Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
In pa mora imeti možnost hlajenja zraka poleti kot Daikin Altherma ht.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
S čim pa potem misliš hladiti? Z radiatorji ne bo šlo zaradi kondenza. Za hlajenje moraš imeti konvektorje.
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Tako je. Z radiatorji ne bo šlo zaradi kondenza. Zato morajo biti konvektorji. Vprašanje je, kateri sistemi to omogočajo?
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Kot prebiram po podobnih temah, počasi prihajam do zaključka, da vseeno lahko ostanem pri Daikin-u, vendar za razliko, da ne vzamem Althermo HT, ampak bi zadostila mojim zahtevam že Altherma LT. Se pravi gretje pozimi do 55°C v radiatorje, poleti hlajenje preko konvektorjev, priprava sanitarne vode. Koliko bi tak sistem z davkom, delom in vsem potrebnim materialom približno prišel?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če ne zmore teh izgub,ki so sedaj nastale pokriti, ji moraš omogočiti vklop elektrogrelnikov, pa bo.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
No ravnokar testiram kako deluje bivalento, torej s plinsko pečjo. Peč je nastavljena na minimum in dvižnega pomaga dvigniti na 50 stopinj (TČ pri -11 zmore 46-47). Ne znam pa bit pameten ali so boljši grelci, da pomagajo, ali pa plinska peč ....
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če je to propan butan, potem so cenejši grelci.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Ja je UNP. Se pravi je to popolnoma normalno obnašanje TČ. Kako je pa z nastavitvami za gretje vode. Se verjetno boljše obnese manjši DT, da TČ sproti in hitreje pokrije potrebo po toploti....
Objave: 181
Teme: 41
Pridružen: Dec 2008
Imam vprašanje v vezi s TČ voda-voda. Za 5 let se seliva v hišo, kjer je nameščena TČ voda-voda. Hiša je izolirana, tako kot so bile izolirane leta 75. oz. baje najboljše za tiste čase, karkoli že to pomeni?. Talnega gretja ni, so radiatorji, ki so bili tudi takrat, ko je bila še peč na drva. Dogreva se z oljem. Zanima me, če je smotrno zaradi boljšega izkoristka zamenjati radiatorje, ali razlika ne bi bila tolikšna,da bi upravičila investicijo. Naj povem še enkrat, da se v hišo zaenrkat ne bo vlagalo nič,razen novega pohištva.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Zanima me, če je smotrno zaradi boljšega izkoristka zamenjati radiatorje
Radiator se zamenja:
- če je začel puščati in ga ni možno poflikati
- če se ti estetsko več ne dopade
- če se gre v generalno prenovo kompletne inštalacije in je pričakovati, da bodo radiatorji v kratkem času crknili.
- če se je zaradi usedlin bistveno zmanjšala moč radiatorja in ga ni možno očistiti.
Izkoristek ne more biti razlog - vsi radiatorji imajo 100% izkoristek.
Je pa morda vprašanje izkoristka toplotne črpalke - nizek COP zaradi potrebne visoke temperature ogrevalne vode. Z močnejšimi (večjimi) radiatorji znižaš potrebno temperaturo dvižnega voda in s tem povečaš COP. Dvomim v ekonomsko računico.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
arsbi Napisal:Spraševala sem zato,ker sem brala nekaj o visokotemperaturnih radiatorjih,ki nej bi bili primerni za peči na drva (ti so zdaj), in o nizkotemperaturnih, ki naj bi bili za TČ. Skratka, če povzamem tvoj post, se ne splača. Hvala
zadeve ne moreš posploševati! za uporaben odgovor moraš zelo podrobno opisat ves ogrevalni sistem, prostornino hiše, lokacijo, tip TČ, dt na črpalni vodi, temp. radiatorjev, trenutna in letna poraba...skratka, potrebnih je kup informacij, da dobiš koristen in uporaben odgovor.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Potrebno je videti, če se da kombinirati in poštukat stare radijatorje in dokupiti nove, kar bi bil vsekakor minimalni strošek, učinek pa dober.
Objave: 119
Teme: 11
Pridružen: Nov 2011
Z ženo skačeva okrog in iščeva informacije kakšno ogravanje naj si urediva v novogradnji. Vsak svetuje drugače. Najceneje bi bilo na plin. Ampak to vsak odsvetuje in predlagajo TČ voda-zrak. Zemlja-voda odpade ravno tako voda-voda. Mogoče plin+TČ zrak zrak?
Kaj predlagate vi? Z ženo se na to (še) ne spoznava.
Nekaj podatkov:
Neto uporabna površina brez terase: 108,60m2
Bruto površina objekta: 146,00m2
Neto prostornina: 274,35m3
Bruto prostornina: 386,40m3
Hiša bo montažna. Stekleni deli hiše obrnjeni na jug. Izvajalca še iščeva. GD je že skoraj pridobljen.
