Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
No, končno sem prišel tudi do instalacije.
Žal se tako okrnjene instalacijske datoteke ne dajo instalirati (Po zagonu Setup javi napako, da je Selcontrol že insataliran in da se iz tega mesta ne da instalirati).
Torej M|ha, brez kompletne instalacije si ne moremo pomagati......
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Hm, se ne spomnim, kako sem to pred časom instaliral - mislim da je samo povozilo prejšnjo instalacijo.
Sem poskusil sedaj, pa mi javi napako.
Možno, da za namestitev potrebuje kakšno povezavo s strežnikom, pa da so jo tam odstranili. :?
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Aug 2017
se je kdo že kdaj poigral z kablom za povezavo na pc? Gre za navaden RS232?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
V principu je to res RS232 s FTDI chipom, ampak ima najbrž še nekaj zraven saj mora biti prilagojeno nivojem WDC....
Žal, je zalito v plastiki in ni mogoče videti, navzven pa sta samo dva vodnika
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Aug 2017
če gre za FTDI, potem bi moralo bit 3V3 ali pa 5V
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Oct 2019
31.10.2019 ob 08:04
(*Zadnja sprememba objave: 31.10.2019 ob 08:05 uporabnik Makla.)
Pozdravljeni.
Jaz sem pred 8 leti kupil ta program ga naložil na računalnik in shranil setup datoteke na zunanji disk (kot backup). Vmes sem nadgradil WDC10 in USB ključek na verzijo 2.0.
USB sem izgubil, računalnik pa zamenjal. Sedaj mi je na USB disk-u (backup) ostal SelControl 1.0.
Ima kdo mogoče verzijo 2.0 in mi jo je pripravljen poslati na mail? Res bi bil hvaležen.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Prej boš zadel miljon na lotu kot dobil željene odgovore.
Seltron je glede protokola nekaj obljubljal, a to je bilo ko je njihov podporni forum bil še v vzponu. Seveda je ostalo le pri obljubah, takratni forum (ki je bil resnično dober in uporaben) pa so najprej zasrali z nepotrebno posodobitvijo (zjahali obstoječo bazo znanja), nakar je šlo po edini možni poti- hitro navzdol in na smetišče..
Še tazadnjega selcontrola ne dobiš zlahka od njih.... Ob težavah te najprej zadolžijo da jim podrobno definiraš in dokumentiraš (!!!) problem, čeprav je vsem jasno da stranka rabi le novejši selcontrol. Novodobni (totalno nezanesljiv) 3.5mm priklop je še ena od cvetk, saj teh priključkov/kablov pri njih ne moreš kupit, z drugimi moraš pa mojstrsko improvizirat ker so inženirske brihte luknje postavili preveč skupaj... O nedelujočih appih za oddaljen nadzor raje niti ne pomišljam več, pa GWDje cenijo kot da so iz zlata...
Ko greš danes na kak večji sejem s področja ogrevanja pa se vprašaš kdo koga =be, kdo od koga kopira in kaj od seltronovih zadev je sploh njihovih.
Saj na hladnem te ne bodo pustili če bo šlo kaj narobe z njihovimi zadevami, to je pa tudi vse. Da bi vse resnično delovalo po pričakovanjih (=njihovih obljubah) je samo pravljica za predšolske otroke.
Za kakoli več od "toliko da dela" zabriši wdcja na bolho in startaj DIY iz nule, boš prej na cilju.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
Pozdravljeni, mi lahko kdo pomaga kje dobim omenjeni program ?
