Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kdo v Lj in na Gorenjskem bi mi naredil valjasti zalogovnik premera 1,6m, višine 2,5m (5m^3) z ravnim dnom in pokrovom - pritiska v zalogovniku ne bo. Izmenjevalcev ne bo.
Zalogovnik mislim razdeliti na 2 dela, zgornji višine 1m in sodnji 1,5m. Ima me tudi, da bi v zgornjega dal 6 komadov 2kW grelcev namesto da nabavljam panterm in črpalko. Zgornji bo za električno in in polensko gretje, spodaj oziroma vse skup pa za kolektorje.
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Pretiravaš..
če želiš razslojevanje rabiš ravno obratno, visok in ozek. V tvojem primeru med vrhom in dnom zagotovo ne bo več kot 10C razlike, kljub steni med zgornjm in spodnjim (razen če misliš izdelat dva in dal izolacijo vmes.)
6x 2kw je 12kw. A imaš delavnico ? Sicer se vsako kolikor toliko normalno hišo greje z
max 5kw. 12kw/220V = 54 A !!! Imaš priklop direktno na trafo ? Že za 3 faze je 12kw hud zalogaj za navadno gospodinstvo.... Sicer se panterm naredi za cca 100€ in veže se ga zaporedno z že obtočno obstoječo črpalko... razmisli raje o TČ in nekako prideš na realnih 12kw/3=4kw.
Iz prakse ti povem da se tudi sredi poletja 1000l vode ne bo pregrelo z 3x 2 m2 kolektorjev. Kaj več je bolj za eksperimentalno raven, pozimi kaj pametnega ne boš izvlekel (upoštevaj da je takrat sevanje cca 300w na meter bv lepem dnevu, poleti pa 1300W) . Poleg tega so že takrat hude toplotne izgube.
Za spodobno gospodinstvo je nekako dobra praksa, če imaš peč na drva 30-50l/kw peči in
3 kolektorje za vso sanitarno vodo praktično od maja do oktobra. Vse ostalo je bolj za veselje kot kaj drugega...
Dela jih praktično vsak, če hočeš varčevati lahko uporabiš kako že narejeno posodo za kurilno olje ali kaj podobnega.... in jo malenkost predelaš...
l.p. Jože
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
To, kar ti pišeš, sem že davno prerasel, elektrika bo delovala samo na drugo tarifo, seveda na 3 fazni štrom z elektroniko, ki bo ob vklopu drugega porabnika izklopila 2kW grelec. Tako bom maksimalno izkoristil 20A varovalke, bo ceneje kot nafta, ko bom res rabil toploto pa tista 2 zimska mesca z veseljem malo na ogen nalagaš.
Zalogovnik, še zlasti tako velik (za mojih 24m^2 kolektorjev z naklonom 54°), pa mora biti čim bližje krogli, ne pa visok - zaradi razmerja med volumnom in površino. Zelo dobro se razslojuje tudi moj sedanji 1,2 x 1,2m kocka višine 1m in to brez pregrade. Nov bo ob 4 kratnem volumnu imel 2 kratno površino. Neizolirana pregrada bo v njem zato, da sonce (brez izmenjevalnika) ne bo mešalo zgornjega dela, ki ga bo ponoči segrela elektrika.
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljeni.
Se kar priključim da ne bi odpirali nove teme.
Na obstoječo navadno peč stadler stara cca 10 let bi radi priključili zalogovnik, za boljše delovanje peči in nekaj več komoditete pri kurjenju.
Peč zdaj dviga povratka temperature nima, ima dve črpalki- radijatorji in bojler.
Najbolj me zanima ali je potrebno sedaj nujno vgraditi dvig temperature povratka iz zalogovnika v peč? in kako bi to naredili najenostavneje?
Nekje sem zaznal da lahko priklopiš zalogovnik kot hidravlično sklopko celo brez avtomatike. Je kje kakšna shema?
Hvala za odgovore.
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Aleks.
Ne gre mi v račun zakaj bi moral dati dvig povratka v peč, če ga zdaj peč nima?
Zalogovnik bi mogoče ob ponovnem zagonu peči bil celo bolj topel kot voda sedaj direkt iz radijatorjev?
Razmišljam pač...
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Še enkrat bi vprašal, kdo bi mi naredil večji zalogovnik, pokončni valj višine 2,5m, premera 1,6m, nič bombiranja, ravno dno in pokrov, brez izmenjevalcev, razen manjši tlačni bojler za sanitarno vodo. Vreček iz Brnika ima ful dela.
Od Lagoje že imam ponudbo. Sem iz bližine Kranja.
