PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Predelava tlorisa tipske hiše.
Zunanje stene so 12x7.5m brez fasade (predvidoma 20cm). Neto tlorisne površine je pa 143m2.
Aja, še to: v otroški sobi 1 bi jaz zamenjal pozicijo postelje in omare, da nimaš zraven armatur na drugi strani.
Tudi delovni mizi po mojem nista optimalno postavljeni (osvetlitev), ampak to boste že potem lahko prestavljali. Ne pozabi pa na vtičnice na steni, kjer je okno ;-)
O zasebnem wc/tuš pa vseeno razmislita. Upal bi staviti, da vama bo še kdaj žal. Je v spalnici še veliko prostora za omaro; lahko pa bi tudi steno prestavila, itd...
Kako bo pa tole stalo? Za ploščo ni problem, lege najbrž dvokapne strehe bi pa morala imet kako oporo.
gusti Napisal:Kecko: Ne, ne razmišljava resno, da bi živela spodaj ... ja mogoče po 75 letu, drugače pa samo bolj po sili razmer, če res ne bo šlo drugače. Drugače pa je kabinet mišljen kot pisarna za naju in naju seveda ne bo noter če bodo obiski pri hiši. Kuhinje ne bi rad prestavljal kam drugam, ker je fain shramba pod stopnicami, da ni treba daleč iz kuhinje. Potem pa tudi kabineta nimam kam prestavit. Tam kjer je utility pa pridejo vsi priključki do hiše in mi tudi paše, da je tam. Kam bi pa ti postavil kabinet?
Glej osebno bi cel objekt orientiral drugače, shramba pod stopnicami bi lahko brez težav ostala, ločil bi kabinet skupaj s kopalnico od preostalega dela. Kabinet bi dal na jugovzhod, kopalnico severovzhod ostalo bi orientiral proti jugu in zahodu. Na ta način bi lepo ločil mirnejši del kabineta in dnevne sobe s pripadajočimi zunanjimi površinami od bolj prehodnega kuhinje in jedilnice ter bolj frekventnih zunanjih površin. Kar se obiskov tiče, se vsaj pri meni brez težav zgodi, da ima nekdo obiske drugi pa kaj bolj pametnega za početi Big Grin. Včasih so prijatelji skupni, ko pa se vsujejo prijateljice pa res nimam namena zraven svetiti. Ampak to so vedno osebne odločitve investitorja, je pa prav, da na takšna vprašanja opozorim. Kotna okna so tako tako, se da po moje tudi brez njih, ker so kar lep strošek tudi z vidika zahtevnejše konstrukcije je pa to spet osebna odločitev. To bo to za sedaj z moje strani, ker smo sedaj že na področju, kjer je to dejansko delo projektanta ki pripravlja projekt, da res dodela prostore ter konstrukcijo in se mi zdi prav, da svoje delo tudi korektno opravi.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
