Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ja, Bergi, sem se kar močno naslonil na vzpodbudna mnenja iz te in drugih tem, predvsem pa na zaprmej trditve prodajalca. Če me je nateg..., verjetno ne bo imel novih otrok. Ja, res pričakujem, da jo bom letno nafutral s pribl. 700€. To bi bilo super. Pa tudi, če bo 800, se ne bom sekiral. Sekiral bi se, če bi moral shraniti številko serviserja na speed dial.
Objave: 173
Teme: 12
Pridružen: Jul 2010
še notranji del z bojlerjem...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja, pritrjena bo dodatno, ko bom te dni zalil betonsko ploščo okrog ceglov, na katerih sedaj stoji.
Napravi si betonski jašek, da ti kasneje ne bo žal :wink:
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Jašek? Ne razumem. Mogoče zaradi odvoda kondenza?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Tako je
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
To je že rešeno. Na mestu iztoka kondenzne vode je ponikalnica.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bit vsega je, da je odprtina jaška pod celotno zunanjo enoto (kondenzira celotno dno naprave) in je le ta globoka vsaj 70cm. Naredi tako pa boš rešen vseh težav in grelnih kablov :wink:
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Hmm, globoko je dovolj, široko pa ne. Hvala za nasvet.
Objave: 158
Teme: 19
Pridružen: Mar 2011
Čestitam Zelencu in Althea za pogum, da sta plavala proti toku nasprotujočih se mnenj in uspešno zaključila montažo. Upam, da bosta še poročala, kako se grejete. Tudi drugi imamo podobne dileme in vajine izkušnje nam bodo v pomoč.
Upam, da bo letos tudi akcijska cena za 9kw LG-jevke 2.500 EUR ali pa čas za odprtje nove teme v rubriki skupinski nakup.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Trije dnevi so za našo pečko. Prva dva dni sem se že bal, da stvar sploh ne bo potegnila. Delala je non stop, EWT in LWT pa sta ostajala nespremenjena. Pretok minimalen: 0,2l/min. temperatura je bila nastavljena na 25 stopinj na LWT. Več si ne upam, ker so estrihi še sveži. Konec 2. dne se je šele sramežljivo dvignila temperatura vode na 9 in 13 stopinj.
No, danes pa mi je odleglo. 22 EWT in 25 LWT stopinj. Estrihi so precej debeli 6-10 cm, pa je verjetno zaradi tega malo dlje trajalo, da se vsaj malo pogrejejo. Sedaj je v hiši že bolj prijetno. Skrbi me samo še precej nizek pretok, čeprav je črpalka v hidroboksu nastavljena na največjo moč. Ima še kdo samo 2 dcl pretoka na minuto?
Deluje s povprečno 2,8 kW, tako mi na dan prišteje skoraj 70kWh na števec.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Tako kažejo merilci pretoka. Ustavijo se na prvi črtici nižje od ničle. Ne vem, mogoče bo črpalka vseeno malo prešibka za konkreten pretok. Je kar precej vej (24 s skupno dolžino 1800m v treh etažah). Morava jutri tudi to predebatirati z mojstrom, ko se oglasi.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
zelenec: TČ kondenz odvaja pod celotno tč in bi naj bila odprtina za odvod konenza pod celotno napravo. Odprtina mora biti globoka vsaj 50-60cm v globino in šele nato pridejo 20cm tampona,da voda lepo odtega in da ne nastaja blato. Pozimi zna odtečt iz naprave tudi do 20l vode. In če nimaš dobro izvedeno ti začne zmrzovat in s tem, je tudi povezan COP in delovanje cele naprave. A pri tebi bo kondenz stekel kar naploščo ali pa ima ta naprava "rorček" skozi katerega edino teče kondenzirana voda in nikjer drugje?
Meni so tudi predlagali kable s porabo 100w/h speljat po ceveh do ponikvalnice. :roll: :lol:
Ali bo dovolj fiksirana naprava samo na tako mali betonski plošči. Mislim da je malo "šibka" za takšno napravo. Moja bi zdržala 2T,tako močno smo zabetonirali ,pa dodali železja cel kup 8) . Povejte monterji človeku sedaj ,ko je še v fazi priprave TČ,ali bo imel v zvezi s tem lahko kakšne težave?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Zelenec, 2 deci pretoka je znatno premalo. Pri naših sedanjih 1000 metrih kač dosegamo z Daikinovo črpalko 2,5 litra po vseh čepkih, ko pa se bo priključilo še mansardo, se pravi dodatnih 500 metrov, pa bo verjetno treba črpalko "upgreadat".
