PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA?
20m kolektorja nebi nič koristilo. Še pri 50m bi bil zanemarljiv učinek.
darkson,
saj to ni tvoja tema, oziroma, jo nisi ti odprl, kako da si jo tako lastiš ali je mogoče po tvoji reakciji sodeč rezervirana samo za snobe kateri ljubijo komoditeto . Sem se uštulil samo zaradi tega, da povem
da imam v tej pasji vročini podobne razmere, kot jih imate pasivci in izolirani pozitivci,
brez izolacije in klime in podobnimi težavami. Zaključujem s smetenjem, da se ne spotakneš in polomiš ob kakšno mojo smet. :wink:
picas55
Lastim temo?
Povedal sem svojo izkušnjo in demantiral tvojo trditev, ti pa še kar "piskaš".
Dejstvo je, da mi pasivci, kot nas ti ljubkovalno označuješ, imamo (vsaj jaz) težave izključno samo z vlago in ne z temperaturo.
Pa lep začetek tedna ti želim 8)
Pri nas je bila situacija včeraj naslednja: zjutraj ob 7h zunanja T: 20stC, notri 21.2stC in vlažnost 54%.
Ob 14h, zunaj 34stC, notri 25.3stC vlažnost 68%
Ob 19h, zunaj 31stC, notri 25.6stC vlažnost 73%.
Rekurperator 24ur laufa na normalnem pretoku, izolacija objekta je 18 fasade, poroterm, podstreha 38cm izolacije, 4 strešna okna (s provizoričnim senčenjem direktne sončne svetlobe) - ti imajo poleti in pozimi največje sončne dobitke, ponoči pa je ta sreča, da ker imamo zaradi galerije hišo znotraj zelo odprto, da jo ob pomoči strešnih oken in prepiha po celi hiši lahko ohladimo na 21stC (ob 6.30 zaprem vsa okna).
Meni je takšna vlažnost logična posledica razlike temperature, saj ima toplejši zrak več vlage...zaradi tega tistih 24-25stC notri niti ni tako napornih, kot je bolj naporna vlaga 70-75%.
Debata je zašla v eno čudno smer. Preden nekdo postavi piko na vse skupaj, za vsak slučaj preberite še tozadevne članke v reviji Varčevanje z energijo (o čiščenju cevi). Pred časom sem imel pomisleke prav zaradi lastnih izkušenj, pa sem bil zavrnjen. Očitno pa problem obstaja...
Šmajser če imaš proti večeru skoraj 26 stopinj, kako ti uspe do jutra shladiti hišo na 21 stopinj kljub odprtim oknam in zunanji 20 stopinj? Imate celo noč na ful odprto? Edino če imaš termometer na prepihu in ti kaže temperaturo prepiha. Ko ob 6.30 zapreš okna začne verjetno temperatura kar hitro naraščati?
smajser cez noc/zjutraj ohladi zgolj zrak akumulirana toplota pa ostane. zato skok za 4° med sedmo zjutraj in eno popoldan. najbrz ima ze ob devetih zjutraj nazaj preko 24°
Verjetno bo tako ja. Ampak zdaj bo hladil pa še s klimo :-) To bo pa ledenica :-)
tukaj mi ne gre skupaj..
če ponoči ohladiš recimo na 21.5
kako se ti ob vsej tej izolaciji segreje čez dan na 26 :? ??
Pri nas niha max +-1 stopinja.
počasi pa raste ker klime ne vklapljamo.
14 dni nazaj je bilo prijethih 23..sedaj je v dnevni sobi 24.5
Pa imamo izolacijo tam tam kot vaša hiša.
Verjetno za to kot ge GT obrazložil.
Veliki skoki temperatur so posledica izmenjave zraka, ne pa hlajenja-segrevanja sten in stavbnega pohištva. Očitno ima dovolj zmogljivo kubaturo nočnega prezračevanja za tak padec temperature, še vedno pa je naakumulirana količina toplote ogromna. To najlažje vidite pozimi, lepo ogreti bajti odprete vsa okna, notranjo temperaturo lahko sesujete tudi na zgolj 10 stopinj. Vendar že uro kasneje, ko se okna zaprejo, je nazaj na svojih 22-23 stopinjah.
Odgovor centrumu iz teme o talnem hlajenju, ker smo tam že dovolj posvinjali temo.
Nisme imel nikoli prižgano več kot 6 ur.
Tole pojasni vse. S takim načinom hlajenja in razvlaževanja ni teorije, da v prostorih ohranite znosno klimo, akumulacija, oziroma toplotni pribitki so preveliki, računati je treba še na sekundarne donose (število oseb in njihova dejavnost, bela tehnika, računalniško televizijska periferija....tega je trimač).
Tole je produkt sicer minimalnega, a konstantnega klimatiziranja, gre za spalnico v mansardi, sončno najbolj obremenjene strani, okno zasenčeno z notranjo roleto, Jysk, 10 evrov:
[attachment=o18147]
Zunanja temperatura 36 stopinj. Spi se kot v pravljici.
Vsakih 12 ur odlijemo 20 litrov kondenčne vode, klimatizira in prezračuje se z 210 kubiki na uro. Vklopljen notranji bypass, v nasprotnem bi se kondenčna voda v 12 urah prelila preko 25 litrškega vedra. Glede na to, da se ne šparamo v bajti, notri se normalno kuha, pere, pač kot nič posebnega, vhodna vrata stalno odprta, sistem v tej vročini hendla tele vročinske vale za malico. Pogoj: 24/7 delovanje, OBVEZNO tudi ponoči, s popolnoma zaprtimi okni! Smo probali tudi z nočnim okenskim prezračevanjem, pa ni popolnoma nobenega efekta, samo vlage smo nabili toliko v hišo, da se je potem klima zgolj z vodo ukvarjala nekaj ur.
Mimogrede, voda v bazenu pred hišo ob devetih zvečer 34 stopinj, popolnoma neuporabna, ne da se kopati.....
Priložene datoteke
.jpg   19876629385_2ec513116d_c.jpg (Velikost: 69,62 KB / Prenosi: 463)
Berghaus, lepo imaš ohlajeno in vlaga je res izjemno nizka, skoraj že prenizka za ta letni čas, za moje pojme (bi se prehladil, ko bi prepoten stopil v hišo). Takšnih pogojev v teh dneh definitivno ne moreš doseči z nočnim in jutranjim prezračevanjem tudi v manj vlažnih okoljih kot je pri vas.
Vlage imate pa za izvoz. Mi vzdržujemo 50-55% vlažnost ter temperaturo 24-24.5°C, pa se sedaj odlije le nekje 7.5l dnevno (ne 40 kot pri vas), prezračevanje pa imamo na 135m3/h.
ziga,
imas ti tudi kanalsko klimo, ali klasicen split ali kaj tretjega?
Ja, vlage je pri nas res enormno, mislim da sva z Biksijem rekorderja od tukaj pišočih, on identično morostarjem, pri nas pa zaradi vseka Kresniškega hriba v zasavsko dolino pademo v prav posebno mikroklimo, kar je po eni strani ok, ima pa seveda tudi svoje slabe lastnosti. Sej se navadiš, vseeno pa komaj čakam na odtok iz klima naprave, ker tole cjazenje ajmerjev sem in tja hitro presede. Tudi ne paše baš mojemu hrbtu.
Zanimivo je še to, da smo včeraj zvečer ob enajstih govorili s frendi iz Trzina, ki so fino zunaj pirčkali, pri nas pa je ob tej uri že kondenziralo, tamalemu sem naročil, da pospravi visečo mrežo, ker je že bila fajhtna, ni pa bilo takšne megle zjutraj, kot je ponavadi, kljub sparini že ob tako zgodnji uri (5:30). Ne vem no, v tem cca 5 km krogu imamo res neko posebno klimo. Zjutraj je vse popolnoma mokro, namočeno. Se pa zvečer ne da dihati, enostavno te duši. Ni variante, da bi kje zunaj posedel in spil pivo.
1 ... 6 7 8 9 10 13 Pojdi na stran
