Odlično, najlepša hvala za odogovore, kaj takega sem iskal. Toliko, da je firbec potešen, da če že nekaj delaš veš zakaj delaš, ne pa da delaš zgolj zato ker se tako skos dela
obdelujem špalete pred vgradnjo oken, povečini dajem 2cm stirodurja.
ena odprtina je široka 140cm, visoka 280cm.
recimo, da bo tako okno mase 500kg(?), spodnji profil bo pritiskal na 140cm x 5cm, torej nekje 70kPa.
zdi se torej v redu.
a profili običajno spodaj niso ravni, ampak je kakšnih pet 'lamel' po 2mm, tako da se sila zgosti na recimo 1cm širine, kar pa potem znese že skoraj točno 300kPa.
resda pa pride med profil in stirodur pena in najbrž se sila bolj razporedi ...
koliko pa mora biti peze, da bi rekel ne?
recimo fixna steklena stena 3 x 2,3?
ali celo nagibno drsna stena iste velikosti (ko kak možak stopi na prag?
bom še jaz tu nekaj vprašal, ker vidim da je tema še aktivna.
Adaptiram starejše bolj tako-tako zgrajeno stanovanje, pa se mi je malo zataknilo pri kopalnici.
Strop kopalnice je plošča zgornjega neogrevanega hodnika in se konča v grivi (severna stran objekta je v celoti zasuta). Stanovanje že en čas ni bilo naseljeno, tako da nevem kako je bilo predhodno, se pa precej bojim plesni po stropu.
Sem si že kar nekaj prebral in vem da je najbolje redno prezračevati in izolirati zid/ploščo z zunanje strani (kar je v tem primeru dokaj težko izvedljivo) se pa vseeno sprašujem če bi kaj pomagalo če bi po stropu nalepil stirodur (sklepam da je boljša izbira ker ne vpija vode) in čez pač omet. Ali je bolje če pustim samo ometan strop?
Hvala.
imam klet, in mroam določiti nivoje tlakov in posledično termoizolacije pod estrihom.
Ker sem pristal na garažnih vratih, kjer sta potencialno uporabni višini zgolj 225cm in 237,5cm, imam sedaj problem, da pri garažnih vratih višine 225cm pridem na negaražnem delu na 15cm debeline....in če bi to moral biti stirodur, postane precej drago.
Ali lahko dam eno 5cm plast stirodura, preostalo višino pa rešim s stiroporom?
Nekaj sem v u-wertu računal možnost kondenza, in bi bil zgolj v hidroizoalciji, torej pod stirodurom.
Precej ti je pomagala solidna parna zapora pod estrihom (0,4 mm PE folija Sd = 40 m).
Osebno menim, da bi lahko v kleti vstavil višjo vlažnost - vsaj 80 do 90 %. V pritličju imaš 22 C in 60 %, ko so vrata v klet odprta, gre vlaga v klet, čeprav topel zrak ne gre v klet. V kleti se zračna vlažnost poveča.
No ja, računal si s Pe folijo s Sd=100, ne 40.
Drugače pa malo težko preprečiš kondenz nad hidroizolacijo, če imaš od spodaj hidroizolacijo, beton in mokro zemljo.
Jaz sem v kleti imel nekje 13 nekje 14 cm toplotne izolacije.ker ne bo tezkih obtezitev sem se odlocil vzeti polovico debeline xps in gor polovico eps.torej xps spodaj zaradi kondenza .xps sem povsod dal vsajpol vrednosti debeline.pa seveda pe folijo spodaj in pod njo se izotekt
tu se pogovarjate o kleti in dajete xps v tlake - v čem je razlika, če govorimo o mojem pritličju, kjer spodaj ni kleti:
je ravno tako treba dati xps in zakaj se ga običajno ne daje?
torej vkolikor dam za TI pol višine XPS, preostanek pa EPS,....predpostavljam, da XPS ne vpija vlage oz. se ne namoči in bi potemtakem EPS ob njegovem stiku postal moker/vlažen?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
