Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
kefig11 Napisal:ravnokar zaključujem teraso iz macesna po sistemu, ki se redko omenja. namreč. fuge med deskami (ca 7x5 mm) sem zafugiral s črnim sikaflex dc290, ki se uporablja za palube na jadrnicah. delo je sicer precej zahtevno in zamudno, mi je pa končni izgled zelo všeč. slabost vidim zaenkrat edino v visoki ceni... za 13m2 sem porabil 22 tub (*ca. 12 eur / tuba...).
kar se tiče vijačenja. za talne deske sem uporabil sistem pero in utor, in sicer takšen, ki se daje običajno na strope, torej je fuga nekoliko večja. nato sem v tisto fugo, ki je ca. 5mm nižja od površine tal direktno šraufal. kit nato te šraufe zakrije. deske ca. 10cm široke.
za tak profil lesa sem se odločil zato, da kit ne teče dol in da ni preveč na debelo namazano, ker je kit pač drag. seveda mora biti res dobro zakitano, drugače se not ujame voda in les lahko hitro začne gniti. za les sem uporabil macesen, ki je rasel v halozah.
bomo videli, kako se bo obneslo z leti. sosed je rekel, da zgleda fajn "fukiš"
upam, da nisi posameznih profilov pero in utor čisto skupaj stiskal (ponavadi se med njimi pusti vsaj 2 mm razmaka), znajo preverjeno bit težave, sploh, če je terasa izpostavljena, ker se bo les širil in krčil ko bo dobival oz. oddajal vlago. Se dostikrat potem zgodi, da klub vijačenju dvigne podnico.
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
sem razmišljal o tem. polagal sem jih sicer čisto skupaj, nato sem zadevo nekaj tednov pustil na vročini in dežju, da zadiha. naredile se so 1-2mm špranje, ki upam, da bodo zadostovale. v hiši se špranje nikoli ne zmanjšajo nazaj na nulo, bomo videli, kako bo zunaj, rad eksperimentiram. lp
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
kako ste se lotili podkostrukcij? Kake dimenzije moralov ste uporabili?
Alea iacta est
Objave: 52
Teme: 4
Pridružen: May 2009
Pa se da videti to teraso? Daj poslikaj in obesi kakšno sliko na forum. Še bolje bi bilo, če si kaj slikal med delom, da bi naredil spletnik.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
neika Napisal:kako ste se lotili podkostrukcij? Kake dimenzije moralov ste uporabili?
podkonstrukcija naj bo 35x75 mm ali pa 40x70 mm
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
pa tudi sama dodana vrednost spletnika bi bila nizka, saj sem se v celoti ravnal po temle
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.onboardwithmarkcorke.com/on_board/2009/01/laying-teak-decking.html">http://www.onboardwithmarkcorke.com/on_ ... cking.html</a><!-- m -->
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Tudi sam se pripravljam na izdelavo terase. Zunanja terasa, vendar pokrita.
Uporabil bom najverjetneje navaden macesen (če ga bom seveda kje ugodno dobil), ki bo enostavno privijačen s po dvema vijakoma na lesene macesnove štaflne. 15 let bo zdržalo!
Zdaj me pa zanima, če mora biti obvezno razmak med deskami, ali jih lahko fiksiram eno do druge. Vem da les dela (poletje zima) tudi če bo terasa pokrita; a mislite da bi v tem primeru les zvijalo v daljšem vlažnem obdobju?
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
spoji les na les so kritične točke terase, ker se tam lahko zadržuje vlaga in les počasi začne propadati.
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Kakšen les bi lahko prišel v poštev kot cenovno ugodna rešitev za zunanjo teraso s čim manjšimi razmaki med letvami (najraje nekaj mm)? Problem je kvadratura (100+), ki nanese astronomske zneske.
Predvidevam da eksotika, ampak katera? Se dobi za znosno ceno kje plantažni teak?
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
tudi IPE je dober
Objave: 489
Teme: 7
Pridružen: Sep 2005
Par fotografij, ki so nastale med izdelavo terase...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/janezje/terasa">http://www.mojalbum.com/janezje/terasa</a><!-- m -->
lp, Janez
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
JanezJe Napisal:Par fotografij, ki so nastale med izdelavo terase...
lp, Janez
Janez to je ful dobta rešitev in čisto nič manj kvalitetna od raznoraznih "hightec" nogic ... mogoče malo več časa porabiš za fino izravnavo terase .... ampak tudi to je rešljivo.
si morale tudi pritrdil v betonske zidake?
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Kaj pa če je na tleh folija in ne zidaki? kako se potem rešuje niveliranje?
"hightech" nogice mi ne dišijo, me pa skrbi da ne bi predrl folije.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
jack_1 Napisal:Kaj pa če je na tleh folija in ne zidaki? kako se potem rešuje niveliranje?
kakšno folijo imaš v mislih?
