PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lepljenje knauf plošč
Zdravo,
se ponovno oglašam. Zanima me, koliko časa pred lepljenjem plošč z lepilom perlfix je potrebno namazati emulzijo oz prednamaz - koliko časa se suši ta emulzija (nisem dobil tehničnega lista na netu)?
Dodatno vprašanje: uporabo katerih vogalnikov priporočate za vogale stebra - alu ali papirnate? S katerimi se lažje dela, katere je lažje vgraditi itd.
Hvala za odgovore.
Lp, janmel
15 min.
alu
Akrilno emulzijo se pocaka da je suha.
Niti slučajno ni mus!
Prosil bi za mnenje in sicer sem do zdaj mislil da bom betonski strop na novogradnji kital. Sem sicer prekital dva stropa v kurilnici in hodnik in je OK ampak druge prostore bi rad hitrejšo rešitev.
Sem razmisljal da kar knauf prilepim direktno na strop, ki je kar raven. Kable in luknje predvidene za luci imam že v plosci. Strop je nizek in bi rad resitev da cim manj zgubim visine.
Ali je kaksna ovira oziroma boljsa resitev? Najbrz bi bilo bolje na profile, bi bilo bolj ravno.
Lepljenje knauf plošč na strop ni dovoljeno. Vem da so nekateri to počeli z manjšimi ploščami ali manjšimi kosi plošč v kombinaciji z lepilom in purpenom, ampak vseeno za mirno spanje in seveda lažje doseganje ravnine, spusti strop minimalno.
Hvala za odgovor.
Ja saj najbrz ga bom spustil. Problem je ker je strop med 235 in 237 cm in se bojim da bo izgledalo ce spustim strop kot bunker.
Koliko pa je minimalno da spustis, nekje sem prebral da okoli 5 cm. Je to res, ker nimam izkusenj s knaufom?
Najbrz bi moral gledati cim tanjse knauf plosce in pa primerne profile.
lahko gres direkt na strop. Ampak ga poleg lepljenja se vijacis.
S kakšnimi vijaki pa ga lahko vijačiš? S kakimi posebnimi podložkami?
Navadni zabijalci. Z obcutkom. No pa nekateri vlozki imajo boljs vrat za to delat k drugi...
Glede lepljenje imam pomislek in sicer bi rad imel vgradne luči ali pa moznost za vgradne luci. Težava se mi zdi da bi lahko bila ker ce so plosce lepljene in posledicno ni zraka med ploscami in stropom. Jaz sicer imam kar velike in globoke luknje v betonskem stropu predvidene za vgradne luci ampak bi sigurno bilo bolj za ziher da je nekaj zraka vmes zaradi segrevanja led napajalnikov.
Je pa kot pravim v mojem primeru problem z visino 235 cm. In potem spuscen strop 6-10 in se talna obloga 2 - 3cm.
(5.8.2020 ob 09:02)firefly Napisal: lahko gres direkt na strop. Ampak ga poleg lepljenja se vijacis.
V kolikor ima kdo rad svojo betico (in pa od ostalih sobivajočih), potem NIKAKOR lepit mavčne plošče na strop! Tudi če skozi vsako kepo še vijačiš, je odgovor NE! Jao, kaj enim pade vse na pamet... Angry
(5.8.2020 ob 18:21)gradnja_menges Napisal: Glede lepljenje imam pomislek in sicer bi rad imel vgradne luči ali pa moznost za vgradne luci. Težava se mi zdi da bi lahko bila ker ce so plosce lepljene in posledicno ni zraka med ploscami in stropom. Jaz sicer imam kar velike in globoke luknje v betonskem stropu predvidene za vgradne luci ampak bi sigurno bilo bolj za ziher da je nekaj zraka vmes zaradi segrevanja led napajalnikov.
Če je strop res raven, se lahko uporabi klobučni profil, ki ima debelino samo 15 mm, in se nanj potem vijači mavčne plošče. Skupaj bo torej 3 cm spusta; z običajno konstrukcijo bi prišlo slabih 5 cm.
Ja... ker ce ga v beton fiksiras je bistveno drugace kot ce ga v profil in profil tockovno v beton... btw vijakov je enako... jao kaj enim ne sede v butico vcasih...
(7.8.2020 ob 19:57)firefly Napisal: Ja... ker ce ga v beton fiksiras je bistveno drugace kot ce ga v profil in profil tockovno v beton... btw vijakov je enako... jao kaj enim ne sede v butico vcasih...
Če je enako, zakaj potem takem te izvedbe ni v tehničnih dokumentacijah? Ker ni enako. Pribitni vložki skozi kepe lepila bi morali biti potem vsi s podložkami, kot pri fasadnih ploščah. Ali bi morda tam tudi "šparali" in fasadne plošče montirali samo z navadnimi vijaki z vložki? Saj bi držalo... Big Grin
1 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
