Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Če grejemo po malem-po potrebi ko pada temp. dogrevamo- pokurmo manj. Če pa prostor pustimo da se npr. preko dneva ohladi, mormo z več vložene energije vzpostavit željeno stanje-temp.. Smo kaj pršparal,
Nisi direktno napisal, kaj je bolje. Vprašanje je na mestu, marsikdo misli, da bo kaj prišparal, če bo imel dnevno dva nivoja temperature (dnevno 24 C, nočno 20 C, ali podobno).
Kuriti moramo toliko, kolikor je izgub skozi zunanji ovoj hiše. Količina toplote, ki gre iz hiše je v prehodu iz 24 C na 0 C večja za 20% kot pri prehodu 0d 20 na 0 C. Je pa upoštevati čas, ki je poteben, da se notranjost (brez ogrevanja) ohladi od 24 na 20 C. Pri dobro izolirani masivni hiši se to v 8 (ali več) urah niti ne zgodi. V takem primeru je možno prišparati le kakih 3 % skupne porabe. Pri slabo izoliranih hišah je čas ohladitve krajši in prihranek je lahko nekaj večji (do 6 %). Pri manjši razliki temperature (običajno jemljejo le 2 stopinji) so možni prihranjki še nižji.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
O "mitu" sem pisal, tko da vidm, najbolj probaj pa poročaj- korektno.
Kar se mene tiče s porabo, boš višje- vsaj kot si zapisal glede ponudnika(poraba), kot pa sekani,drva,TČ,mogoč clo plin-k se ceni :roll: . Sicer pa ponudbe. Glede ugodja, no ja obišči v mrazu ponudnika, al pa če boš vzel poročaj, kdaj ti je bilo, ali je ugodneje, za bodoče potencialne kupce. Si mogoč pozabil link?
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Um, ne, zdi se mi zgolj, da te tabele nimajo dosti zveze z mojo situacijo. :p Kar bi videl tudi sam, če bi se malo poglobil vanje, ker bazirajo na kondenzacijskih kotlih. Bolj malo oljnih peči pri nas je kondenzacijskih. V primerjavi s klasičnimi najbrž zgolj za vzorec.
Ne vem pa kje si dobil da bi se žarki "do nezavesti" odbijali. Odbijajo se zgolj do neke mere, logično.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Logično kaj? Do kakšne mere? Oprosti, ampak zveniš kot nekdo, ki ga je prodajalec fino napumpal...
Aja, pa kWh s kondenzacijskim kotlom je trenutno še nekaj cenejša kot je navedena v tabeli. Imaš namreč zraven napisan izkoristek... Če pa imaš toliko nižji izkoristek, pa si lahko s tabelo pomagaš toliko, da odstotkovno prilagodiš nižji odstotek izkoristka oziroma višjo ceno kWh.
"Te tabele" ne bi imele veze s tvojo situacijo zgolj, če bi se ogreval na nek alternativni vir, ki ga v teh tabelah ni. Za vse ostale smrtnike pa veljajo in se jih glede na računske izkoristke ogravalnih naprav pač ustrezno prilagodi.
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Žal ne bi vedel, to bi bilo vprašanje za kakega fizika najbrž. Menda pa ti je jasno, da se IR žarki, podobno kot sončni, odbijajo. Ali je tudi to zdaj sporno?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kakšen pa je ta odstotek odboja? Mimogrede, "sončni žarki" so v večini prav IR-žarčenje... Kaj misliš, zakaj je "na soncu" bolj toplo (oziroma je takšna človekova percepcija) kot v senci? Zakaj misliš, da se poleti skrivamo v senco? To bi ti lahko nekaj povedalo, mar ne?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
No se bom pa jaz potrudil, če že tebi ni domače naloge za naredit: "Much of the energy from the Sun arrives on Earth in the form of IR radiation. Sunlight at zenith provides an irradiance of just over 1 kilowatt per square meter at sea level. Of this energy, 527 watts is IR radiation, 445 watts is visible light, and 32 watts is ultraviolet radiation.[2] " Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared">http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared</a><!-- m -->
Že zgornji trije stavki povedo, da si napisal kar enih par neumnosti. Ti pa priporočam, da si vzameš vsaj par minut in preletiš sestavek iz zgoraj navedenga vira.
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Še daleč da bi bil jaz fizik, zato sem tud v mojem prvem postu opisal situacijo na osnovi logike, zato sm mislu da ti bo razumljivo, pa vidm...
Evo probam še enkrat, sam si že ugotovil, da če boš sedel pred panelom, pa lohk kratek cajt (ni treba cel dan kot si pretiraval) , ke te bo panel grel? Gotov se bo sukal okol tebe, da ti bo z vseh strani prijetno toplo.Vkolkr se ne bo, boš ti osebno kot objekt, ki te bo grelo samo z ene stani, al je to hrbet...., ti kot objekt pa s tem preprečuješ del sevanja in odbojev, tko kot vsaka ovira- predmet. Če daš npr. panel na strop boš mel npr. pod mizo hladno, ker ne bo tam nekih odbojev in je razlika če je to naprimer ogrevan zrak z radiatorjem- ker tam maš pač ogret cel prostor na željeno temperaturo. Tkoda mene ne prepričajo tak trgovci. Če pa hočš odboje povsod-pa sej je razvidno s slikc, morš pa ti met v enem prostoru (kolk so ti predlagal?) več panelov npr. 4, pa to za več prostorov nanese že kar lep znesek. Mimogrede kolk je eden?
Sicer kot vidm si dost odločen, potem pač nabav, pa pošten poročej za ostale.
Stojim pa za tem- podatek si dal sam -prodajalec porab za 80m2 600E, to NI malo. Pa tud občutek toplote ni isti.
Pa še o mitu, kar sem že pisal-v savni mam 5 manjših panelov namontirane v predelu od klopce sedišča na gor (savna je pa 1.5x1m viš.2). V predelu nog nimam panela, po 45min. savnanja, je v noge še zmerej občutek hladu, če to kej pove o čudežnih odbojih in mitu....ostalo sem v prvem postu, da ne bo kdo...
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Ma kje 4 panele na prostor... v večini so nam predvideli samo enega, zgolj v veliki dnevni sobi dva. Cene so odvisne od moči panelov; največ bi nam jih prišlo 860W, ki so okoli 620€ po komadu s termostatom in stropno montažo. Glede omenjene porabe elektrike pa nisem siguren, ali je bila to celotna njihova poraba elektrike ali zgolj ogrevanje. In seveda ni malo, ampak za slabo izolirano hišo sigurno precej manj, kot bi prišlo ogrevanje s starim oljnim kotlom.
Glede občutka toplote pa - naj bi bil boljši kot pri npr. radiatorjih. Škoda da ni tu nikogar ki bi dejansko imel stanovanje oz. hišo opremljeno s paneli in bi lahko podal praktične izkušnje z dolgoročno uporabo. Očitno bo res treba enega nabavit za test pa da vidimo kaj je res in kaj ni. Če bom šel v investicijo bom sigurno poročal tu.
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Kupi!
Dolgoročna uporaba- 3 leto IR savna (še prej le finska- navadna el. peč), pa vedno ogrejem prostor z navadno pečjo, predno grem v savno- zakaj? da ni v noge hladno, pa zrak je ogret- občutek toplote je bistveno drgač, kot pri sevanju ir panelov.
(Če pa hoč ogrevat cenej pa maš dimnik, radiatorje, mogoč clo še peč ki deluje (mogoč bi lohk montiral clo gorilec pelet), se ozri še kam...)
Poročaj (pošteno).
