Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Radiatorji zaradi režima ogrevanja oziroma prepočasnih odzivov talnega gretja.
Zaenkrat je problem zelo slaba elektrika, kakšne so priključne moči ustrezne toplotne črpalke?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Za pelete je še vedno čas. Sedaj pa vgradit TČ ,kako rešit dodane radiatorje v kopalnici so že omenili v drugih temah . Moč el. priključka pa ne more bit tako slaba,da ne bi mogla poganjat TČ. Naprimer kaj takšnega.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/uporabniki/produkti/arotherm-vwl-55-2-155-2-a-81.sl_si.html">https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... sl_si.html</a><!-- m -->
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Kakšne so izgube po projektu? 2 kw?
Bodi pozoren, da ne vgradiš premočnega sistema, bodo sami problemi.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
zmelkoow Napisal:Radiatorji zaradi režima ogrevanja oziroma prepočasnih odzivov talnega gretja.
Ne hecaj se no! Napravi talno povsod!
V kopalnico in tiste prostore, ki želiš toplejše pač gosteje položeno.
Tisto z odzivi in podobnim sranjem pa kar pozabi. Samo talno bo delovalo bolje kot vsaka radiatorska kombinacija.
ps. Če je talno
kvalitetno izvedeno, mu radiatorji res v ničemur ne morejo konkurirat :wink:
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Premisli, če to res drži.
Pri zelo dobro izolirani hiši ima radiatorsko ogrevanje kar nekaj prednosti.
Predvsem ob nenadnih povečanih toplotnih dobitkih zaradi sončnega obsevanja.
Radiatorji takrat prenehajo ogrevati, vztrajnost ton betona v estrihu pa še kar greje in greje.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Pa tudi veliko slabost. Ne moraš hladiti estriha v sončnih dnevih in prenašat toplote iz prostora v prostor.
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Pri dobro izolirani hiši z enakomernim ovojem je temperatura v prostorih enakomerna.
Talni register ni najbolj primeren za pohlajanje prostorov.
Pride zelo hitro do kondenza po tleh. Potem je treba razvlaževati zrak.
To bistveno bolje uredi cenena klima.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Za podhlajevanje res ni najbolj primeren. Je pa primeren za ohranjaje temperature. Če estrih hladiš nad točko kondenzacije med cca 20-22C boš skoraj izničil segrevanje prostorov :wink: .
Klimo v tem primeru rabiš samo za razvlažitev in z njo ne rabiš hladit.
Prostori so enakomerno ogreti samo pod predpostavko, da nimaš veliko stekla. To pa tvojo teorijo poruši.
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Malo si se ujel za rep. Ko posije sonce, estrih na 22 praktično nima hladilnega učinka. Premajhen deltaT.
Tvoj zadnji stavek v celoti pritrjuje mojemu prejšnjemu zapisu.
Mislim, da zmelkoow zelo dobro razmišlja.
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Vidim, da je nastala cela razprava.
1. pač sem staromoden in vem da se na ognju spečem, v hladilnik pa dam pivo - zato peleti
2. v vseh prostori bo talno gretje, radiatorji bodo samo dodatek. Gre se za to, da v spalnici in otroških sobah za spanje ne potrebuješ tako visoke teperature, kot jo npr. potrebujejo otroci, ki se učijo.
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Nerodno je, da je pri tako dobri izolaciji ob konstantnem ogrevannu temperatura v vseh prostorih praktično enaka.
Koliko kw izgub imaš naračunanih?
Objave: 234
Teme: 0
Pridružen: Feb 2017
Pod nujno faj izračunati. Glede na to, kar si zapisal, boste imeli manj kot 2 kw izgub.
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jan 2017
Cele fasade je ca. 270 m^2, od tega oken 50m^2. Klet je iz kvadrov 25cm, 1/3 kleti je zasute, pritličje in mansarda go max 25cm, na podstrehi plošča in na njej 30cm urse.
