Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Namesto obstoječega uparjalnika lahko montiraš notranjo enoto klime, enota je poceni, je precej tišja, pa izgled je čito nekaj drugega kot klasični uparjalnik sanitarne TČ :wink:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Verjetno res, ampak kako je potem to z nakupom (split STČ brez uparjalnika) in garancijo?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Saj se kupi kompletna TČ z ločenim uparjalnikom, ki lahko izgleda in se obnaša kot klimatska naprava. To je v kompletu.
LP,
Samojed
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/wp-content/uploads/2013/05/Katalog-Kronoterm-webunichr("46")pdf[/url]
Ne da bi delal reklamo..., samo je nekaj dobrih napotkov glede velikosti TČ -glede na porabnike- oz. potrebe sanit. vode, kar se lahko 'upošteva' tudi za druge firme.
Pri nas 9im uporabnikom zadostuje v 'največji meri' 300 l STČ.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
lep pozdrav
Zanima me kako bi resetiral ali prestavil pregrevanje vode do 60C iz petka na soboto ali nedeljo. Sedaj se to zgodi vsak drugi petek in včasih, če pravočasno opazim (50C) ugasnem in prižgem v soboto. Sem probal izklopit iz elektrike za 10min in je isto.
edit
Gre se pa za Toplotno črpalko Termotehnika TČ2-321AVT zrak/voda za sanitarno vodo only.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če je po defaultu, potem nimaš kaj. Podobno ima moja Gorenje TC 100 E "vkomponirano" antilegionela funkcijo na vsake 3 tedne, ko požene temperaturo od 55 (do kamor maksimalno seže agregat TČ) do 65. In tega, vsaj pri moji, žal ne gre izklopit...
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Pri znancu mi je s pomočjo navodil uspelo prenastaviti antilegionelni program, da se vklopi parkrat na leto. Ne vem pa, za kateri parameter in kateri model 300l termotehnike je šlo.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Hvala bohinc. Navodila še imam ker je TČ stara 5 mesecev.
Bom sprobal v kratkem.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Se bom pridružil tej debati z vprašanjem.
Ali obstaja neka kontrola za termotehiko TČ ZVRT 300l da bi mi delala samo kadar je poceni elektrika?
Ok vem da lahko pred vtičnico dam timer ampak to pomeni da se bo 365 v letu ugasnila in spet zalaufala. koliko bi dejansko privarčeval pa je vprašanje.
Na koliko je smotrno imeti nastavljeno temp. vode?
Trenutno imam na 47 stopinj.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Sem uredil pregrevanje, za prvič sem nastavil na 22dni da pride na soboto, potem pa bo na 21 ali 28 dni. Pozimi bo pa verjetno na max dni ker se kuri in se bo kdaj tudi dogrevalo za SV.
