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin
Verjetno, če sklepamo po tem kakšne TDP gredo v plastično tuljavo. Lahko telovadimo s številkami še nadaljnih 8 strani, plin ne bo cenejši in pika. Po trenutnih cenah. Od kje vam sploh to? Pa 103, 104% izkoristki? Lepo, da ste zadovoljni, ni pa plin cenejši. Plin je ugodnejši le, če kakšna prepoceni TČ predčasno ugasne ali ji gepira kakšen drag servis in se ROI sesede. To je pa vse.
O tem se v glavnem strinjamo.
Mene je pred 15 leti stroše v dimnik z dvema tuljavama in zračnikom prišel 360000 tolarjev oz. 3000 DM. V karkoli boš tiščal plastične cevi, je to bilo nekoč nek strošek.
Bilo, predvsem za tisti energent, ki se je kadil skozenj.
valhalla Napisal:Verjetno, če sklepamo po tem kakšne TDP gredo v plastično tuljavo. Lahko telovadimo s številkami še nadaljnih 8 strani, plin ne bo cenejši in pika. Po trenutnih cenah. Od kje vam sploh to? Pa 103, 104% izkoristki? Lepo, da ste zadovoljni, ni pa plin cenejši. Plin je ugodnejši le, če kakšna prepoceni TČ predčasno ugasne ali ji gepira kakšen drag servis in se ROI sesede. To je pa vse.
Le kdo trdi, da je ogrevanje s plinom cenejše, kot ogrevanje s TČ :?: :?: :?:
Sam vseskozi razlagam, da je pri ogrevanju s TČ potrebno upoštevati tudi celotno investicijo in ne le zgolj tekočih stroškov. Ko potegneš skupaj investicijo in tekoče stroške pač ugotoviš, da je ogrevanje s TČ cenejše od ogrevanja s plinom od 10...15+ let dalje. Sedaj pa, če imaš srečo in ti TČ deluje 15+ let brez okvar potem si vsako leto po 10...15 letih tam 20% stroškov ogrevanja na plusu drugače pa si na plusu ob svetem Nikoli.
PS- lastniki novogradenj so seveda v drugačnega položaju. Imajo talna/stenska ogrevanja, 20+ cm izoliran ovoj stavbe, okna s k>0,7, pol metra izolacija proti strehi...Pri njih je škoda debate- montirajo neko nizko temperaturno TČ in uživajo sadove svojega dela. Za nas ostale, kateri imamo hiše še iz obdobja premoga in kurilnega olja, kateri sanjamo o talnem in je 10 cm na fasadi že ideal... no za nas pa velja, tisto kar pišem teh nekaj zadnjih postov.
in ravno za tiste, ki imamo hiše iz nekega drugega obdobja/brez ali z malo izolacije, je primerjalno gledano, ogrevanje s TČ najbolj ugodno
Citat:Migaj
in se TČ izplača nekje v +6 letih.
@bozgom
Ne moreš posploševati za vse primere.
V ekstremnem primeru zelo dobre NEH ali pasivne hiše, se ti morda splača samo električno ogrevanje, ker je to najmanjša investicija, sam strošek ogrevanja pa je za tistih par kWh "zanemarljiv.
Moram se malo popraviti:
in ravno za tiste, ki imamo hiše iz nekega drugega obdobja z malo izolacije, je primerjalno gledano, ogrevanje s TČ najbolj ugodno
Homer Napisal:
Citat:Ne moreš posploševati za vse primere.
Moram priznati, da sem malce zmeden. Pri pasivnih hišah se splača poceni investicija v ogrevanje z elektriko in se potem plačuje 200...300 € več za ogrevanje, pri ostalih se pa cenejša investicij v plin ne splača, ker se potem plačuje tam 200...300 € več za ogrevanje :?: :?:
bozgom Napisal:Moram priznati, da sem malce zmeden. Pri pasivnih hišah se splača poceni investicija v ogrevanje z elektriko in se potem plačuje 200...300 € več za ogrevanje, pri ostalih se pa cenejša investicij v plin ne splača, ker se potem plačuje tam 200...300 € več za ogrevanje :?: :?:
Množenje ti ne gre?
1kWh toplote iz TČ stane cca. 3,5c
1kWh toplote iz plina stane cca. 6c
NEH porabi na leto npr. 6000kWh
Neizolirana bajta npr. 30.000kWh
Pri kateri boš na leto več prihranil, če gledaš TČ vs. plin? Idea
Bozgo, na bajti kjer je poraba plina 500 eurov, TČ pa 250, je prihranek 250. Kjer je poraba plina 2000 eurov, na TČ pa 1000, pa je prihranek 1000. Bolj je potratna bajta, bolj se izplača TČ. V primeru avtorja teme, glede na to, da ima vse že na hofu, plus dobra izolacija in trislojna okna je plin skoraj boljša izbira, če ne rabi posebej bojlerja.
@Xavi
"Bolj je potratna bajta, bolj se izplača TČ. V primeru avtorja teme, glede na to, da ima vse že na hofu, plus dobra izolacija in trislojna okna je plin skoraj boljša izbira, če ne rabi posebej bojlerja."
Zakaj meniš tako?
xavi Napisal:Bozgo, na bajti kjer je poraba plina 500 eurov, TČ pa 250, je prihranek 250. Kjer je poraba plina 2000 eurov, na TČ pa 1000, pa je prihranek 1000. Bolj je potratna bajta, bolj se izplača TČ. V primeru avtorja teme, glede na to, da ima vse že na hofu, plus dobra izolacija in trislojna okna je plin skoraj boljša izbira, če ne rabi posebej bojlerja.
Pri potratni hiši imaš običajno radiatorsko ogrevanje. Da zagotoviš dovolj toplote moraš imeti dovolj zmogljivo TČ in v radiatorjih dovolj visoko temperaturo. Velika TČ pomeni večjo investicijo, visoka temperatura vode pa pomeni nižji COP.
Če lahko lastniki varčnih hiš s talnim ogrevanjem govorijo o SCOP tam 2,8...3,2, potem lastniki hiš s potrebami 100+kWh/m2 lahko o takšnem SCOP le sanjajo. Primerjava cene elektrike in zemeljskega plina pa da rezultata, da je ogrevanje s plinom cenejše pri COP 2,58 za obdobje VT in 1,67 za obdobje MT. Če imaš razmerje VT:MT tam 1:1 potem je mejni COP 2,12.
Če pogledaš gibanje COP za TČ (npr. Viesman AWB 201- pri drugih je stvar podobna) potem je COP 2,12 pri temperaturah zraka višjih od -10°C za temperaturo vode 35°C, višji od -3 za temperaturo vode 45°C in za temperaturo višjo od 2°C za temperaturo vode 55°C.
Če vemo, da so pozimi nočne temperatura za 10+°C nižje od dnevnih potem praktično TČ ves december, januar in februar (ko se porabi 60...70% energije za ogrevanje, so zunaj najnižje temperature in mar biti voda v sistemu najbolj ogreta deluje ) deluje praktično za isto ceno ali celo dražje kot plinski kotel. V ostalih obdobjih kurilne sezone pa je ogrevanje s TČ cenejše.
Energetik81 Napisal:
Množenje ti ne gre?
1kWh toplote iz TČ te stane 3,5c za temperaturo dvižnega voda 35°C. Pri potratnih hišah pa bo višja temperatura dvižnega voda in te bo 1 kWh stal 4,5c in več.
1 kWh iz zemeljskega plina pa te bo vedno stal 5,3c.
PS- razlike v letnih stroških ogrevanja
30000*0,8=240€
6000*1,8=108 €
TČ za 30.000kWh stane TČ 8.000+€. Za 6000 kWh pa mogoče 4000€. 4000/130=30 let- po 30 letih bo prihranek v potratnejši hiši večji, kot v varčni. :mrgreen: :mrgreen:
Kot sem že mnogokrat dejal! Vsako hišo je potrebno obravnavat invidualno, splošnega pravila ni!
S TČ zrak voda je možno ogrevat tudi starejše hiše brez izolacije varčnejše kot s plinom, edini pogoj je dovolj izdatna dimenzioniranost radiatorjev, pravilna izbira naprave in opreme kotlovnice, ter seveda lokacija. Če tega ne upoštevamo bo pa jasno plin ugodnejši.
Zelo lep šolski primer je naselje vrstnih hiš pred Velenjem. Kljub projektno solidni izolaciji so hiše nenormalno energetsko potratne, radiatorji minimalistični... Rezultat! Pod 50°C vtoka pri zunanji 0°C ne gre. Brez menjave radiatorjev pomeni vgradnja NT TČ brco v temo Idea
1 ... 6 7 8 9 10 ... 13 Pojdi na stran
