PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vakumski kolektor
bajo7 Napisal:nisem s primorske(krško), pa vseeno:
17.01., sončno, +4 zjutraj, +11 ob 14h
ploščati( novi,subvencionirani 8) ), 4,5m2, nagib 45, 300l zalogovnik, ogrevanje samo sanitarne vode
temperatura vode ob 11h: 32 stopinj
temperatura vode ob 15h: 42 stopinj
3,5 kW?
Malo?
berghaus Napisal:
3,5 kW?
Malo?
A mogoče veš koliko je bila temp. ob vzhodu sonca in potem na koncu ob zahodu? Ne vem saj mogoče imaš tako lego da je to to...
Napiši še dolžino povezovalnih cevi.
Ne bit tako prepričani, da je temp. vode po celem bojlerju enaka.
Podatek "temperatura" in "300 litrov" ne pove kaj dosti...
Zaspanc Napisal:Ne bit tako prepričani, da je temp. vode po celem bojlerju enaka.
normalno da ni, zato pa se gleda spodnjo temperaturo bojlerja, tam kjer je tudi solarni izmenjevalec
Dragomije Napisal:
Gleda se že, ampak kot sem razumel bi nekateri tukaj radi iz teh dveh podatkov računali dobitek v kWh, kar je torej zaradi navedenega popolnoma brezpredmetno.
zato pa bi bilo res fino kot predlaga zelenec... postavitev dveh identičnih sistemov glede absorbcijske površine in test čez celo leto...
V Ajdovščini imam poznanstvo, vem da ima model vakuumske kolektorje na strehi. Sem ga poklical in mi javi zvečer koliko je kaj naredilo danes in karakteristike sistema... za okvirni vtis pa bo...
Treba še eno pompo pa mal premešat vodo, da vidmo kaj smo dobil Smile
Zaspanc
Prav zaradi tega sprašujem, zaradi svoje nevednosti. Moje vprašanje ni mišljeno kot kakršenkoli "podjeb", pač pa čista zelenost na tem področju.
Da se še za stopičko bolj osmešim, naj pojasnim, od kje izvira ta moja radovednost.
Kljub prigovarjanju prodajalca toplotnih črpalk, da se nam ne splača ukvarjati s kolektorji, smo kot retardirani ekofriki (jaz in žena), sforsirali vgradnjo zalogovnika, pripravljenega na solarce. V dobri veri, da v na pol končano štalco parkiramo kravce (pa so se izkazali bolj podobni oslom (jaz in žena)), potem pa v bližnji prihodnjosti še panelčke na streho.
Približno enourno udejstvovanje na tem forumu nama je razkrilo, da molzeva bika in ne krave mlekarice. Sem že omenil, da smo zimsko precej v osojni legi? Ne? Akhmm......
Kaj je point vsega tega črkovja? Da mi očitno sede bikov tič in bi ga rad še malce sprobal, oziroma, če bereš drugače, kljub temu, da mi je že žnj število folka reklo, da smo se pač zaj**** in je v našem primeru solarjenje popolnoma brezveze, jaz še nisem obupal. zaradi tega tudi primerjava z oslom, nekaj vrstic višje.
No, zaradi tega budno spremljam tosortne teme, sprašujem neumnosti in se nadejam, da bodo kje iz kamiona padli paneli, ki že sredi noči, ob mimoletu kresničke zabrišejo ven varnostne ventile.
Delni offtopic; že dva dni imamo tako meglo, da sem zjutraj komaj našel ven iz vasi.......
Če imaš osojno lego potem je brez veze metati denar v kolektorje, ker če ni sonca potem ne bo nič!!!!
Če imaš zalogovnik cca. 300l + boljer 300l potem ni nič zato, če ga imaš, kolekorje pa pozabi.
berghaus Napisal:Delni offtopic; že dva dni imamo tako meglo, da sem zjutraj komaj našel ven iz vasi.......
Ojoj. Včeraj sem slučajno vrgel uč na naš bojler. Gornji del (torej 150l) ogreva centralna na 58 stopinj. Spodnji del (torej zgornjih 150 + spodnjih 150) ogrevajo sončni kolektorji. Vem da so trije, stari cca 20 let. Včeraj popoldne je bil bojler spodaj in zgoraj ogret na 65 stopinj, peč gretja vode ni vklopila. Danes predvidevam da bo podobno.
bvs Napisal:.........
Na, evo.....zdaj jih je že žnj + 1.
Saj vem.....bo treba očitno res cmok požreti......
Ah kaj, Berghaus, ni problema. Idea
Prodaš senčno lego nekomu, ki se skriva pred soncem (kakemu albinu, vampirju...) in se priseliš na sončno stran istega hribovja, na naš konec. Priveževa vsak svojo kravo na streho in tekmujeva, katera bo več mleka dala.
Sem jaz tudi na eko ruknjen (v obeh pomenih -loško, -nomično), sem zihr, da se bodo kmalu v okolici začeli za tovrstno kmetijstvo zanimati. Sonca imamo pri nas čez celo leto dovolj. Za meglo pa skoraj ne vemo. A zakaj te vabim? Da se mal pohvalim na forumu Smile "A Berghaus? A tisti, ki te stalno v smeh spravlja? Ja, poznam, poznam. A sem ti povedal, da je moj sosed?" :mrgreen:
Sicer pa ja, moja pobuda dobaviteljem kolektorjev je že obrodila sad. Sta se dva že javila. Ponudbe zbiram do petka do 12. ure na ZS ali javno na forumu. Big Grin
Sicer je bilo bolj v hecu mišljeno, ampak, zakaj pa ne? Če se najde dobavitelj, ki bo z rabatom pomagal, da bo investicija v dvojni sistem znosna, se bom spravil v raziskavo in korektno primerjavo obeh izvedb kolektorjev in z veseljem pogostil obiskovalce, ki si bodo hoteli zadevo ogledati v živo. Ker sem samo 15 minut od LJ, pa vseeno skoraj brez megle, je lokacija idealna, dostopna in osončena.
Kar korajžno!
No ja, izvedljivo sicer je, sama postavitev kolektorjev drug ob drugem je še najmanjši problem.
Enako dolge in enako izolirane cevi do bojlerja?
2 enaka bojlerja v istem prostoru?
In najbolj zanimivo: zagotoviti enak odjem iz obeh bojlerjev?
vzhod sonca: 3
zahod sonca: 9
lega je skoraj idealna, 7 stopinj od osi jug, torej sonca dosti
povezovalnih cevi je cca 8,5m
in ja, gledal sem spodaj
1 ... 6 7 8 9 10 ... 18 Pojdi na stran
