PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira TČ ter njena moč
+1 za fujitsu zaradi web vmesnika.
Hitachi ne vem ce ga ima....
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
+1 za FWS zaradi razširjenosti (še pentax hodi čekirat FWS temo, ker svoje nima Smile )
... (manj težav s supportom, serviserji, rezervnimi deli, informacijami uporabnikov..)
@lukahr
tisto, ki jo montira boljši monter. da zmontira, da nastavi, da dvigne telefon ob nejasnostih in težavah. celota je vedno lahko dobra samo toliko, kot njen najšibkejši člen. bolje da je ta člen mašina, kot monter.
Drži. S tem, da o mašinah si še nekako lahko ustvariš neko mnenje, o monterjih pa težje.
Tudi prisotni na forumu, rešujejo probleme po celi Sloveniji, njih stranke jih pa kličejo v prazno.
Fantocci Napisal:+1 za FWS zaradi razširjenosti (še pentax hodi čekirat FWS temo, ker svoje nima Smile )
jst mislim da kr vsi lastniki tč skačejo iz ene v drugo temo kjer je govora o tč...imamo pa lastniki hitachijev tudi temo ampak so ali lastniki sramežljivi :oops: ali pa je kaj drugega krivo za neaktivnost na forumu... [img]httpsunichr("58")//cdnunichr("46")ustatikunichr("46")com/users/2/0/9/188902unichr("46")gif?d=d&h=1469045008[/img] / [img]httpunichr("58")//imgsrv2unichr("46")tennisuniverseunichr("46")com/mtf/images/smilies/tennisunichr("46")gif[/img] / [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")cyclechatunichr("46")net/styles/default/xenforo/smilies/coffeeunichr("46")gif[/img]? Big Grin
Saj je prav tako, ti kar pridi v vas Smile
Ima tale hitachi kar precej bombončkov... eden izmed najbolj uporabnih. Pretok OČ lahko nastaviš posebej za gretje sanitarne vode in posebej za ogrevanje. Določiš s kakšno maximalno močjo boš grel SV, proti taktiranju imaš omejitev tako vklopa kot izklopa, v notranjosti vlada red, vse cevi in izmenjevalec so izolirani, priključki za vodo so v vrsti (enota z bojlerjem) z serijsko vgrajenimi privijali. Poleg vsega je naprava z največjimi ventilatorji in največjim izmenjevalcem v konkurenci, kar se jasno odraža v A+++ energijskem razredu. Jasno ima tudi minuse kot vsaka, bi pa rekel, da je trenutno top izbira razreda :wink:
res lep opis, kateri pa so minusi, razen, da je tki klima-TČ ?
Sem kakšen mesec nazaj napisal, dvomim, da nisi prebral :wink:
Mislim da je bilo tole od minusov v drugi temi.
Pri zunanji enoti bi lahko bolje rešili odtok kondenzata, krmilnik ne prikazuje decimalk, nima hitrega pregleda temperatur z eno tipko, ampak je za vsak info potrebno v meni...
sassapo Napisal:Ima tale hitachi kar precej bombončkov... eden izmed najbolj uporabnih. Pretok OČ lahko nastaviš posebej za gretje sanitarne vode in posebej za ogrevanje.
čisto laično mnenje (moje) oz moje dojemanje; torej, zakaj bi to rabil, nareč najbolje je, da je OČ na max tako pri gretju objektam kot pri gretju SV...namreč, vsako nižanje hitrosti OČ pomeni slabši odjem, slabši odjem pa pomeni, da TČ gre proti skrajni T (recimo v mojem primeru 60,8) in šlus...odjem slab, SV neogreta...
A vidiš, to pa popolnoma napačno razmišljaš. Če se kompresor vrti z različnimi obrati se za optimalen izkoristek mora tudi OČ.
Bojler ima npr. v kombinaciji s talnim precej manjši hidravlični upor!
jasno da zna tudi sam vodit pretok glede na moč prilagaja optimalen dT
Ena najbolj uporabnih funkcij, ki je standard vseh višje cenovnih naprav.
dT je odvisen od podhladitve plina na izhodu iz kondenzatorja :wink:
zanimivo, ko sem pisal, da ima DHT zvezno samo prilagajanje moči frekvenčno modulirane vgrajene OČ, pa.....
nič Big Grin
Jao ko bi ti enkrat bral napisano! Posebej ogrevalni krog posebej bojler...
Super -sem prečital in dojel že prej.
DHT sproti izračunava pretok.
Opazil sem, da je pri višjih TDV in pri defrostih višji.
Prednastavljena servisno/uporabniška dT (A02) je samo izhodišče za hitrost pretoka pri ogrevanju objekta,
na pretok in dT pri dogrevanju san.vode pa ne vpliva -vir instalation, operation manual.
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
