PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kaj pod laminat
Jaz sem to delal najprej z vibra žago, kot je recimo Fein multimaster, naknadno pa kar s flekserco. Oboje odreže perfektno, s tem da fleks odreže v trenutku. Rezati je treba z dekor strani. Položil 90m2.
Za razstavljanje sta priporočljiva dva človeka oz. odvisno od dolžine. Primeš začetno oz. končno vrsto in jo dvigneš iz utora.
mič Napisal:Ne lepi laminata. Pod njega daj pluto ali pa podložne plošče - zelene 3 mm
Zakaj nebi smeli lepiti laminata, če bi tako zgubili plavajoči učinek in bi se izognili hrupnosti?
Kaj bi se zgodilo če bi na stik laminata kapnil 3 kaplice lepila za les in ga dal v naslednji laminat in tako naprej.Kaj bi se zgodilo.
Sem slišal da obstaja nekakšna antistatična folija ,ki ne vleče praha na sebe-laminat.Se kateremu kaj svita kaj bi to lahko bilo ( da se seveda pod laminat).L.P.
Zanima me ali je to pravi sistem polaganja laminata. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/m">http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/m</a><!-- m --> ... laminatov/ .Moti me slika 7 in zadna slika oziroma kaj je napisano zraven.L.P.
Slika 7 in slika 11.
L.P.
ET Napisal:Kaj bi se zgodilo če bi na stik laminata kapnil 3 kaplice lepila za les in ga dal v naslednji laminat in tako naprej.Kaj bi se zgodilo.L.P.
Kolikor sem jaz laminata postavil sem ga zmerom malo limal. Za mizarje je liman izdelek TAPRAV izdelek. Primer ti dam za omaro::: Če je limana veliko bolj stabilneje stoji kot pa tista ki je samo vkup sešravfana. Upam da štekaš.
LIMAJ
Basta
Eno je limanje na spojih, drugo pa je limanje laminata na estrih. Pomoje se ga ne sme limat na estrih, ker je dimenjzisko nakoliko večji oz. najbrž bolj deluje pri razlikah v temperaturah kot recimo parket ali kaj drugega.
Mislo sem lepit po spojih čisto malo me pa še zanima kaj vi mislite o sliki 7 in 11 . <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/m">http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/m</a><!-- m --> ... laminatov/.L.P.
Njaboljše je če je še zlepljen, vendar s sedanim dvojnim klipom (po dolgem in ob strani) ni več neke potrebe po temu.
Mene pa zanima naslednje. V stanovanju v bloku ( 1. nadstropje, spodaj kletni prostori ) se bo polagal laminat. Prvotno je bil položen parket, nato je prejšnji lastnik čez položil kar "gumo" z imitacijo parketa, sedaj pa bi položil laminat. Zanima me ali bi bilo gumo potrebno pred polaganjem laminata odstraniti s parketa ali ne? Skrbi me nabiranje kondenza pod laminatom. Ali laminat položim kar na gumo? V obeh primerih bi prosil tudi za nasvet kaj dati pod laminat. Pluto, filc ali kar tisto pohodno peno za laminat?
Hvala za odgovore.
Kondenz naj te ne skrbi. Morda bi pa samo gumo odstranil in obnovil parket. :?: :wink:
Guma je najbrž mišljen "topli pod" in morda lahko celo laminat položiš kar na njo. Bolje je seveda če daš še kaj vmes. Če je ravno (kar je) lahko polagaš pluto ali pa pohodno peno.
Se vključujem v debato ker mam sedaj podoben problem;
tla zaprtega balkona v izmeri 6m2 želim prekriti z laminatom, sedaj so prekrita z ploščicami. Ploščic seveda nimam namena metat vn, zato me zanima, katera podloga bi bila najbolja med ploščicami in laminatom.
Hvala za nasvete.
Na ploščice polivinil (parna zapora) in čez pluto.
Se pravi da mi nihče nezna svetovat .L.P.
ET Napisal:Mislo sem lepit po spojih čisto malo me pa še zanima kaj vi mislite o sliki 7 in 11 . <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/m">http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/m</a><!-- m --> ... laminatov/.L.P.
ET Napisal:Se pravi da mi nihče nezna svetovat .L.P.
Glej, laminat na 'klik' je že narejen tako, da ga ne rabiš lepiti. Če pa ga boš, ga pač v bodoče težko razdreš. Jaz ga nisem.
Ok sem razumel da je lepljenje laminata čisto moja stvar se pravi ali ga lepim ali pa ne .Ampak me zanima slika 7 kaže da se folija -pena ki jo daš pod laminat prekriva ua 20 cm zakaj se mora prekrivat mi ni jasno .Slika 11 pa razlaga da se dobijo nekaj za fuge .Zanima me ali je to kdo uporabjal za figo ,ker mi ni več nič jasno.Vem da položiš peno zraven pene in nato laminat gor .Zakaj bi še pa fogiral stike.L.P. Hvala za odgovore.
Za prekrivanje 20 cm govori za PE folijo-kasneje pride še izolacijska folija.
Fugiranje in lepljenje stikov je priporočljivo v prostorih z večjo frekvenco gibanja ljudi - na sliki so označeni simboli za šolo, pisarne, trgovine, ...
1 ... 6 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
