PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Res potrebujem visokotemperaturno TČ?
Bom kratek:
Obnovljena hiša, 150 m2, radiatorji, skoraj zagotovo bomo dali še novo fasado z 16 cm izolacijo.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68273">viewtopic.php?f=7&t=68273</a><!-- l -->
Nagledano imam TČ zrak-voda Hitachi 11 kW. Izhodna voda je do 60°C. Ali katerokoli podobno, jih je en kup.
Zdaj pa mi je vodovodar rekel, da to ne bo v redu, da bi namreč rabili visokotemperaturno TČ, če imamo radiatorje. Da bodo mlačni sicer ali nekako takole, da se bo nonstop vklapljal el. grelec ali nekaj takega.
In sem malo zaskrbljen. Res potrebujemo visokotemperaturno TČ?
Hvala...
Ne, ce bos res dal 15cm fasade (izolativne seveda). Sam imam 11kw TC, grejem dobrih 170m2 z 8-10cm stiropor fasado in letos dvizni vod ni presegel 37 stopinj. Okna so PVC, termopan dvojna zasteklitev. Radiatorje imam pa predimenzionirane oz. niso ravno najmanjsi. Odvisno kaksni so tvoji, samo tako na uc bi rekel, da vec kot 42,43 (prej manj) stopinj ne bos rabil, seveda ob 24urnem ogrevanju (itak). Ta TC bo vrh glave dost, se upam stavit. Brez izolacije bi bila pa druga pesem. Tu se mnenja kresejo, sam spadam bolj med ziherase. Seveda je tudi odvisno na koliko zelis ogrevat? Vsekakor pa ce bos dal fasado, s to TC ne bos falil, mogoce celo razmislis o navadni LT, brez vbrizga (EVI).
@Marko1976
Saj veš tisto o lovcu, ki je skoraj ujel zajca ........
Torej fasada da ali ne, brez tistega "skoraj zagotovo", ker je to bistveno za določitev moči in temperature DV in s tem TČ
Električne grelce pa imajo vse TČ (razen visokotemperaturnih dvo kompresorskih (HT), a jih tudi tam lahko dokupiš). In vse ki jih imajo jih po potrebi vklapljajo.
Če je mojster presodil, da bo tega vklapljanja preveč, je najbrž presodil na osnovi tvojega objekta (lega, izolacija, vlaga, zunanje temperature,......).A ima prav ali ne pa zgolj na osnovi skopega opisa ni mogoče soditi.
Marko1976 Napisal:Bom kratek:
Hvala...
Jaz imam cca 150m2 in radiatorje (10cm stiropora, na stenah proti skalini/zemlji - 3 stene v pritličju pa nič), in TČ, ki gre na dvižnem vodu do 65C. Ni še šla do te meje, krivuljo imam naštimano na 50C povratka pri -20C. Radiatorjev imam dosti in dovolj velike, razen v spalnici bi lahko imel kak red več in eni kopalnici kjer lojtra ne zadostuje pri teh temperaturah, pri višji zunanji T.
Aja, pa radiatorji so res večino ogrevalne sezone mlačni, ampak ker so dovolj veliki/jih je dosti in ker se ogreva brez termostata po vremenski krivulji 24 ur na dan to ni nikakršen problem.
Dobesedno mlacni :-)
Priložene datoteke
.jpg   Screenshot_2017-02-20-18-23-47-picsay.jpg (Velikost: 28,15 KB / Prenosi: 2078)
jaz tudi: se norca delaš :?: :lol:
a ne bereš forum zadnjih par dni, kam so se take teme "odpeljale"...
- Ne da po enem tednu ne boš vedel odgovora na vprašanje_ne boš vedel "kje maš rit, kje glavo" :mrgreen:
Ne pretirano velike radiatorje vozim s pečjo na cca 40 do 45 stopinj.
Zadostuje. Pa ne z TČ ampak z navadno pečjo. S tč sem jih grel do dobrih 35.
Če imaš možnost nastavi sedaj temperaturo v radiatorjih na cca 40 , pa opazuj ali ti segrejejo dovolj. Vsekakor se pa način ogrevanja spremeni iz kratkotrajnega ogrevanja kadiatorji na 80.. ampak se ogreva dlje na 40 stopinj.
Pa ne mislit , da če boš imel šibko HT tč, da bo dosegla voda temperaturo 70 in več stopinj, za to rabiš tudi dovolj močno tč, razen če boš grel malo karikirano le en radiator.
Hvala...
Tle boš itak sam to zvedu, da visoko tempetaturnih tč ni. Kr je od 45C naprej je en sam matr za invertererske tč. Odraba materialov da te sezuje. On of to je prihodnost. Nobenga matra dela tko k treba.
Marko1976... Če boš detaljno opisal svojo hišo, ogrevalni sistem in svojo lokacijo... Bo padel tudi kakšen koristen nasvet. Do takrat je vse zgolj mlatenje prazne slame :wink:
Marko1976 Napisal:Zdaj pa mi je vodovodar rekel, da to ne bo v redu, da bi namreč rabili visokotemperaturno TČ, če imamo radiatorje.
Ja pa jade. Grejem 220m2 v 320m2 hiši z 10cm eps fasade in nimam talnega. Z isto tč grejem tudi SV.
Tč je fwshp11kW
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Marko, moj odgovor bo kratek:
- brez fasade: DA
- s fasado: NE
*vodovodar ni videl fasade
*izoliraj tudi cokel
#13
alanford Napisal:
Tč je fwshp11kW
Ti vodovodarji so zadnje cajte očitno kar v akciji. Par dni nazaj je eden moji mami rekel (ki je seveda to gor pobrala in ponavljala ko ara v Merkurju), da jih je "to zimo dosti zmrznilo".
#14
Nekateri res delujete kot preroki. Brez poznavanja hiše, ogrevanja, lokacije...
Znate določit kaj človek potrebuje. Bravo!
#15
Če je sistem dimenzioniran na 90/70, se da zgodit, da bi tudi pri takšni izolaciji potreboval kakšen HT. Sicer dvomim, da vodovodar ne bi imel informacije o nadknadni izolaciji, toda nekateri so prepričani, da za radiatorje pride v poštev samo HT.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
