PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Estrih na balkonu?
8) Še vedno me niso prepričali v nasprotno! Če je možno REŽI!
Večni mir! :wink:
P.S. Predvidevam celo, da jih imaš več! Krajših sicer, ampak vseeno! Če ne boš upošteval nasveta pri tem, ga upoštevaj pri ostalih balkonih! Mi boš hvaležen ! Sicer čez leta, ampak vseeno! 8)
Balkon imam samo eden in se strinjam, še ta je preveč. Enkrat bom zagotovo upošteval nasvet Smile
Če imaš tako omejeno višino, potem bi moral spraševati prej.
In sicer bi dal lepo 6cm XPS brez estriha, na XPS napolitanko direktno naneseš hidrostop in mrežico, + še 1 sloj hidrostopa in nato polagaš. Zvok je malce votel, vendar naj bi držalo normalno + dobro je izolirano + nobene teže ni.
Ima @energetik kar prav! Prej bi moral vprašati! :wink:
Bi ti prej povedal, da reži! Kaj si sploh razmišljal, če praviš " se strinjam, še ta je preveč "! Confusedhock:
P.S. REŽI! Ni pomembno, koliko je šlo evrčkov do sem, ker dolgoročno je moja varianta še vedno cenejša in lažja! 8)
@simek: pa daj pusti človeka, da si naredi balkon, no. Če si ga pri sebi odžagal, ni rečeno, da jih nihče ne mara. Od kje si pobral, da je z balkonom samo štala?!
Če je balkon pravilno zastavljen že pri litju plošče, je lahko super zadeva. V nekih razumnih dolžinskih mejah ane.
@muzkontar ti ga pa nimaš, kajne? Balkona namreč! :wink:
Če je balkon pravilno zastavljen že pri litju plošče.....
Tale njegov balkon je star 40 let, nosi ga bogve kaj, (glede na dejstvo, da ga skrbi obtežba) sam ve, da ga nima "za kaj imet", pa še pri izvedbi bo improviziral in jaz naj bi mu rekel kaj? Confusedhock:
@muzkontar, motiš pa se v nečem! Jaz mu svetujem naj reže zato, ker sem pri sebi odrezal SAMO enega, dva pa pustil! Pa me pizd... :twisted: in ne želim, da bi @elektron tudi pizdi.....
P.S. Balkon pa super zadeva? Confusedhock: Ja, v bloku! :wink: Na bajti pa v večini primerov nimaš kaj z njim!
Je pa tole seveda napisano malce v hecu, da ne boš mislil kako resno sem "zapel"!
Povsem resno pa lahko rečem, REŽI! 8)
Imam balkon, ja, in je super zadeva in precej uporabljan. In ne tak, da je debel pol metra in dolg 15 m, z vegasto leseno ograjo in gor teglci....
Hiše brez balkona so meni puste....no, stvar okusa. Vidim v soseski hišo, staro tudi 30 + let, ki so ji odžagali plato. Ne vem, neki ji manjka. Kot bi gledal žensko brez ....
Ne bom mislil, ne skrbi. :-)
@elektron kot so že povedali 2x hidrostop elastik in gor polagaš ploščice, vse ostalo si pa že izvedel. Big Grin Sicer čaka to tudi mene, enkrat, nekoč ko bo več €, ma kdo kaj viška? Wink
Se pa s Simek-om strinjam, najmanj težav bi bilo če teh balkonov nebi bilo, ampak kaj ko pa je včasih tudi uporaben, kot pri meni ko mi deluje kot nadstrešek npr.
Tudi meni precej prav pride kot nadstrešek, senčnik in kot prostor za prebrat kakšno knjigo v hladni polovici leta, ko se upre sonce, namreč je precej v zavetju. Pa da se pogledat tudi kaj s teleskopom od tam.
Poleti podnevi seveda ni za bit gor.
Mal za hec, ker oba poudarjata senčenje!
Sta že kdaj slišala za žaluzije, rolete ali tendo? 8)
To so baje neke nove zadeve, namenjene senčenju, pa še armature ne rabijo, prav tako tudi hidrostopa in ploščic ne! :wink:
P.S. Saj vem kako gre! Zdaj ga pač imam, jeb..ga! :? Bom že nekaj z njim! Če drugega ne, mi pa senco dela! Confusedhock:
Sam imam skoraj identicno situacijo kot Elektron. Visine imam 7cm. Hotel sem dati 3cm xps, 3 cm estriha in obloga.
Cez cel balkon je polozena hidroizolacija (izotekt).
Se pravi bi bilo veliko boljse ce bi naredil takole:
- 6cm xps
- 1 sloj hidrostopa z mrezico
- se en sloj hidrostopa
Kako naj delam naklon? Kasneje z oblogo (v primeru da bodo ploscice) ali naj takoj polozim naklonski xps?
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181029/7b3dc6a0c94f4a64657dcee559fc1f84unichr("46")jpg[/img]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Najprej izmeri obstoječi naklon če je, nato z naklonskim XPS naredi vsaj 1% od hiše.
Pa v tem primeru brez estriha bi jaz XPS lepil na obstoječo plato s purpenom ali gradbenim lepilom, da je XPS res po celi površini spodaj podprt.
Pismo! Tule pa moj nasvet ne pride v poštev! :wink: No, pa naslednjič! 8)
simek Napisal:Pismo! Tule pa moj nasvet ne pride v poštev! :wink: No, pa naslednjič! 8)
Tukaj pa res ne pride v postev tvoj nasvet Big Grin
@Energetik81, naklona ni nic. Je bil narejen z estrihom, katerega sem odstranil, ker je bil popolnoma brez izolacije spodaj.
Xps imam namen lepiti z lepilom in purpeno. Tukaj me se zanima, kam bi se bilo najboljse obrnit za naklonski xps. Na Fragmat ali v kaksno trgovino?
Ce bi se odlocil delati balkon z wpc deskami. Delati s podkonstrukcijo ali brez?
Na kaksen nacin oziroma kako narediti odkap. Vem kako bi se ga lotil pri keramiki, pri tej verziji (wpc) pa ne.
Glede wpc tudi sam razmisljam in sem prisel na tako idejo. Pac stirodur prevleceno z mrezico in lepilom (ene 3-4x). V zadnji sloj bi dodal tudi demit odkapnike in kemaband trake pri zidu. Vse skupaj bi za vodoodpornost prebarval z epoksi zunanjo barvo.
Na vse to bi nato postavil konstrukcijo (bi jo lepil z montaznim.lepilom) in gor wpc deske.
Sam imam edino pomisleke kako sidrati ograjo v tem primeru ter kako resiti tesnenje pri balkonskih vratih??
Upam da je se kdo pripravljen deliti nasvete glede wpc balkonov in teras.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
