Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hvala, bom ob priliki na pc pregledal ponudbo.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Csamo,ali si probal z izolirnim trakom.Me res zanima.Sicer bom rolete kupil v vsakem primeru,že zaradi sonca,ki poleti pribija v hišo.
LP Srečo
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pozabil. Pišem opomnik - bom danes.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Lani smo zamenjali vsa okna, za lesena trislojna z Ral montažo, ter na 5cm fasade dodali še dodatnih 10 cm izolacije. Podstreha je izolirana z 30 cm izolacije, proti kleti ni izolacije. (Trenutno). Dnevni bivalni prostori so obrnjeni na Jug. Nikjer ni senčenja.
Pred izvedbo teh del je bila letna poraba Kurilnega olja od 2300 - 2400 litrov. Ogrevamo na polno cca. 140 m2, ostalo površino (sobe, ki niso toliko v uporabi 60 m2, pa samo malo temperiramo).
Do sedaj smo porabili 1200 litrov olja. Planiram, da bomo do konca kurilne sezone porabili max. 1500 litrov.
To pomeni med 800 in 900 litrov prihranka, kar je skoraj 40% glede na stanje poprej.
Očitno se je izplačalo, planiram pa še izolacijo proti kleti, kar naj bi prineslo po nekih ocenah dodatnih 300 litrov prihranka.
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Letošnja zima 12/13 ni dobra primerjava z lansko 11/12 v kateri sta bila dva polarna vala. Zadnji februarja 2012 je držal vsaj 2 tedna in DNEVNE temperature so dosegle -10 C nočne -18 C. reka Drava je bila v ledu cele 3 tedne.
Tako, da tudi sam primerjam lansko in letošnjo porabo vendar se zo preprosto ne da upoštevat.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Lepo, da si se prijavil in podal svoj prispevek. Sam imam 8 cm fasade in sem prepričan, da je tudi pri meni še vedno kakšnih 40 % rezerve. Menjava energenta je lahko eden od ukrepov za zmanjšanje stroškov ogrevanja, ni pa trajen.
Bravo Ivo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Žal nas v tehničnih disciplinah že dolgo ni, tako da nam ostane samo Ivo.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Samo.
tvoj opomnik ne dela?
LP Srečo
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Mi smo pred dvanajstimi leti zamenjali kobiniran kotel z kotlom na korilno olje in smo v eni sezoni prišli iz 4100l na 3300l,naslednji ukrep so bila okna 2700l,prehod na sanitarno TČ, ter nova steha z agepan ploščami in 25cm izolacije na 2200l .Zdaj ogrevam na pelete prvo sezono prihranek bo finačne narave ,ko bo navadna fasada zamenja izolacijsko pričakujem dodatno razliko v porabi
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Hiša zgrajena v 70 letih prejšnjega stoletja 120 m2 z 9 radiatorji je porabila 3000 l olja ter 2 m3 drv. 2011 oblečena v EPS-15 cm in izolacija stropa proti neogrevanem podstrešju Ursa -2 * 14 cm je padla poraba na 1600 l olja. Lani CentroPlus 25 kw pelet set, 1000 l HTV in WDC 10 bo poraba še za dobrih 40% manjša. Pa če se kdaj vrne investicija ali ne tudi prav.
