Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
rs84 Napisal:Nebomgabiksal Napisal:Ja, ampak po teh X (4,5) letih računice si šele na nuli... In če ti v tem času kaj crnkne se ROI, podaljša za kakšno leto ali tri.
Težko je to nekaterim dopovedat. Normalno pa da stvari crkujejo zakaj ne, sam si mal kasnej na nuli kot bi bil brez okvare.
Ampak očitno tu ne smeš nič napisat, sploh pa ker se potem posredniki (monterji) teh zadev začnejo razburjati, kak noben nič ne ve. Pa vsem drugim spodbijat, da se bom lahko po prsih tolkel ker bom lep izpadel.
Kako ne smes? Saj pises ali ne? Problem je samo v tem, ker natolcujes oz. ugibas! O okvarah bomo lahko kaj napisali tisti, ki zadevo imamo, ostali pa samo ugibate.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@misko
Imaš to strojelomno polico, ali v sklopu stanovajske hiše... ali imaš odbitno franšizo ( soudeležba), ali ne... se v to polico všteti obrabljivi deli... če pa poveš pri kateri zavorovalnici imaš zavarovano, bom prebral njihove splošne pogoje, (če imajo objavljene na netu) in bo jasno vse...
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Na drugem forumu so obravnavali enako temo v začetku l. 2013.
Več prizadetih uporabnikov je za naprave, stare od 2-5 let, javljalo netesnost na povsem istem mestu - pri preboju pocinkane stene, 3-4 vrsta cevi na strani kompresorja. Prišlo je do uhajanja hladilnega sredstva in ker TČ ni imela senzorja prenizkega tlaka, se ob pomanjkanju hladilnega sredstva ni ustavila in posledica je bila odpoved kompresorja.
Razlog za netesnost naj bi bil nabirajoči se led, ki mehansko pritiska na pretanke cevi (debelina stene med 0,16 in 0,20 mm) in te pod težo popustijo.
Glede na to, da so nekaterim še po 5 letih priznali izredno podaljšano garancijo in jim zamenjali zunanje enote, se da zaključiti, da ne gre za naključne odpovedi, ampak za napako proizvajalca.
Vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/1866452">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/1866452</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/154971/">http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/154971/</a><!-- m -->
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
kolk je to mašina? 11? Kajti tam na ploščici vidim piše 5.5kg plina....FWHP 11 piše da ima 2,5kg...ogromna razlika
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
no pa je stvar razčiščena-jaz ostanem na mitsubishiju
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
pa je sploh kaka TČ, ki ima garancijo vsaj 5let ali več?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vse evropske imajo večinoma 5 let, za doplačilo (podaljšano garancijo) pa nekateri nudijo tudi 15let
Objave: 295
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Dimplex v sloveniji ima samo 2 leti.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
remi Napisal:Na drugem forumu so obravnavali enako temo v začetku l. 2013.
Vir:
Ste le počasi prišli do tega kar sem napisal. Vendar ni vzrok teža ledu ampak nestaljen led ob spodnjih ceveh zaradi prehitrega defrosta. Posledično voda, ki ostane med ledom in cevjo hitro zamrzne in pritisne na cev ter jo fizično odlomi. Novejše imajo senzor tlaka. Mitsubishi ima 5,5 kg hladiva tudi 11 kW naprava. Je pa sposobna premagat razdalje do 70m napram FWS pod 20m. Pri teh napravah do 30m ni bil potrebno dodajat hladiva.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
telmos:
V katero serijo so začeli dajati senzor tlaka ?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Samo začetni dve seriji ga nista imeli. Že ko odpreš sprednjo ploščo zunanje enote se to na konektorjih takoj opazi. Pri prvih je med senzorji v sredini presledek s samo kontakti brez konektorja
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Pri moji 11k PUHZ-HRP100YHA2 iz 2012.06 opažam, da spodnji del (ca 3cm) izmenjevalnika nikdar ne zmrzne. Najbrž je to del preventivnih ukrepov v izogib okvaram.
