PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Zubadan + Ecodan
Predvidevam da ta kolega ni ravno strokovnjak iz tega področja če je za nek verjetno povprečen proizvod v celi vrsti toplotnih črpalk izjavil da gre za najboljšo tč. Beseda najboljši ima nek pomen katerega si jst redko kje sploh upam uporabiti, kaj šele za nek tak proizvod kot je toplotna črpalka.
Mi je pa zanimivo da si imel za fujitsu višjo ceno, vsaj ko sem sam iskal je bil fujitsu v 8kw razredu vsaj 20-30% cenejši od mitsubishija. Ko boste hišo izolirali bo tč delala verjetno bp in to je tisto kar je najpomebnejše. Daljinski nadzor ti sčasoma ne bo pomeben, bolj ti bo pomembna primarna funkcija tč za kar si jo nabavil imho.
Dobro, ampak vseeno: 230 kvadratvo ogrevalnih površin v neizolirani bajti z 11kW mašino?
djpiky Napisal:Odločil sem se zaradi več dejavnikov:
1) Dobre besede prijatelja, ki je jamčil in trdil, da je to najboljša TČ.
2) Zaradi ugodnejše ponudbe od ostalih TČ vključno s fujitsum.
3) Ker se nisem sam dovolj seznanil ob nakupu
4) Ker ob poplavi imen fujitsu, mitsubishi, daikin, hitachi, valliant, weishaupt, termotehnika, gorenje, kronoterhm... neveš kaj še sploh gledati.
pri sosedu so bili pred tremi dnevina ogledu. Uporabil je identične besede, trenutno najboljša na trgu(Panasonic C-tap) in istočasno trdil, kako ogreje vodo do 60 c pri -25 C. Ko sem omenil, da se z TČ ne izplača ogrevat na +60, je trdil, da ima pri tej temp. še vedno razmerje 1:3. Po njihovih gestah je izpadlo, da nimam pojma in sem se raje umaknil. Tudi Panasonic bo opravljal svojo funkcijo, vendar se danes za podoben denar da dobit že kaj bolj zanesljivega.
Sam bi mu za njegovo hišo predlagal vaillant arotherm.
@djpiky
Odločil si se povsem pravilno.V bivalentnem delovanju z kurilnim oljem bo po izdelani fasadi delovalo čisto uredu.
Tudi sam sem imel podobne težave.Pri ogledu je mojster vse znal in prepričeval da bo vse moje želje rešil.Na dan montaže pa presenečenje."Mi ne bi delal to in ono"."To je brez veze" ."Tega ne potrebuješ...".Če res nisi pripravljen in vztrajen pač pristaneš na kompromis.Razočaran da te je spet en...malce potegnil.
Ogledal sem si nekaj delujočih toplotnih črpalk. Skupno vsem je bilo pomanjkanje znanja in kup pomanjkljivosti vedno prisotne slabo nastavljene nastavitve. Folk žal plača in počasi požre kar so si skuhali.
Folk navadno išče najnižjo od najnižje možne cene! Posledično potem dobi skropucalo, slabe materiale, neoptimalno delovanje...
Velikokrat je takšna odločitev z leti dražja od tiste najdražje v startu Idea
Tako kot je napisal timi11, se je djpiky odločil za bivalentno ogrevanje!
Zato mu bo ogrevalo OK v vsakem primeru s fasado ali brez.
Seveda je logično, da bo delež ogrevanja s TČ večji, ko bo fasada in če ne bo ogreval vseh prostorov.
sassapo Napisal:Folk navadno išče najnižjo od najnižje možne cene! Posledično potem dobi skropucalo, slabe materiale, neoptimalno delovanje...
ne za en primer, kr za nekaj jih vem, ko so "junačko" plačali TAPRAVE mašine, dobili pa ...- to odebeljeno...
Nažalost pregovor "nisem tako bogat, da bi poceni kupoval" je že zdavnaj izgubil pomen_vsaj kar se "bananastana" tiče....
PS. zamisli si to: prijatelj ima tri leta starega "kirherja"(profi uporaba) za servis mu neki pooblaščeni iz Grosuplja hoče vzet 550€ .......zagrebčani, prav tako pooblaščeni zadevo "u piko" spidenajo za180€....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.finance.si/8855234/Obrtnik-nas-hoce-ogoljufati-Kaj-storiti">https://www.finance.si/8855234/Obrtnik- ... aj-storiti</a><!-- m -->
škoda, ker je članek zaklenjen....ampak 100% res.....5 od 10 obrtnikov, pride na objekt in ne da bi se poglobilo o tem, kaj in kako zadevo izvest, oni kalkulirajo s ciframi v glavi, dobesedno jim je cilj te "ožet"...
Moje mnenje glede optimalnosti izbora naprave. Glede na to, da je po celi hiši talno, bi bilo mogoče bolj pametno izbrati napravo brez vbrizga in samo prostor za žurke pustiti na olju. Pri navitih mašinah je pač večja verjetnost, da kaj odpove.
sašo65... govorim za enako napravo! Razlika je samo v kvaliteti izvedbe in uporabljenih materialih. Razlike v štartni investiciji so tukaj vedno pod 1k€, dolgoročno pa lahko investitor krepko preplača tisto kar je v startu prišparal :wink:
Živjo, radiatorsko gretje sem ugasnil konec marca.
Zanima me glede porabe za april, zakaj se porablja za heating ?
Je to tista presežena energija, ki jo spušča v radiator, da se ne pregreje bojler ob segrevanje sanitarne vode?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2V/FT/4ElxvBFq/img20170411103329.jpg">http://shrani.si/f/2V/FT/4ElxvBFq/img20170411103329.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3X/Br/NDOUbUF/img20170411103319.jpg">http://shrani.si/f/3X/Br/NDOUbUF/img20170411103319.jpg</a><!-- m -->
Pozdravljeni! Mi lahko nekdo pove razliko med notranjo enoto Ecodan EHST20C-VM2C in EHST20D-VM2C. Prodajalec mi trdi da EHST20D-VM2C ne gre skupaj z 8kW zun. enoto. Da naj bi bila ta notranja enota za 5kW. drugace v ostalih ponudbah mi ponujajo zun. enoto PUHZ-SW75VHA z notranjo enoto EHST20D-VM2C. Prosim za pomoc ker res ne vem vec kaj in kako.
Hvala
d ima manjši izmenjevalec, zato se ga kombinira z zunanjimi enotami med 45 in 75, C pa večjega zato se lahko kombinira od 75 do 140. Na 75 torej lahko kombinirate z eno ali drugo.
Glej tabelo kombinacij: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")topeldomunichr("46")si/pdf/mitsubishi/Cenik_Mitsubishi_Ecodan_Zubadan_2017unichr("46")pdf[/url]
Hvala za odgovore. Ali bi bilo potem boljse vzeti vecji izmenjevalec ali se to sploh ne bi poznalo?
velike razlike ne bo.
1 ... 6 7 8 9 10 ... 19 Pojdi na stran
