PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Brnenje v hiši
hvala vseeno za mnenje. vseeno pa menim, da obstaja zagotovo nekje kakšna naprava, ki ima možnost izmeriti ali vsaj zaznati spremembe.
"javr" .. na zvočnik si posnel zvok?
Lahko je solarni odganjalec voluharjev in divjadi. Brni s frekfenco 20-40.000Hz, katere mi naj nebi slišali, saj je človeško slušno polje do 20.000Hz. Podnevi oddajanje oz brnenje naprave ni moteče, saj je dosti hrupa iz okolice. Naprava je lahko zapičena v zemljo in se fila preko sončnih celic, pozno ponoči se baterije spraznejo in tudi zvok pojenja. Še en obhod moraš narediti in vse vrtove prečekirat. Smile
ena varianta seveda to je. problem pa je, da imam okoli večina samo bivalne hiše, ki še skoraj vrta nimajo. avtocesta se sliši in vidi v daljavi. in eno neobdelana površina je tudi v bližini, ki gre vsem naokoli malo na živce in jo vsake toliko kakšen kmet pokosi. je torej bolj tam samo da je, ker na njej raste samo plevel.
ampak teorija je pa zanimiva. imaš morda kakšno možnost kje izbrskat kako ta stvar brni/piska? po tistih malih vrtičkih bom pa bolj težko plazil ponoči Wink hahah ponoči okoli sosedov brskam Wink ampak vsekakor bom pa čez dan vrgel oko.
je pa tako, da ko si rekel, da podnevi ni slišati tega... TA zvok (prepričan sem!) je na takem nivoju, da BI se slišal tudi ob tem našem podeželskem "hrupu".
sem pa zadnjič bral, koliko je od same oblike glave (in bolj verjetno s tem povezana oblika sluhovoda - moje mnenje) odvisno, kakšne zvoke je uho sposobno slišat. torej, da ne gre toliko za dober ali slab sluh (seveda tudi!) ampak za te "posebne" zvoke je zelo veliko odvisno ravno od tega.
Citat:na zvočnik si posnel zvok ?
zvočnik lahko uporabiš tudi kot mikrofon. Če npr. mikrofon ne zazna frekvenc, ki niso v območju govora, lahko poskusiš z raznimi zvočniki.
Tudi sam sem dolgo ugotavljal izvor neznanega piskanja in na koncu ugotovil, da je neko podjetje na pobudo lovcev v obcestne količke, 8 komadov eden za drugim, montiralo piskače za odganjanje srn. Ko se je avto pripeljal mimo, je začelo piskati. Od hiše do tako opremljenih količkov je bilo 215 m zračne črte. Ker je cesta kar prometna, sem imel koncert osmih piskačev praktično 24 ur na dan in je bilo treba klicariti naokoli in pošiljati dopise na kar nekaj naslovov, da so zadeve odstranili.
ajoj Napisal:po tistih malih vrtičkih bom pa bolj težko plazil ponoči Wink hahah ponoči okoli sosedov brskam Wink .
Brskaj podnevi, pa vprašati soseda tudi ni greh. Tudi tistega, ki ima najlepšo travco, saj on si pa res ne želi krta na svoji zelenici. :wink: Ali piska tudi pozimi?
ajoj Napisal:imaš morda kakšno možnost kje izbrskat kako ta stvar brni/piska?
Piska na meji slišnosti, v bistvu tega nebi smel slišat, samo naprava s temperaturo okolice malo zaniha frekfenco in se spusti v slišno polje človeškega ušesa. To ti pišem iz izkušenj, ker sem sam podobno napravo pred mnoooogimi leti sam sestavil in montiral na avto, da bi pred avtom odganjal divjad in sosedove mačke. Rezultat tega je bil, da sem imel čez vikend prazen akumulator. :mrgreen:
@ajoj:
Telefon (klasični) prenaša le frekvence med 300 Hz in dobrih 3 kHz. Če gre za piskanje, pač ne gre čez.
Za posneti si pri kakšnem kolegu muzičaru sposodi kak handheld recorder (npr. Zoom H2, H4n ali kaj podobnega). Potem pa posnetek v Adobe Audition in igranje se lahko začne ...
Ti solarni odganjalci voluharjev in srn so dosti divji - bi se pri tašči skoraj podelal, ko sem zalival vrt, pa me je senzor zaznal in sprožil tisti pisk ... Ultrazvok my ass ... Smile Samo to se sproži samo občasno (oz. ko PIR senzor zazna žival) in ne piska stalno. In ja - to slišiš kar daleč ...
LP, g
"javr" : prepričal si me Smile bom probal obvezno to in sporočim
"nemenabijat": včeraj in predvčerajšnjim je piskalo. takrat se je shladilo in postalo vlažno. danes, na primer, ko jutri napovedujejo lepo vreme - ni do sedaj ne duha ne sluha. za prejšnjič se pa na žalost ne spomnim, kakšno vreme je bilo oziroma se ne spomnim ali je bilo pozimi tudi piskanje. zdajle bi rekel, da ne oziroma če je bilo je moglo bit premalo moteče, da bi si zapomnil. na žalost. vsekakor bom zdaj 100% bolj pozoren na vreme in letni čas. ti pa si majster Wink glede napravice mislim Smile
"mucek": hahaha... tole sem se nasmejal Smile
zdaj ste me napeljali na čisto druge stvari kot sem do sedaj imel v mislih. bom napravil poskus. moti me le to, da ste vsi rekli, da se ta zvok (če gre res za odganjalca živali) sproži na senzor, torej OBČASNO. pri meni pa je piskalo non stop včeraj dve uri in pol in še potem je le pojenjal, ne pa še čisto utihnil. kar bi sicer res lahko bil crkavajoč akumulator, na primer.
Vprašanje: je sedaj sezona lova?
korenje Napisal:lahko da si že toliko star, pa da samo ti to slišiš Wink
če veš kaj mislim.
star sem 38 let, mislim, da to še ni taka starost, da bi imel prisluhe... Wink
Kot rečeno, nisem edini, ki to brnenje sliši - tudi žena ga, vendar za njo ni moteč, zame pa (občasno) je, morda bolje slišim kot ona. :?
Ta teden sem bil spet malo bolj pozoren na to brnenje. zanimivo je to, da jakost brnenja ni vedno ista. recimo 3 dni nazaj je bilo dokaj močno, 2 dni nazaj ga sploh ni bilo slišati, včeraj pa le rahlo brnenje. Niso to kakšne ekstremne razlike v jakosti, ampak vseeno je za kako nianso občutiti razliko...
Čakam vikend, ko bo malo lepše vreme in več časa za ubadanje s temi zadevami, da preverim okoli hiše.
Nekdo je omenil, da bi bil lahko tudi pastir. Je cca. 200m stran manjši pašnik, bom preveril. Me pa čudi, da sosedov ne moti, ker je med mano in pašnikom vsaj 5 hiš. Sam imam tudi solarnega odganjalca krtov, katerega sem postavil to pomlad, vendar je bil zvok prisoten še preden sem ga postavil... bom šel pregledat sosedove vrtove Smile
"rs1975" - glede na to, da omenjaš iste dneve, ko si sišal zvoke, kot jaz, me zanima iz katerega konca slovenije si. in kako pogosto se to pri tebi dogaja? vidim, da sva isti letnik in tudi jaz dvomim, da gre za prisluhe Wink
Zadeva me po tvojem zadnjem postu močno spominja na našo kozlarijo pred tremi leti, ki sem jo opisoval tudi na forumu in smo skupaj iskali rešitev. Ne gre se za zvoke, problem smo imeli s "tavajočo" elektriko, je pa podobnost v vzorcu, katerega sem takrat zapazil. Isto kot pri tebi, zadeva ni bila enakomerna, par dni tako, par dni drugače.......Pričel sem iskati vzrok vzorca, ker samega problema nismo in nismo našli.
Pomagal je namig našega monterja, ki je bil 1000%, da ni s toplotno črpalko nič narobe in je svetoval, da spremljamo vlago v zraku. Sprva sem mislil, da se mu kisa, potema pa se je vzorec pokril v celoti. Živim namreč na območju z izredno visoko vlago, gosto meglo. Ko je bila zunaj megla, je števec norel. Od tu je bilo potem vse skupaj zelo enostavno, problem, ki smo ga prej reševali skoraj osem mesecev, smo rešili v enem dnevu.
Priporočam, da odkriješ vzorec pojava. Spremljaj kdaj se zvok pojavi, oziroma ugotovi od česa je odvisen. Če ne drugega, zna odkrit vzorec za začetek odpisati mnogo drugih mogočih povzročiteljev.
No pain, no gain.
"Berghaus" -mi lahko prosim razložiš, kje je bil torej problem in kaj ste naredili? Namreč tudi pri nas je območje visoke vlage.
No, pri nas, na sosednjem hribu pa občasno zelo močno poka, kot bi nekdo streljal s topom, predvsem ponoči. Pa smo ugotovili, kaj je. Neki pametnjakovič ima odganjalec divjadi, ki se ga sliši do Hrvaške.
To tako, malo za smeh, ampak včasih mi gre prav na živce, da moramo poslušati te njegove topovske salve, da obvaruje grozdje :lol: :lol: :lol: .
Kar se tiče raznih prisluhov, je pa res, da ljudje zelo različno slišimo in zvok, ki ga večina ne zazna, nekateri zelo jasno slišijo.
V tem linku imaš celotno štorijo, če te bo kdaj zanimalo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33550">viewtopic.php?f=7&t=33550</a><!-- l -->
Na kratko pa, elektro števec je bluzio u božjo mater, na koncu elektro odkril napako v priklopih v glavni omarici. Napako je potencirala visoka vlaga v zraku, ko vidiš, da ti v notranjosti elektro omarice po šipcah teče voda.
Vedi, da tudi visokonapetostni dalnovodi "brnijo" ob visoki vlagi. In kopica druge elektro opreme. Ne vem pa, če je v čemerkoli povezano s teboj, to boš odkril po prepoznavi vzorca.
Čeprav se res debilno sliši, spremljaj vremenske pogoje ob teh zvokih (vlago). Ali pa mogoče prihode folka domov. Mogoče boš opazil, da se zvok pojavi kmalu po prihodu Franceljna iz službe.......
Big Grin
No pain, no gain.
Franceljn brni zaradi napetosti v službi :lol: !
1 ... 6 7 8 9 10 ... 14 Pojdi na stran
