PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri protokol sušenja estrihov
Centrum, a si s protokolom že zaključil?
A imaš podatek koliko elektične energije si "skuril"?
plina dečko plina ..zemeljskega
tam za cca 150€
kar se mi zdi primerljivo z elektriko..+- par €.
A tako, sem spregledal, sem mislil, da imaš TČ.
Hm, ne vem če je ravno primerljivo.
Kolikor primerjam cene kurilnih sezon kolegov ki imajo ( ZP ) ali pa TČ je prednost TČ cca 20% na sezono.
Če upoštevamo vložek smo skupaj v 10 letih.
Seveda v kolikor cene ne poletijo v nebo. :evil:
... ene ali druge...
Fnatje, potrebujem sedaj pomoč.
Ne vem kam bi drugje napisala.
Kako zdaj delat v bajti, da bo šlo čimveč vlage ven. TČ je zmontirana, priklop bo naslednji teden. Če ima še kdo link do tiste brošurice za izsuševanje estrihov se priporočam.
Moje glavno vprašanje pa je - kako zračit hišo? Trenutno so temperature čez noč nizke, a je smiselno okna ponoči zapirat, kako čez dan....?
Kaj pa ko bomo naslednji teden vžgali talno - kako kurit/luftat, da bo optimalno?
Prosim za nasvet Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/talno_ogrevanje.pdf">http://www.alpod.si/data/PDF_MAJ_2010/t ... evanje.pdf</a><!-- m -->
Ni jasno ali želite opraviti protokol pred polaganjem finalne talne obloge ali bi samo radi hišo čimbolj posušili pred pomladjo, ko boste nadaljevali?
Namen je, da se vseliva decembra.
Želim jo izsušiti kar se da in opraviti protokol pred polaganjem talnih oblog, kar se bo zgodilo čez cca 1 mesec.
Glede na 1 mesec maneverskega prostora itak nimaš izbire. Protokol na zgornjem linku itak traja mesec dni.
Ne vem kako stari so ometi in estrih. Če je estrih šel skozi fazo začetne nege - navodila bi ti moral dati izvajalec estrihov. Bližnjic ni, praktično vsi parketarji, zahtevajo tak ali podoben protokol. Protokol izvedi tudi na površinah kjer bo keramika*. Upoštevaj parketarja, ker on daje garancijo.
Nabavi dva vlagomera. Enega postavi notri, drugega zunaj. Zračiš vedno, ko vlaga znotraj presega zunanjo. Pa četudi je to ponoči. Po možnosti zračiš na prepih. Ponoči kakor se znajdeš. Morda najami tudi kak sušilec predvsem za dneve ko je zelo mrzlo in zunaj vlaga visoka (je pa potreba po tem odvisna tudi od zatečenega stanja - koliko se je že posušilo). Izbrani parketar naj pride pomerit tudi vmes - da boste vedeli "kje ste". Račun za elektriko bo kar visok. Intenzivno zračenje ga bo tudi poviševalo. Pričakuj, da bodo ometi na mestih morda počili (ne v smislu kraterja ampak bolj lasno). Agresivnost zračenja prilodi zatečenemu stanju - partketar ti je verjetno rekel kaj imaš....
Vlagomere po vselitvi uporabi za kontrolo stanja in ustrezno prilagodi zračenje tudi po vselitvi.
* Protokol sicer ni namenjem sušenju. Osnovni namen je kontrolirano "popuščanje" materiala. Ta potem ko je izpostavljen pogojem, ki vsaj delno presegajo pogoje normalne uporabe, dobi možnost, da poči še pred polaganjem finalnih oblog. Eventuelne divje razpoke se potem lahko pošijejo. Sušenje je zaželen stranski učinek takega protokola.
Pozdravljeni
Sam sem v veliki dilemi, kako naj sedaj opravim s tem postopkom sušenja estriha, ko že imam položeno keramiko.
Namreč, 20.9.2012 so mi naredili estrih. po ca. 1 mesecu in pol sem položil keramiko, brez da bi naredil tale šok (po pravici povedano nisem nikoli slišal za to) + tega še nisem imel vgrajene TČ, tako da se ni kurilo.
Od nekje 1.12 (mogoče kakšen dan-dva prej) sem začel ogrevati in ca. 3 tedne imel temperaturo vode v ceveh na 25°C (zrak je bil takrat v prostoru ca. 18-19°), šele nato sem čisto slučajno našel to temo. Nato sem nastavil temp. za 3 dni na 30°C, potem 3 dni 35°, 1 dan na 40° (temp. zraka je bila ca. 27°), danes pa sem nastavil na 45°, jutri bi nastavil na 50°, v čet. na 55° in potem vsaki dan za 5° stopinj manj.
A mi lahko prosim poveste, če bi s tem že lahko videl, če bo kje popokal estrih, tam kjer pride parket oz. pokanje keramike?
Zdaj kdaj sploh lahko pričakujem prve znake pokanja, če le-ti bodo?
Zdaj ne vem kako dolgo naj imam nastavljeno zadevo na 55°, saj je že sedaj v hiši sauna, tam v tistem .pdfju pa piše, da 12 dni??
A je kakšen problem, če hišo prezračim samo 1x na dan, al bi blo boljše, da bi imel okna odprta na "kip"?
A je pred polaganjem parketa potrebno obvezno izklopiti TČ, ali je dovolj, da nastavim T vode v ceveh na 25°?
Zdaj a slučajno ve kdo, če ima Daikonova Altherma možnost programske nastavitve tega protokola?
hvala za pomoč in lp
Jaz mislim, da je brezveze, da prekomerno "provociraš" estrih kjer že imaš položene ploščice. Če bo počil kje pod ploščicami se bo to demonstriralo v počenih ploščicah. Če bo razpoka majhna pa manjše razpoke verjetno lahko kompenzira ustrezno lepilo za ploščice in morda problema sploh ne boš opazil. Ne sekiraj se preveč. Proiblem boš reševal, če se pojavi. Sam osebno na estrihu kjer so ploščice že položene niti ne bi izvajal protokola - tvegaš razpoko kjer sicer do nje morda ne bi prišlo... Glede na to, da si estrih že segrel je zdaj kar je.. in ohladi ga enakomerno in počasi - po protokolu, da ne bi ravno zaradi nenadnega padca temperature estriha kaj počilo.
Glede protokola - zadnjo besedo ima parketar, saj bo on dal garancijo. Če ga že imaš se z njim posvetuj, da ne boš potem protokola ponavljal zaradi specifike njegovih zahtev. Enako velja glede vode v ceveh pred polaganjem parketa. Če parketarja ni pa je težko dati pameten nasvet razen tega, da izvedi "maksimalen" protokol. Moj parketar je naročil "manj" ekstremen protokol kot pa je tisti na mislim da alpodovih straneh.
Skoraj vse TČ imajo možnost programske nastavitve protokola. Moja pa recimo ni imela točno potrebnega protokola. Tako sem to možnost samo delno izkoristil. Kako ima Daikin pa ne vem. Si pogledal navodila - tista obsežnejša recimo jim monterska? Mimogrede pri meni je programiran protokol bil naštelan tako, da si ga pač moral štartat od začetka - ni bilo možnosti vmes "preskakovat korake".
Upam, da ti odgovori kaj koristijo.
Glede zračenja. Zrači na prepih čimvečkrat na dan vsakič, ko vlaga v prostoru presega zunanjo (po potrebi si kupi dva merilca zračne vlage enak nasvet velja za obdobje, ko protokol zaključiš). Z okni na kip si boš sploh sedaj, ko si sredi protokola samo višal stroške protokola več kot je nujno potrebno - povečal boš toplotne izgube kar pomeni, da boš za zagotavljanje želene temperature vtoka porabil več energije.
Mimogrede lahko pa ti keramika poči tudi če protokol izvedeš. Meni se je to na eni ploščici zgodilo - po mojem sicer ne zaradi estriha ampak ker je bila malo tvegano postavljena ("objemala" je kot).
Ja, če estrihar ni ob izvedbi estriha "nakazal" in v estrihu "zarezal" predvidenih diletacij, JE normalno, da je estrih "sam pokazal", kje ga tišči - in je počil! :wink:
Nič narobe. Sedaj, ko je material sprostil svoje napetosti ( prav zaradi tega se protokol izvaja ) je fino te diletacije "zašiti" in zaliti.
Kaj bi pomenilo, da bi bilo dobro po izvajanju šoka te diletacije zašiti in zaliti? Ali to pomeni, da mi ni potrebno na vsaki diletaciji, ki je narejena na estrihu tudi keramiko rezat?
@cinik
hvala za izčrpen odgovor
Bom pa danes končal s tem protokolom, saj ne verjamem, da bom kdaj moral nastaviti TČ na več kot 45°, glede na to, da je že pri 40° v hiši skoraj 27° (ploščice in estrih je tako topel, da bi lahko b/p ležal gor Big Grin ). Bom pa danes dal na 40° in potem vsaki naslednji dan na 5° manj, tako da bom v nedeljo imel nastavljenih min. 25° kar še dopušča TČ in počakal na parketarja. Edini problem pri garanciji je ta, da ta parketar ni privatnik, ampak kolega, od katerega ne bom zahteval garancije v primeru "razpok" na parketu, saj mi bo zadevo položil zastojn, s čimer bom prišparal marsikateri € :roll:
A je potrebno T nižat počasneje kot 5° na dan, al je ok tako?
Snoop Dogg Napisal:Pozdravljeni
A mi lahko prosim poveste, če bi s tem že lahko videl, če bo kje popokal estrih, tam kjer pride parket oz. pokanje keramike? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?24/n0/yFHlDyk/pocen-estrihstitch-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/24/n0/yFHlDyk/pocen-estrihstitch-w800unichr("46")jpg[/img][/url]
Zdaj kdaj sploh lahko pričakujem prve znake pokanja, če le-ti bodo?[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Y/FG/1nXUhkFu/pocena-talna-keramikaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Y/FG/1nXUhkFu/pocena-talna-keramikaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?n/Ao/1LjwVKSI/pocen-estrih-001-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/n/Ao/1LjwVKSI/pocen-estrih-001-w800unichr("46")jpg[/img][/url]
pa še ta
Snoop Dogg, sem ti kar med tvoja zapisana vprašanja nalepil sliko!
Nekaj glede pokanja , ti je opisal " cinik". Estrih se mora "pregeti" , da se sprostijo sile (napetosti) v njem. Malce prebrskaj po podobnih temeh ali odogvorih.
Imaš možnost krajšeka programa tempereturnega šoka. Na max. temperaturi drži vsaj 5 dni, nato pa po 2-3°C nazaj vsak dan. Zrači 2-3 krat na dan in to konkretno.
Pred polaganjem parketa izmeri vlago v estrihu; temperatura estriha naj bo max 18°C (13-15°C). Bo že primeren parketar to zahteval!!
Lep pozdrav
1 ... 6 7 8 9 10 ... 16 Pojdi na stran
