24.2.2017 ob 21:53
Kaj pa moji termostatski ventili?
Marko1976 Napisal:Glede radiatorjev: so stari 20 let, zgledajo tak kot na tej sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg">http://shrani.si/f/23/RV/1fvubGfo/1/p1010126.jpg</a><!-- m --> - je pa res, da bom jih kakšno tretjino zamenjal z novimi. Nekateri pravijo, da naj kupim aklimate, da delajo super, drugi so mi spet svetovali NE aklimatov.... Kaj bi dejansko delalo najbolje na mojo TČ? Enaki kot moji, samo novi ali večji?Ha ha, oprosti Marko, takole nas rado odnese :-)
Pa še to - rabim termostatske ventile za gor naredit ali lahko pustim obstoječe navadne - glede na to, da bom imel TČ?
Imam še eno vprašanje - bojler bi imel tudi na TČ, vendar ločen. Ali je dejansko povsem odveč pomislek, da sanitarna voda ne bi bila dovolj topla s TČ? Je dejansko dovolj 45°C za sanitarno vodo, da jo občutimo kot prevročo za kopanje? Ali lahko komot nastavim sanitarno tudi na več, recimo 48°C na moji TČ? Ima kdo od vas neposredne izkušnje?
Hvala...
Homer Napisal:Radiator Faral/Alba višina 600 ima P= 157 W/členhttp://www.faral.com/en/products/alba/
8 členov= 800 mm dolžine ima P= 1256 W
sašo65 Napisal:realno je, vendar primerjava, ki je dal "remi" ni ok. (oz. v kalkulacijo mora bit vključen čas ogrevanja_toje pa napisal Homer (24ur) in to računico popolnoma spremeni oz. prikaže realno stanje...
remi Napisal:Bolj pravilno vprašanje bi bilo koliko ogrevane moči dejansko potrebuje hiša.Homer Napisal:Radiator Faral/Alba višina 600 ima P= 157 W/členhttp://www.faral.com/en/products/alba/
Podatki so po EN442 dT=50, kar pomeni T dvižnega voda 75°C, T povratnega 65°C, T v prostoru 20°C.
V režimu 55/45 je moč samo še polovična (640W) v režimu 45/35 pa cca četrtinska (336W).
Če so radiatorji dimenzionirani za režim 75/65 bodo ob prehodu na režim, prijazen toplotni črpalki, dajali samo četrtino svoje moči, torej bi morala TČ delovati 4x dlje kot stari vir ogrevanja.
Ali je to realno?
Citat:......če pa zdaj 75/65 12 ur na dan, potem pa že zna biti problem, ker dan nima 48 ur.Običajno ni tako "črno", kot zgleda na prvi pogled....
