Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
tole o lokaciji debelih drv bo treba preveriti na lastni koži.
Tudi attackovci imamo problem da se nam ob drobižu na dnu vname cel kup, preveč plinov, ugasne ogenj v komori, potem pa ....
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ja človek se vse življenje uči. Je tudi zame tale reč z razporeditvijo debeline drv nova. Zaupam pa v aleksovo znanje. Bom preizkusil.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
fantje, to ni zraslo na mojem zeljniku. lastniki etinih kotlov to poznajo, ker imajo v ta namen nalepko na notranji strani vrat. na tej nalepki je nekaj piktogramov, ki upravljalcu kotla pomagajo pri nalaganju (količina oz. koliko naložiti in kako razporediti kurivo).
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Najprej bi bilo dobro rečt kaj je za vas drobno in debelo...
Ker če bereš navodila ETE ali Froelinga, potem vidiš da dimenzija polena nebi smela presegat 10cm. Kar pa ni ravno "debelo", vsaj po mojih standardih ne.
Moje izkušnje so take da bolj kot na tesno naložiš bolje je, neglede na debelino. Druga stvar je pa prevelik vlek dimnika. Ko enkrat peč gori eno uro in se dimnik konkretno segreje, je zelo problematično če nimaš regulatorja vleka, saj zna imeti elektronika hude probleme. Posledica so razna bobnenja in zaganjanja. Odkar imamo vgrajen regulator ni nobene težave s tem. Pa je vseeno ali naložim same palčke al pa 20cm debele kose.
Pa seveda regulator mora biti tudi pravilno nastavljen, ni dovolj da je samo zmontiran.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
res je tako. tudi pri meni v ladanu piše da naj ne bi bila stranica polena daljša od 12 cm. a v resnici je to tudi pri eti +/3 do 5 cm in -/2 do 3 cm.
se pravi, zame je polen od 7 do 15 cm po stranici normalna debelina. manj kot 7 cm stranice - drobno, sploh če je manj kot 5, kar je nekje grobi sekanec (že blizu dimenzije G50). več kot 15 cm stranice - čok. isto za okroglice, manj kot fi 70 je drobno, sploh vejice manj kot fi 50, več kot 150 se tretira kot čok.
v ladanu običajno žgem od drva dimenzije od minimalno 5-7 cm do maksimalno 18-20, normalno pa največ nekje 10-15 cm ker je večinoma tako scepljeno. drobnarije pozimi ne kurim, ker mi je škoda časa. no, občasno poleti, ko rabim da mi kotel gori kako urco ali dve, takrat pa drobno šaro pokurim. poleti je ravno dovolj potreb, da pokurim večino šavja, ki ga očistim okrog hiše, tolk da se sanitarna pogreje in občasno kdaj malo hiša. takrat kurim po zgoraj opisanem postopku, na dno nekaj dobrih polen, gor pa šaro.
Objave: 450
Teme: 2
Pridružen: Apr 2009
Aleks kakšno slikco tistega piktograma iz ete prosim...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
še rezonančno izgorevanje: plini gorijo v cikličnih vzbuhih ker sam odvod dima naenkrat ne odvede vseh produktov izgorevanja (ne more, preveč plina naenkrat). frekvenca vzbuhov lahko povzroči nevarne nihaje. samo izgorevanje je slabo a je trenutna moč zelo visoka in je sistem ni sposoben komplet odvesti ali uporabiti. podobno kot pri parni lokomotivi, ko je pod bremenom in gre strojevodja namenoma v resonanco, ker rabi dodatnih toliko in toliko kW, recimo v klanec. tam je resonatno izgorevanje v kotlu lokomotive precej dobro slišno, kot hitro in zamolklo zaporedje "bobobobobobobobob", ki nima veze s frekvenco obračanja parnih cilindrov. vidi se tudi po gostem in temnem dimu iz dimnika lokomotive v kratkih odsekanih oblačkih (ko dela kotel v nazivnem režimu in seveda ni pod resonanco, ima lokomotiva tenko in dolgo prejanico svetlega dima), če boste slučajno kdaj videli. se pa najde tudi kak filmček na tubi.
tule, prva minuta počasno resonantno puhanje prve in druge lokomotive ko tovorni vlak speljuje
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=0VY0gED_TGo[/url]
malo naprej v filmu, ko ima cel tovorni vlak že brzino se vidi velik manj dima in kotel ni v resonanci, sliši se samo puhanje parnih cilindrov. je pa kar huda kompozicija, 2500 ton in tri parne lokomotive. pa od 7.30 do 8.00 minute tud lepa resonanca, počasna, se prav vidi da nima veze s frekvenco parnih cilindrov.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Jp, kurjenje drv je znanost.
Mogoče, če bi prej prišla do kompjutera, danes ne bi drv kuhala. Namreč na
žerjavico sem doložila predebela polena (pa še malce nesrečno v zraku spet) in se niso hotela vžgat, potem sem probala stvar sicer popravit, ampak več kot 130 DP Waltis ni prilezel, kljub temu da sem primarni zrak dala na 100 %. No potem sem se vdala in šla v službo, upajoč, da tašča in otroci ne bodo zmrznili do moževega prihoda domov. Me zanima, kako bo rešil zadevo.
No danes je sicer Waltis (pred mojim nesrečnim dolaganjem) super delal, T peči 66 st. C, TDp okoli 190, ko kar naenkrat (ampak res nenadoma in hitro) začnenjo Dp rasti do 256 st. C, peč se je ustavila, čez nekaj minut pa ponovno zalaufala. Ni bilo pa kakšnih posebnih zvočnih fenomenov ob dogodku. Dimni plini pa so bili potem spet normalni. Kazalo je okvaro sonde za Dp, ampak je po izklopu in ponovnem vklopu varovalke znak za okvaro izginil. A kdo zna razložiti, kaj se je zgodilo?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
temperature probe out of range ... temperatura kotla btw, mal nizka. delovna temperatura bi ja morala bit nekje okrog 80°C. da ni to povratek? da je tdp hitro narasla je pa morda krivo, da so se drva končno sesedla v luknjo in je močneje zagorelo? če je bilo potrebno kotel resetirati s "trdim resetom" (zaskočna tipka) je sicer znamenje da je treba poklicat serviserja, to se ne sme dogajati. kotel je stal gadne pare in ne sme crkavat ali bežat v višave samo zato, ker ga nalaga žena (ki je, po možnosti, prispevala omenjene gadne pare), tak kotel mora biti "ženoodporen" *.
* "wifeproof", izraz je preveden iz angleščine: pomeni pa, da je uporabnikom prijazen ne glede na spol, status na fejsbuku, usmeritev, vero ali ne, in kar je še tega. da ne bo kake zamere s strani članic in drugače mislečih/orijentiranih/itd.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zmeriš vlek dimnika. Pa ne z običajnim metrom.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
dimnikar ima univerzalni instrument, ki pokaže tudi vlek.
