PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talno ogrevanje in parket
Še bolje pa naj sama plača,pa naj ima kar ji paše :lol:
Te stvari delaš načeloma enkrat v življenju oz. je tudi stvar, ki jo boš vsak dan gledal, hodil po njej, jo občutil, videli jo bodo obiskovalci, naredi celoto hiše, itd., torej ne šparaj preveč.
Jaz imam spodaj povsod ploščice (zaradi uporabe in načina bivanja - se ne sezuvamo), zgoraj, kjer so spalnice in otroške sobe pa dvoslojni gotovi parket položen na poravnan estrih z parno zaporo in dvokomponentno lepilo. Cena parketa 36 EUR brez ddv. Cena položenega pa je bila okoli 58 EUR/m2. In danes bi naredil enako oz. č bi naredil drugače bi se tolkel po glavi.
a maš lepljenega na tla ali smo po spojih? jaz razmišljam sedaj o podobnem... vendar me pri ceni še vedno kar malo stisne^^ Večina mi svetuje enako kot si naredil ti... se pravi spodaj ploščice zgoraj pa ko imam spalne prostore pa parket... vendar pa jaz do sedaj še zmeraj nisem dobil preveč zaupanja v parket... sedaj čakam na zimo da se lotim obiskov tam kjer imajo talno gretje ter parket... rad bi videl to v praksi... ker sedaj več ne vem komu kaj verjet :S
Tudi sam sem pred izbiro parketa. Parket se bo polagal na klasični estrih, na talno gretje.
Trenutni favorit mi je trenutno tale :
- troslojni hrastov ,gotovi, panelni, dolžina 220 cm in debelina 1,15 cm
Izdelan v Nemčiji in po specifikaciji proizvajalca primeren za talno gretje.
Pa me zanima izkušnje tistih, ki imate položen panelni parket (te dvometerske "deske" )
na talnem, kakšne so izkušnje..
Ta tvoj spada v najvišji razred (kvalitetno in cenovno). Ne bi smelo biti problema.
Mi smo položili Doussie, oljen krtačen, dimenzije v mm: 950x60x11 (dimenzije sem napisal malo na pamet, vendar sem falil največ za kak mm) in obnese se odlično. Prav užitek je hoditi po njem bos, ko deluje talno gretje.
LP, Ivo
Vem da je malo stara tema, ampak glede na to, da je talno gretje zelo aktualno, me zanima če je slučajno kdo položil južnoameriški teak, masivo, debeline 9 mm in različnih dolžin (izgled kmečkega poda) na talno gretje? Kako se obnese??
Od proizvajalca zahtevaj deklaracijo, da je namenjeno talnemu ogrevanju in potem se nimaš kaj sekirat.
Tole je pa že malo utopija zahtevat nekaj od proizvajalca(kitajska ,vijetnam itd.....)kvečemu lahko trgovec naredi kaj v tej smeri!!!!
Saj še kdo drugi proizvaja parket in ne samo kitajci, a ne? Jaz se s tem res ne bi igral, saj ni to štruca kruha.
Raje dam v štartu 20% več in imam nekje renomiranega z prizkusi, papirji, ipd. Že itak so lahko težave.
No pa naj bo bližje,recimo EU in potem kaj?Proizvajalec kar je naredil je naredil,spakiral in temu primerno označil.A misliš da imajo ćas se ukvarjat z nekom ki dvomi ali je to primerno za to ali to,še posebej če je nekdo kupil celih 50 metrov?Zaradi tega pa so oznake na paketih,zakaj je proizvod primeren in zakaj ni..
Moja izkušnja!
Mi smo imeli v bivši hiši na talnem gretju lam parket, dožine 30mm in debeline 11mm. Lepljen z dvokomponentnim lepilom na estrih. Naknadno brušen in lakiran. Les Iroko. Izgled kot klasika - polaganje naravnost. Parketar mi je rekel da je afriški parket bolj primeren za talno gretje kot naši. Zato smo ga tudi izbrali. :wink: Imajo večjo razteznost, so pa mehkejši. Lepo se obnesejo pri ogrevanju. V parih letih se ni pojavila niti ena razpokica. Sem pa dobila občutek da je mehkejši od hrasta katerega smo pred tem uporabljali. Ko sem ga izbirala se mi je zdel ravno prav temen. Nisem si predstavljala da lahko v letu toliko potemni - preveč. Na svetlobo je pošteno reagiral. Polaganje je bilo brez pripomb.
Odločili smo se zanj zaradi tega, ker me gotovi parketi spominjajo na laminat. Večje dimenzije katere imajo strukturo manjših parketov. Ko hodiš po njem sicer ne ropota kot laminat je pa podoben občutek. Spodaj je neka folija, ko stopiš nanj se kar malo vda. Površina je trša, se pozna da je obdelan v tovarni. Stiki so mi osebno moteči, ker se kmalu poznajo. To me moti, ker ga imamo zdaj v kuhinji, v sobah pa klasičnega. Razlika je očitna.
Kaj bomo v hiši zbrali? Najraje bi t.i. lam parket lepljen na estrih, s čim večjimi deščicami katere dimenzije so še vedno primerne za talno gretje. Nagibam se k extra klasi hrast brez grč, lepljen na estrih, naknadno obdelan kot klasika. Ali bo pa to izvedljivo še ne vem.
evo, se bomo pa tukaj uturili, ker nam je novo temo admin zaklenil...
tole bi kupili za na talno v PH, kjer imamo sicer predvidenega 10mm. nam (boljši polovici) pa tale ne gre iz glave:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzterrasse-parkett.at/shop/parkettboeden/weitzer-parkett-parkettboeden/397/weitzer-parkett-eiche-kerngeraeuchert-original-prostrong-lhd">http://www.holzterrasse-parkett.at/shop ... strong-lhd</a><!-- m -->
a nas bo bolela glava, če ga položimo? 14mm, pa dimljen, pa troslojni. proizvajalec pa pravi, da je primeren za fusbodenheizung...
help please!
Če je estrih suh in proizvajalec trdi da je za talno O.K.
hvala janez!!
@majko
Pri 14mm parketu in 10mm je razlika v prevodnosti toplote.
Debelejši kot je kasneje se ti bo ogrelo stanovanje, zato se danes bolj priporoča med 10 in 12mm. Sicer pa je 14mm ravno tako primeren za talno gretje, nič posebnega ni, pomembno je da je večslojen parket radi delovanja lesa ob temperaturi.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
