PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih
Ne več čemu sarkazem, krovec ima svoj pogled, rad bi slišal še kakšno drugo strokovno mnenje.
Glede nato, da so na forumu strokovnjaki, tudi krovci in vsi nimajo istih predlogov za rešitev, si bom pač moral skozi različne pogovore sam ustvariti mnenje in sprejeti odločitev.
Glede razmišljanja okrog led panelov pa bi lahko z lepilom in silikonom povsem izničil napako, ki sem jo naredil z rezanjem folije. A se motim?
Speljano še imam napo, vendar je pozicija izpuha v neposredni bližini čelne odprtine, tako da gre vlaga tam hitro ven. Je sicer tam malo vlažno sedaj, vendar niti približno toliko kot v špicah na sredini hiše.
GRADiM Napisal:Potem pokliči še knaufarja in naj se na 4 oči zmenita s tistim, ki je rezal folijo za luči.
Glej, zamočil si. To si že pogruntal. Sedaj še nekako popravi pa bo.
Smile Tako je. Ne bežim od tega. Vendar me skrbi, da glede na vsa mnenja nimam 100% rešitve v katero bi bil popolnoma prepričan.
spitbox Napisal:Speljano še imam napo, vendar je pozicija izpuha v neposredni bližini čelne odprtine, tako da gre vlaga tam hitro ven. Je sicer tam malo vlažno sedaj, vendar niti približno toliko kot v špicah na sredini hiše.
Ni edini je pa verjetno največji krivec vlage na podstrešju. Topel zrak gre gor pod sleme in večina kondenzacije se dogaja tam zgoraj.
Ali znaš skalkulirat koliko vode ti napa v uri delovanja spravi na podstršje?
Najprej naredi podalšek cevi nape in spelji to vodo(zrak) ven :!:
Če boš s silikonom okrog svetil uspel ustavit tok zraka bo nekaj malega vlage prehajalo le po gips ploščah.
spitbox Napisal:Ne več čemu sarkazem, krovec ima svoj pogled, rad bi slišal še kakšno drugo strokovno mnenje.
krovec te je že z deskami "nategnil" .....
Če bi imela VSAJ 2cm razmak (in ne 2mm) le teh težav ne bi ime, tud če je parna ovira malo šlampasto položena, tiste luknje v knaufu za luči nimajo niti najmanjše povezave...(tudi sam imam več kot dovolj izolacije nad mansardo, ampak šlampasto položeno, tam kjer maš ti parno oviro, mam jaz navadno pvc folijo, res pa da pod njo v stanovanju nimam knaufa, ampak 22mm ladijski pod)- nimam pa desk, direkt na špirah je Tayvek (paropropusten) zračni tunel in gor Bramac...suho kot poper že 20 let
spitbox Napisal:vendar niti približno toliko kot v špicah na sredini hiše.
odpri špice....ne poslušaj krovca_nima pojma - konec debate
PS in zakaj se "bojiš" špice odpret?
spitbox Napisal:V ponudbi piše Alu folija. Včeraj mi je govoril, da je na deskah paroprepustna folija... Lahko še tudi slike poiščem.
Je to res? Prilepi sliko. Sicer je vse jasno. Alu folija namesto paroprepustne Confusedhock: + napa na podstrešje.
Citat:Speljano še imam napo, vendar je pozicija izpuha v neposredni bližini čelne odprtine, tako da gre vlaga tam hitro ven.
Assumption is the mother of all fu**ups. Big Grin
Vlaga ne gre ven kar sama od sebe. Treba jo je prisilit - bodisi z aktivnim prepihom, bodisi s cevnim odvodom, ki mora segati ven! Če ji samo pokažeš izhod od daleč, te ne šmirgla 5%! Smile
Topel vlažen zrak sam po sebi vedno hoče gor. In pri tebi tja tudi gre, vse do špice, kjer se potem počasi ohladi in odda svojo vsebino lepo na deske. Normalno, da neposredno nad cevjo ni veliko kondenza: tam je še najtopleje od vsega podstrešja, ker napa poskrbi za ogrevanje!
Tista alu folija je pa tudi sporna, kot pravi že Energetik81. Če je res gor. Ampak tega še nisem nikjer videl... Confusedhock:
Kot že napisano:
1. napo in vse morebitne ostale odduške spelji ven (skozi streho ali vsaj čimdlje za vogal čelne prezračevalne odprtine)
2. na nek način odpri deske v špici da omogočiš izhod preostalemu toplemu zraku.
3. zapri špranjice pri lučeh spodaj, kolikor se da.
Z ostalimi večjimi posegi lahko počakaš do naslednje zime in opazuješ.
spitbox... še čakamo odg. glede folije na deskah?
Ne prvič:
Namesto folije na odprtem podstrešju je lahko zgoraj lepenka, ali celo bitumen.
Tudi skozi napo, ki nič ne obratuje in pod katero se ne kuha, na podstreho prihaja več zraka (vode z njim), kot skozi tiste luknje, ki jih je navrtal za lestence in kjer pretok vsaj do neke mere ovira montiran element.
Če napa deluje 2 ure na dan in je na podstrešju 2 stC ter 100% RV s 600 m3 zraka iz prostorov, ki imajo 22 stC ter 50%RV na podstrešje pride 5 litrov vode + izparina pri kuhanju. Od tega jo polovica kondenzira na hladnih površinah. Če je tega še več, je pa lahko tudi taka količina, kot da bi vsak dan šel gor in v deske vrgel lambar vode.
Napa in zračniki so tako lahko zaključeni (na podstrešju), le če ni nič podeskano, nič folije ter velike špranje med špirovci na kapnih legah ter zatrepu + še kak par oken zaprtih le z rozeto.
Ko berem to zadevo o "Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih" mi je že postajalo slabo, panika katastrofa.
Razmak med deskami 1-2cm pri meni 1-2mm.
Paropropustna folija pri meni bitumen papir.
Sleme odprto pri meni zaprto.
Ni mi dalo mira pa gremo pogledat zunaj -6 v mansardi 24 ko sem prilezel na podstreho se mi je zasmejalo deske brez nikakršne vlage plesni nič.
Ostrešje pa je staro 21let ni videti nobenih sprememb samo smola je malo zbila na površje.
Nekaj drugega bo tam narobe kakšna parna zapora.
Priložene datoteke
.jpg   deske ostrešje.JPG (Velikost: 80,5 KB / Prenosi: 718)
.jpg   zaprto sleme.JPG (Velikost: 79,02 KB / Prenosi: 719)
Še par slikc temperatur.
LP, Franc
Priložene datoteke
.jpg   temp mansarda.JPG (Velikost: 68,9 KB / Prenosi: 708)
.jpg   temp podstreha tla.JPG (Velikost: 80,19 KB / Prenosi: 709)
.jpg   temp sleme.JPG (Velikost: 81,13 KB / Prenosi: 705)
In vlage v deskah.
Priložene datoteke
.jpg   vlaga podstreha tla.JPG (Velikost: 78,72 KB / Prenosi: 706)
.jpg   vlaga podstrešje sleme.JPG (Velikost: 77,89 KB / Prenosi: 703)
+5 na slemenu? Confusedhock:
Koliko imaš izolacije na tleh podstrešja?
Pri nas je trenutno gor -2.
20 cm steklene volne med kleščami.
Zgoraj deske, paropropustna folija, steklena volna, parna zapora, 4cm zrak(nosilna konstrukcija za knauf in spodaj gips plate.
Napo spravi direkt ven.
Res me zanima kaj se bi bilo.narobe če v slemenu med vsakim spirovcem naredi luknjo vsaj 10x10.
Kako jo boš naredil da ne boš ravno slemenjakov zdrobil malo.potuhtaj. za tisto folijo v slemenu meni osebno dol visi. Ce bo slemenjak spustil, bo.to videl ker mu bo priteklo na glavo. Bolje da mu pod slemenjakov.pritece, kt pa nekje na poti proti kapu kjer je pač krovec strgal folijo.pri montaži ali pa kaj podobenega.In ja, očitno tale krovec ni ravno podkovan z vsemi triki gradbene fizike pri strehi.
Vsaj sodeč po tvojem pisanju
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
