9.2.2010 ob 12:25
Pozdravljeni !
Ker imam izrazito neugoden prostor za postavitev zalogovnika, sem se odločil za samogradnjo. Izdelati imam namen dva zalogovnika fi850x1500, torej 2x dobrih 800l. Služila bosta izključno za akumulacijo tople vode za ogrevanje stanovanjske hiše. Peč bo na polena, predvidevam Orlan oz. nekaj v tem rangu. Bojler za sanitarno vodo bo ločen in v korilni sezoni ogrevan s pečjo, drugače pa s prigrajeno TČ, ki bo hkrati čez poletje hladila klet.....Torej zalogovnika brez grelnih špiral, vgrajenih bojlerjev in ostale šare.....
Kot backup - za primer nepričakovane odsotnosti ali okvare kotla - bi v enega od zalogovnikov vgradil še 6kw električni grelec.
No, zdaj pa nekaj vprašanj:
1. Zanima me, ali je moč kje kupiti ali naročiti izdelavo "pokrova in dna" zalogovnika v želeni dimenziji ? Sicer bo verjetno OK, če jih izdelam kar iz ravne pločevine (3mm) in z notranje strani ojačam s kakim profilom, da ga ne bo napihovalo....Realizacija sama sicer ne bo problem, pa še cenovno daleč najugodneje bo...
2. Malo sem gledal kataloge kupljenih zalogovnikov. Večina jih ima cel kup nekih priključkov. Ali mi lahko tisti, ki zalogovnik uporabljate v tak namen, kot si želim jaz, poveste, kateri od priključkov so dejansko potrebni ? Naj omenim še to, da imam zaradi prostora, v katerega bosta nameščena zalogovnika, možnost izvedbe priključkov več ali manj samo iz ene (sprednje) strani oz. je lociranje priključkov kje drugje izredno problematično s stališča montaže. Nekje na forumu sem zasledil, da bi zalogovnika naj bila vezana zaporedno. Drži ?
3. Rad bi imel (po možnosti iz stanovanja, ni pa pogoj) nastavljivo temperaturo ogrevnega voda. Predvidena temperatura dvižnega voda za radiatorje je med 40 in 60 stopinj. V osrednjem bivalnem prostoru želim digitalni termostat in čim manjša nihanja temperature. Ostale prostore imam dodatno rešene s termostatskimi ventili. Prav tako si želim regulacijo temperature bojlerja sanitarne vode (zaradi občasnega pregrevanja preko 60 stopinj zaradi legionele), seveda neodvisno od temperature vode za ogrevanje prostorov. Kakšno vezavo in regulacijo mi priporočate v ta nemen ? Glede na to, da vas ima več podobne sisteme, prosim tudi za kako izkušnjo iz prakse....te so še najbolj mirodajne, ane...zdaj kurim prastaro peč na drva brez vsake regulacije, po sistemu "bolj naložiš, bolj greje". Na kakšno max. temperaturo ponavadi ogrevate zalogovnike ?
Vsem že vnaprej hvala
P.S: Če sem podal kako informacijo premalo...pa kar povejte, se bom potrudil pojasnit
