PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Savna?
@padme: pojdi jih v živo pogledat in spoznaj lastnika podjetja, pomembna je medsebojna kemija in smisel, da prepozna tvoje potrebe in da ti ne vsiljuje tople vode.
običajno se savne razlikujejo v detajlih in kvaliteti izdelave, lesa ipd.
IR paneli in peč pa niso neka znanost, zato se običajno njihova cena razlikuje zgolj zaradi kvalitete in opcij regulacije ter samega dizajna peči. našteše firme so vse dobre in večinoma ponujajo tako cenovno ugodne kot tudi pregrešno drage izvedbe peči.
sicer so pa majhne IR savne vedno v celoti sendvič konstrukcija, saj edino tako lahko skriješ panele.
@mucek: koliko je "potopljeno" pero pri opažu v utor? poročaj, če se bo razprlo, saj temperatura dela svoje in so pri savna panelih peresa običajno široka vsaj 1 cm.
Jaz bi dodal pa predlog, da se (če je le možno) odločiš za masivno izvedbo.
Težko je opisati, ampak klima v masivni izvedbi je drugačna kot je v "sendvičih".
Imam občutek, da se v sendviču tanke letvice pregrejejo in potem se vonja izolacija.
Spomnim se parih takšnih savn (pa ne govorim o vonju po novem); res pa je, da so pri IR savnah bistveno nižje temperature, kot so v finskih.
@kefig11 Pero je potopljeno nekaj mm. Na dveh ali treh koncih se je stena že razprla, ampak ponavadi blizu grč. Torej desko zelo rado zvije tudi čez lepo grčo.
@medo9 izolacijo boš težko vonjal, če je savna narejena pravilno - torej s folijo.
Ne vem, jaz imam kar stene iz brun; se pa spomnim nekaterih sendvič savn (mislim, da so najslabše v Rogaški Slatini) in če se ne motim, sem se o tem pogovarjal na enem celjskem sejmu s prodajalcem/proizvajalcem savn... kakorkoli: samo svojo izkušnjo podajam; ne prodajam ničesar ;-)
Na moji se je pokazalo nekaj razpok. Ampak zadaj je parna zapora, šele za zaporo je izolacija. Tako da ne vidim od kje bi dišalo po izolaciji...
Hvala, za odgovore.
V infrawordu sem že bila, vendar nebi rekla, da sem dobila kakšne pametne informacije vsaj ne v živo. Ker prodajalec ni bil lastnik in sem dobila precej mešane občutke. Po telefonu pa sem govorila z lastnikom, ki pa je povedal kar precej informacij.
Ta savna sicer je masiva. Glede izdelave se mi je zdelo,da je vse precej lepo izdelano.
Pri Kosskotu še nisem bila, sem pa preko maila dobila kar precej izčrpnih informacij.
Kar se tiče masive, se mi pa zdi, da že na pogled deluje precej lepše.
priporočam, da greš še do cafute. oni že vsaj 20 let delajo savne v okviru družinskega podjetja.
ne predstavljam si sicer majhne infra savne v masivni izvedbi. a so IR paneli potem vidni? če niso, bo stena precej debela in se je pri takšni majhni savni škoda odrekati velikosti notranjega prostora. večja kot je savna, bolj je smiselno in lepše, če je masivna. če je pa zunaj na prostem, pa v vsakem primeru masivna.
sicer pa, če je kvalitetno narejeno, je sendvič povsem ok, saj so to posebne folije, ki so med sabo zlepljene in preprečujejo vdor kakršnegakoli vonja. mora pa biti seveda prav narejeno, saj izolacije res smrdijo, ko se segrejejo. najbolj pomembno je, da so na panelih dovolj velika peresa ter da je les suh kot poper, drugače se začne folija svetit pa parih rundah savnanja.
Takole izgleda masiva z IR paneli:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.infraworld.info/savne/kombinirana-masivna-savna-vitalis-148-fh---finska--bio--ir-savna-s-solnim-uparjalnikom-sole-therme">http://www.infraworld.info/savne/kombin ... ole-therme</a><!-- m -->
Padme Napisal:...
Zbrala sva predračune, ki pa precej odstopajo od cca. 3000 pa čez 6000€.
[b]Zanima me, če ima kdo vgrajen terapevtski vitallight grelec in kako se to obense. Je vreden dodatnega denarja?
Potem kaj je boljše masiva ali sendvič konstrukcija?
Kaj pa peči, kateri proizvajalec je boljši? ...
Nekoč me je neki Finec podučeval, da se sauna prične pri 10 m3, kar je manjše, da temu pravijo kabina; zaradi malega volumna zraka primerna za manj kot 2 osebi.
Za katerokoli se odločiš bo relativno poceni, če bo pogosto v uporabi in pa absolutno draga ob poredki uporabi.
"vitallight grelec" pojma nimam kaj je to, najbrž pa trgovski n...g (elastika)
Terapevtsko IR (kratkovalovno)valovanje je lahko zdravilno, ob nepravilni uporabi pa lahko poškoduje DNA podkožja pod povrhnjico, zato nam ga v savni ne bodo ponujali. Za ogrevanje se uporablja dolgovalovno in daljno IR območje.
Kar se peči tiče, trenutno žgemo doma HARVIA, naslednja bo verjetno Tylo.
Pa nasvet, ki ga vsem rad dam: Če je možno, potem s savno ven iz stanovanja. Če to ni možno, potem zelo pazit na prezračevanje stanovanja. Manj delikatno je, če je savna v dobri brunarici.
Ma kdo iskušnje s temi <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.savne-strus.si">www.savne-strus.si</a><!-- w -->
Jaz se bom pa do jeseni lepo seznanil z vsem kar se tiče savn in jo pred novim letom zgradil sam. Savna bo finska, za tri osebe. Savna bo v kletnih prostorih hiše, imam eno fino lokacijo, me pa malo skrbi in prosim za nasvet, ali je smotrno uporabiti dve zunanji steni kleti in eno notranjo za stene savne. Odkar klet redno zračim ni nikjer nobene plesni vlaga se suka okoli 50%. Ko nisem zračil pa sem imel plesen, zato sem od zunanjih sten odmaknil vse in pač zračim vsaj 1x na teden za kakšne pol ure.
Torej če bi bile zunanje stene hkrati stene savne si naredim sranje kar se tiče plesni?
Če ne kakšno zapodredje materialov naj uporabim od notranjosti savne do zidu?
Stene so betonski cegli, hidroizolacija in mislim da 5cm (lahko da 8) stirodura. Z notranje strani še cementni strojni omet. Temperatura v kleti brez vklopljenega gretja pozimi 19 - 21 stopinj.
Čim več zračenja ne škoduje.
Meni je kao profi delal prvo savno, izolacijo na zid , parna zapora , ter opaž.
Po cca 5 letih me je duh izza nje (v njej ne ) opominjal, da se nakaj dogaja za savno-zid. Firbec, ter jeza sta botrovala , da sem odprl toliko, da se je videlo vzrok.
Kot sem predvideval- plesen. Najsigurnejši vzrok - ni bilo PVC cevi iz savne v luknjo zidu (ter prostor pralnica-kopalnica), zato je zrak namesto iz savne , direkt ven(zračnik) zaokrožil še za steno savne!
Tudi drugi vzroki (prva mi je bila pogoj čimvečja savna not. mer 200dx160šx200v) so botovali , da sem savno razdrl, ter jo nato sam (precej manjšo - cca 140dx120šx200v) postavil v hodniku. Cca 3-4 cm od zun. in notranje stene- da za njo in nad kroži zrak. Zadaj sem uporabil osb plošče , dve vidni steni pa opaž, kot tudi notranjost. Eni delajo zunaj tudi s knauf ploščami...Vmes v senviču imam namesto volne , ki se lahko poseda , uporabljen stirodur, nato alu armirano folijo+ prelepljeni spoji, ter notranji opaž. Po zopet 5 sezonah (če ne clo kako več ) ni duha izza sten- pleseni, niti notri po izolaciji.
Opaža ne preteguje- ni špranj , niti izpada grč . Bistvo je , da je opaž popolnoma suh ob vgradnji (in ni nujen nek ''finski'' opaž, temveč je lahko slovenski...le najboljše kvalitete. Naj pa ima ćimmanj ali nič grč. Če pa že so morajo biti ''zdrave'', ne take, ko se že na daleč vidi , da bodo pričele le te izpadati- kar pripomore vročina savne. Klopi , ter naslone imam iz lipe.
Savni sem dodal IR panele, ki se vijačijo na opaž. Npr. cafuta včasih ni priznaval panelov . Sam trdim , da so boljši kot (cevni) grelci , ki se vdelajo (oz. mora biti poglobljeno za njih - ali pa večji odmiki naslonjal od sten) Dosegajo večjo vročino in so uporabniku, kot savni bolj nevarni ob dotikih, kot paneli! Ob uporabi se (cevni) grelci velikokrat vklapljajo in izklapljajo, kar je za uporabnika neprijeten občutek.
Ob IR panelih tega ne občutite, kot ob dotiku ni nevarno za opekline !
Še vedno pa zagovarjam - predno pade odločitev , sprobajte nekaj savn, različnih ogreval...ogled detajlov, pomanjkljivosti, prednosti, občutja ipd. itd.
Sejem Dom (ki se začenja) običajno gosti tudi kakega ponudnika savn, sam sem tam ugodno izposloval panele , pred leti . Finska peč Sawo preko 60 stC od takrat še ni prekoračila :wink: (ker je veliko prijetnejše za uporabo- seveda zopet različno kaj komu ''sede'' Idea ).
Se mi je zdelo ja, bom raje več kot par cm odmaknil in naredil zadaj uporaben prostor.
Če verjameš v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thermosununichr("46")si/thermosun_varcna_barva_kaj_je_termosununichr("46")php[/url]
mogoče rabiš zgolj (sprednjo ) steno, klopi, luč in kak audio sistem...IR paneli so tako že priporočeni s strani ponudnika :wink:
Smile
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
