PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s TČ-geosonda
No končno bodo vse bajke in miti o superiornosti razno raznih sistemov potlačene v pozabo. Poplaknila jih bo ena navadna inverterska klima TČ. Pa toliko let prerekanja za prazen nič.
Pejt ti rajši medvede lovit.
Jaz sem svojega ulovil.
Rad bi te videl,ko bi druga stran streljala nazaj.
Tudi to smo že probali. Ti pa verjetno ne.
In kdo je bil na drugi strani? Zajec?
Če je ta sposoben napravit luknjo skozi nogo, potem naj bo zajec. Sigurno pa ne drekač kot npr.......
Kot naprimer ?
ssecnik naj neha težit, telmos naj mi pa raje pošlje ponudbo za TČ katero čakam že kar nekaj časa...
Morda malce za razmislek:
Kako imete rešen start TČ:
TČ vsakih 10-15 min požene obtočno črpalko zalogovnika in s tem preveri temperaturo zalogovnika, ali je senzor v samem zalogovniku?
Morda vprašanje ni preveč razumljivo ampak bi vsekakor prosim za odgovor vsaj telmosa in sassapa, kako to vidva priklapljata in kakšno logiko priklopa imajo nasploh proizvajalci.
Torej še enkrat vprašanje:
Na kakšen način se vklopi TČ ko zazna premajhno temperaturo v zalogovniku.
1. Vklopi se na podlagi senzorja temperature, ki je montiran na dnu zalogovnika
2. Vklopi se na tak način (nima senzorja v zalogovniku ampak v povratnem vodu TČ), da požene obtočno črpalko zalogovnika za nekaj minut vsakih 10 do 15 min in na tak način izmeri temperaturo zalogovnika
Kronoterm ima v osnovi izbrano drugo varianto, ki pa je zelo zgrešena kar bom kasneje prikazal na grafih ki bodo prikazovali razliko pred in po tem tako očitno, da se bo marsikdo odločil za prevezavo, ki ne zahteva veliko dela prihranka pa zagotovo kar nekaj.
Videti je, da je zanimiva samo poraba in izkoristek, kaj pa vam izkoristek uspešno zmanjšuje pa ne. Tole je graf TČ zrak-voda v 24 ih urah, je pa graf enak pri vseh tipih tudi pri moji zemlja-voda.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/s/Uw/2NfA1PjN/tc-danunichr("46")png[/img]
Kaj prikazuje:
Krivulja je temperatura v zalogovniku.
Vidni so vklopi delovanja TČ in vidni so vklopi obtočne črpalke, ki se zavrti vsake 12,5 min in preveri temperaturo v zalogovniku. Posledica vsakega vrtenja črpalke je, mešanje zalogovnika in nepotrebno zmanjševanje uporabne temperature, kar pomeni več krajših vklopov TČ in več izgub, ki pa vplivajo na vaš COP.
Graf znotraj ene ure
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2U/ge/2epmnYXG/tc-uraunichr("46")png[/img]
Lepo se vidi vsak vklop obtočne črpalke zalogovnika in skokovito znižanje temperature na vrhu zalogovnika. Graf so stopnice namesto da bi temperatura enakomerno padala.
Morda boste pri svojih toplotnih črpalkah našli enak problem, če imate možnost izrisa takega grafa.
vsemu temu se da izogniti
Zakaj pa imas tako narejeno? Po moje je bolje locen termometer v zalogovniku in naj preko njega cita temperaturo. Pri nasi TC je trenutno vse zagasto (DV, PV, modulacija, , edino temp. vode v bojlerju je zvezna ;-)
Priložene datoteke
.jpg   Screenshot_2017-11-11-04-11-29-picsay.jpg (Velikost: 47,49 KB / Prenosi: 480)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Polde
na začetku sem prav zaradi tega razloga vprašal kako imate zvezano ostali, pa niti od telmosa niti od sassapa ni bilo odgovora. Iz tvojega grafa ni videti teh stopnic, ki sem jih prikazal na grafih. Očitno imaš ti senzor v zalogovniku ampak tukaj se zgodba še ne konča in postane zanimiva morda tudi za tvojo varianto. Kronoterm ima v osnovi varianto da preverja z obtočno črpalko temperaturo zalogovnika s tem pa seveda kar nekaj negativnih učinkov. Namenoma sem prikazal graf TČ zrak-voda, da bo morda tudi lastnike teh TČ pritegnila ta debata. Naslednje grafe bom prikazoval na svoji TČ zemlja-voda, ampak tema o kateri govorim se nanaša na katerokoli izvedbo.
Naslednji graf prikazuje že senzor vgrajen v zalogovniku v mojem primeru na sredini zalogovnika (s tem umetno zmanjšan zalogovnik na polovico, kar se je izkazalo po večih poskusih na raznih višinah zalogovnika za najbolj primerno)saj je zalogovnik velik 1750 l kar se je izkazalo za slabo v primeru gretja s TČ, za vse ostalo kar je vezano nanj pa je ravno prave velikosti.
Graf 1
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Y/2I/3B9WkP9l/1tcunichr("46")png[/img]
Zelena krivulja zalogovnik
siva krivulja energija iz sončnih kolektorjev
ob strani pa sta še podatka o obtočni črpalki zalogovnika in o vklopih TČ.
Kaj je tu problem?
Od vsega začetka me je motilo najprej prej opisan primer , ki sem ga reši s prenosom senzorja v TČ, kar ima Kronoterm možnost enostavno rešiti, naslednji problem pa je prikazan v tem grafu in sicer v drugem delu dneva, kjer se po nekaj urah po končanem gretju sončnih kolektorjev nadaljuje podobna zgodba s hlajenjem zalogovnika kot v prejšnjem primeru.
Da opišem težavo malce bolj jasno. Senzor za vklop TČ na sredini zalogovnika je dosegel temperaturo primerno za vklop TČ (38 stopinj), med tem ko je bil vrh zalogovnika še vedno na 52 stopinjah. Na grafu te razlike ni videti, ker je senzor vezan drugače, je pa na spodnjem grafu to še lepo vidno saj sta prikazani obe temperaturi zalogovnika in sicer:
Modra krivulja zalogovnik zgoraj
zelena krivulja zalogovnik v sredini
siva krivulja sončni kolektor, ki je padel od prejšnjega dne, ta dan pa sonca ni bilo ker je bil dež
levo pa sta še vidni obtočna črpalka zalogovnika in vklopi TČ
Graf 2
img]http://shrani.si/f/16/Y4/3qLMTgJe/4tc.png[/img]
Torej na tem grafu lepo vidno, kako je TČ že začela z delovanjem, ko je zasledila prenizko temperaturo in naredila same težave. Črpalka zalogovnika je premešala zalogovnik in s tem znižala precej višjo temperaturo kot jo sama daje. Greje do nekje 44 stopinj kar je tudi naredila obenem pa je vrh zalogovnika, ki je imel 53 shladila na 50 stopinj in tako nadaljevala dokler ni uspela shladiti vode na vrhu na njej primerno temperaturo. Kaj je še tu zelo slabega? Prvič zelo veliko nepotrebnih vklopov in zelo kratkih vklopov, ki seveda zaradi tega zelo krajša življenjsko dobo kompresorja saj se niti ne segreje na delovno temperaturo ko se že izklopi.
Ker me je težava žrla že nekaj časa sem poklical Kronoterm in tudi takoj dobil odgovor na rešitev in sicer: Dva senzorja eden na vrhu in drugi v sredini zalogovnika, kot sedaj in preklapljanje od enega do drugega. Med delovanjem TČ naj bo aktiven srednji med čakanjem TČ pa naj bo aktiven zgornji. Tudi zagotovilo, da tako preklapljanje senzorja ne škoduje med delovanjem TČ sem dobil.
Prav zato v prvem grafu ni več vidne temperature zgornjega dela zalogovnika. Senzor sem namreč že začel priklapljati po navodilu.
Sledila je še ena težava, ki pa je nismo predvideli in sicer, da sta bila senzorja močno različna. Zgornji je kot nalašč kazal realno višjo temperaturo za približno 3 stopinje kot bi jo moral oziroma v primerjavi s sredinskim senzorjem. Dogajalo se je naslednje: ob vklopu črpalke zalogovnika se je preklopil senzor na spodnjega, ki pa je kazal še vedno zadostno temperaturo zalogovnika in črpalko takoj izklopil. Zgodba se je ponavljala dokler pogoj ni bil izpolnjen, vmes pa je obtočna črpalka doživljala težave. TČ se ni vklapljala saj ima nekaj zamika.
Rešitev: zaporedno z zgornjim senzorjem sem vezal upor 10 ohmov kar pomeni nekaj več kot 3 stopinjsko navidezno povečanje temperature. Od tod naprej pa fantastika opisano na naslednjem postu, da ta ne bo predolg
Polde
Graf 1
Kaj je tu problem?
siva krivulja sončni kolektor, ki je padel od prejšnjega dne, ta dan pa sonca ni bilo ker je deževalo.
Graf 2
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/16/Y4/3qLMTgJe/4tcunichr("46")png[/img]
Ker me je težava žrla že nekaj časa sem poklical Kronoterm in tudi takoj dobil odgovor na rešitev in sicer: Dva senzorja eden na vrhu in drugi v sredini zalogovnika, kot sedaj in preklapljanje od enega do drugega. Med delovanjem TČ naj bo aktiven srednji med čakanjem TČ pa naj bo aktiven zgornji. Tudi zagotovilo, da tako preklapljanje senzorja ne škoduje delovanju TČ sem dobil.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 17 Pojdi na stran
