Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin (/showthread.php?tid=68993) |
Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - rav4 - 14.4.2017 Za kakšne tri mesece se bomo morali odločiti s katero TČ bi ogrevali mansardno stanovanje. Stanovanje bo imelo talno ogrevanje cca 180 m2. Dobra troslojna okna in kvalitetno fasado. Hiša še nahaja na obrobju Ljubljane. Ker nismo ravno vešči v poznavanju ogrevanja z TČ prosimo vse strokovnjake , da nam priporočajo kaj izbrati. Do sedaj smo veliko prebrali o tej ali oni TČ na forumih, pa se ne moremo odločit, katera bi bila najboljša izbira (ogrevanje, sanitarna voda , po možnosti hlajenje). Nagibamo se k toplotni črpalki srednjega ali malo višjega razreda, da v kasnejšem obdobju ne bi prihajalo do okvar. Sistem ogrevanja zrak - voda. Ožji izbor: - Alezio Evolution V200, -Thermia Athec, - ali pa Tohsiba, Aiken pa še kaj bi se našlo....... Pa še to. Ali bi bila boljša rešitev ogrevanje z zemeljskim plinom, kateri je že na obstoječi hiši. Vsi odgovori na to temo dobrodošli! Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - simionesi - 14.4.2017 Jaz bi na tvojem mestu zemeljski plin odpisal in se odločil za TČ. Sicer nič ne namigujem, ampak, če boš izbral nekaj v tem rangu (tudi pri kakšni drugi primerljivi znamki), ti ne bo žal (ogrevanje, sanitarna voda, hlajenje included)... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.si/proizvodi/Toplotne-crpalke-medij-voda/#tab-3">http://www.nibe.si/proizvodi/Toplotne-c ... oda/#tab-3</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Homer - 15.4.2017 A še velja odločba MOL, da subvencij za toplotno črpalko ni, kjer je zagotovljen priključek zemeljskega plina ali ogrevanja toplarne? Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - rav4 - 15.4.2017 Samo še to informacijo rabim. Če se odločimo za malo boljšo TČ ali je priporočljiv dvotarifni ali zadostuje obstoječi enotarifni števec. Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Homer - 15.4.2017 Dvotarifni in to ne glede na "boljšo" ali "slabšo" TČ. Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - sassapo - 15.4.2017 Da ni bil mišljen eno ali trofazni števec? V vsakem primeru, ne glede na tip TČ naj bo trofazen priklop. Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - bozgom - 16.4.2017 Dolga leta so si svetili s svečami, se vozili z volovskimi vpregami, si pošiljali sporočila s kresovi...Vse to je preverjeno skozi dolga obdobja :lol: :lol: :lol: Razlika med on/off in invertersko je le v tem, da ima slednja elektroniko, katera uravnava potrebno moč kompresorja in posledično ne potrebuješ hranilnika toplote. Končni rezultat pa je nižji strošek ogrevanja ob enakem udobju. PS- seveda pa eni međajo hruške in jabolke in kompaktne TČ imenujejo On/off in split TČ inverterske. To seveda ni pravilo, saj je lahko tako kompaktna TČ inverterska, kot split on/off. Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - sassapo - 16.4.2017 No, zalogovnik ni neposredno pogojen s samo toplotno črpalko, ampak s sistemom ogrevanja, več kot enim ogrevalnim krogom in jasno v primeru hlajenja preko konvektorjev. TČ katera napaja talno gretje preko edinega in direktnega ogrevalnega kroga v nobenem primeru ne potrebuje zalogovnika ne glede ali je on off ali inverter. Razmišljanje, da je inverter varčnejši je precej zgrešeno. Ravno v slednjem primeru dobre on off naprave po varčnosti ne prekaša noben inverter. Enako velja v primeru bivalence s kotlom na polena in 1000L ali več literskim zalogovnikom. Seveda je zgodba nekoliko drugačna pri ne akumulativnem ogrevanju kamor sodijo radiatorji in konvektorji kadar ni zalogovnika. V tem primeru je inverterska tehnologija v prednosti ker se lahko do neke mere prilagaja bolj dinamičnem spreminjanju zahtev po temperaturi izhodne vode. Je pa potrebno vedeti, da je optimalen izkoristek inverterske naprave v precej ozkem delovnem območju katero je navadno okoli 60% nazivne moči. Vodilo katero in kakšen tip TČ izbrati, naj bo vedno lokacija, lokacija postavitve zunanje enote, hiša in njen ogrevalni sistem, želje stanovalcev in seveda višina investicije. Ko točno vemo kaj, kje, kako in za koliko... gremo v iskanje najprimernejše TČ. Nikar TČ ne izbirajte na podlagi priporočil znancev, trgovcev, sosedov... Vsaka hiša in njen ogrevalni sistem je unikaten. Tista, ki je za soseda ali znanca dobra izbira je lahko v vašem primeru slaba ali celo neprimerna
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - azuprej - 20.4.2017 Ob vsem napadu klimašev v vsaki temi, ko uporabnik potrebuje konkretno informacijo neboš izvedel nič novega kar nebi lahko razbral v X temah na N straneh. Samo namig - zemeljski plin je še vedno cenejši kot TČ. Izračunaj si investicijo v oba sistema, zanesljivost, stroške ogrevanja in boš sam videl. Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Energetik81 - 20.4.2017 A dej no. Sem izračunal za npr. moj konkreten primer in se bo TČ povrnila v 4 letih glede na ZP. Če ne bi dobil subvencije, bi se v 6. Če pa 4 leta TČ ne zdrži... Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - azuprej - 20.4.2017 Rad bi videl ta izračun... Si primerjal high class plinski kotel z azijsko klimo, da si prišel do takšnega zaključka? Zanima me glede eko sklada - kako si dobil subvencijo, če imaš na parceli plin? Nisem preverjal zadnje čase, nekaj časa nazaj ni bilo možno. Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Energetik81 - 20.4.2017 Plin so spustili v omrežje ~1mesec po zagonu TČ ![]() Primerjava je bila med obema Vaillant kotlovnicama. S tem da celo nisem štel zraven stroška plinovoda do plinske omarice, kar sem vseeno dal narediti, kljub temu da priključka zdaj ne uporabljam. Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - sašo65 - 20.4.2017 azuprej Napisal:Rad bi videl ta izračun...daj ne nabijaj spet v tri dni... :roll: - in na bajti mam omarico za plin, pa je vseeno bila subvencija na TČ - srednji razred plinski kotel je 3k€....še nekaj montaže....srednji razred TČ (FWHP 11) z odbito subvencijo je malo nad 5k€ (zmontirano) - TOREJ? - veš kaj zmoti pri plinu? Porabiš kaj ali ne je 7,5€ mesec (90€) leto_en moj močan račun elektrike za celo bajto (recimo februarski) Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Beri - 20.4.2017 azuprej Napisal:Samo namig - zemeljski plin je še vedno cenejši kot TČ. Izračunaj si investicijo v oba sistema, zanesljivost, stroške ogrevanja in boš sam videl.A lahko posreduješ,koliko se plačujejo prispevki,če sploh ne koristiš plina - recimo v poletnih mesecih? Po moje, prej bi šel na električni kotel,kot plinski. TČ je svetlobna leta pred plinom Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - kadotr - 20.4.2017 Ej Beri, saj si že vse napisal. Še enkrat preberi svoj post, pa bo vse jasno. Trenutno TČ, brez bodočih ruskih in drugih drugih muh... Za v bodoče pa še ciganka (uradno Rominja) ne ne ve... Za štrom imaš pa omrežnino že vračunano v mesečno porabo, brez katere itak ne moreš. |
