PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Vaillant geoTHERM VWL S zrak/voda
Šteffan Napisal:Ogrevam z radiatorji,160m2 na 20 stopinj,hiša brez izolacije.
Poraba z obtočno črpalko v času od novembra je 3100 KWh,črpalka je prizvedla 6800 KWh.V radiatorje sem pošiljal max.45 stopinj.
V preteklih letih je bila poraba kurilnega olja okoli 2000l.
Pri meni od 1.11. do 1.3. 3366 kw za 135 m2, izolacija 8 cm. Koliko je bilo proizvedene toplote, pojma nimam. V primerjavi z ostalimi, poraba v mejah normale. Kalorimeter baci kroz prozor.
pa ogrevaš 24ur/dan? -taka Tč dela bolje v režimu 35/30 in še bolje 30/25.
COP je 2,2 -res malo nizek -čeprav se na te TČ ne spoznam in nimam izkušenj in je vprašanje, kakšne COP-e daje pri do 45/40 v praksi (ne na papirju).
Migaj Napisal:in še bolje 30/25.
če je na radiatorjih, je škoda da na teh stopinjah sploh kaj dela - efekta namreč ni nobenega_vsaj pri meni - 33c je neka spodnja meja "setpointa" da je radiator mlačen in ob podaljšanem času mirovanja dosežemo 2 vklopa na uro, res pa da hitro presežemo(ob dobri izolaciji) nastavljeno sobno T zato tudi TČ ugasne, kar seveda ni nič narobe.....zbudimo jo popoldne, ko po kosilu luftamo do onemoglosti in notranja T končno pade pod 22c in grejemo dalje (do 22:30)
(vse skupaj seveda velja za čas zunanjih temp okoli 10c in več.....blagodejna je še pomoč sonca in dnevna poraba za gretje + SV se giblje med 12 in 15kwh ali cela bajta cca 20kwh/dan ali 2,6€ Arrow kaj češ bolje :mrgreen:
Čez dan ogrevam do 20,5 stopinj nato se TČ ugasne in se ponovno prižge ko pade temperatura na 19,5.
Ponoči pa do 19,5 in se prižge ko pade temperatura na 18,5.
Morda napačno tolmačiš podatke, da ni morda 3100 obratovalnih ur in 6800 kwh porabljene energije?
Za primerjavo dajem moj primer:
Kvadratura ogrevanih prostorov 145 m2+garaža delno (povsod radiatorji)
Daikin 11 kw LT
Izolacija 5 cm stiropor.
v dobrih pol leta je stanje sledeče
črpalka 2500 ur,
kompresor 2300 ur
poraba elektrike 5500 kwh
proizvedene energije 14000 kwh.
Številke so zokrožene!
V preteklih 5 letih je bila poraba olja 1850litrov
Šteffan Napisal:z obtočno črpalko v času od novembra je 3100 KWh,črpalka je prizvedla 6800 KWh.
Ali si 6800 kWh izmeril z zunanjim števcem ali si ga odčital z zaslona (izkupiček energije)?
Če si ga odčital z naprave, potem se letno delovno število izračuna po formuli:
(3100kWh + 6800kWh)/3100kWh = 3,19
Vrednost prikazana na zasloonu je iz okolice pridobljena energija.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/0e/46/00/hlk_8-9_09_s36.pdf">http://www.vaillant.at/stepone2/data/do ... 09_s36.pdf</a><!-- m -->
Ne morem verjet, kaka šlamparija.
Saj se ne da izmeriti, katera je dobljena iz okolice!
Ali kalorimeter toploto izmeri ali jo izračuna?
Če jo izračuna, je rezultat zame manj vreden kot npr moji navzkrižni izračuni.
Mimogrede, v 3100kW je vključena poraba OČ.
Citat:Ogrevam z radiatorji,160m2 na 20 stopinj,hiša brez izolacije.
Običajno imam očitke, da ne berem ...ali repliciram brezveze...
Torej podatki ki so jasni :-
- izolacije ni!
-poraba je opisana od novembra z OČ 3100kWh...(ne ur delovanja - to bi bilo če se ne motim dobrih 129dni ...)
- v radiatorje max. 45 predvidevamvremensko vodenoin ne konstantno. Torej glede na neznano lokacijo - povprečje zunanjih temp. , če je zahtevno je lahko poraba celo normalna....
Mogoče je celo prevelika temperaturna diferenca do ponovnega vlopa TČ, prenizko nastavljena krivulja glede na potrebe (ali je objekt normalno - želeno ogrevan, dosega te temp. brez problema?)
Remi je podal
Citat:(3100kWh + 6800kWh)/3100kWh = 3,19
, lahko bi pa z nekaj podatki navzkriž, že kdo izračunal.
So naslednji podatki bistveno boljši
Citat:Kvadratura ogrevanih prostorov 145 m2+garaža delno
Daikin 11 kw LT
črpalka 2500 ur,
kompresor 2300 ur
ali ?... vprašateljevemu- brez izolacije ter kak mesec ogrevanja manj... ali sem kaj izgubil -spregledal ?
p.s. še vedno zagovarjam svoje nekdanje mišljenje ...karkoli se nam ne zdi nenormalno v vezi TČ, se obrnimo najprej -izvajalec, če le ta ne zna- pa dalje makar do proizvajalca (lahko tudi direkt nanj, če upravičeno sumimo na šlamparijo..., ali nas izvajalec arogantno zavrača...)
Nihče računal?
remi Napisal:
Ja to je odčitek iz zaslona na notranji enoti in potem sploh ni tako slab.
tako je, upam, da mu verjameš
Pa če tudi je sam 2,jaz sem s porabo zelo zadovoljen.
@Migaj Napisal:Ne morem verjet, kaka šlamparija.
Verjetno jo izračunajo na osnovi izmerjenih podatkov o spremembi temperature, pretoku, podatkih o tekočini:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmez%C3%A4hler">http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmez%C3%A4hler</a><!-- m -->
V Nemčiji od koristnikov državnih subvencij zahtevajo, da njihove vgrajene naprave dosegajo deklarirano učinkovitsot in zahtevajo vgradnjo števcev električne in toplotne energije. Nekatere nemške zvezne države Vaillantove vgrajene toplotne števce priznavajo kot uradno merilno napravo.
vir:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.at/stepone2/data/downloads/d8/43/00/geotherm_1204.pdf">http://www.vaillant.at/stepone2/data/do ... m_1204.pdf</a><!-- m -->
stran 4/5
Če je za nemške birokrate zadosti dober, bi moral biti tudi zate, @Migaj.
Šteffan Napisal:Pa če tudi je sam 2,jaz sem s porabo zelo zadovoljen.
In na koncu si prišel do bistva, čeprav bi že prej lahko dal podatek, kakšna je mesečna poraba in višina položnice. Pravzaprav imaš glede na samo stanje objekta zelo nizko porabo. Omenjena črpalka je ena boljših na našem trgu, tako, da si ne preveč glave belit z njo.
Pomebna je samo položnica.COP 1,2,3,4,5,6........ne igra vloge.Te zadeve so za orentacijo in za predpise.Zdaj pa me ne ku.... .
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
