PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje, beljenje sten
Torej, za pedantneze kit cez celo povrsino:
(1) ima Knauf svoj kit ... ali je Jubolin (P50) dovolj "dober"?
(2) emulzija je nujna ob kitu ... ali ne?
Jubolin (ali podoben kit, jih je precej na trgu) brez emulzije (če so plošče čiste). Seveda kitanje čez celo + brušenje je veliko dela. Zato je za premisliti kaj ti je bolj pomembno. Predlagam da začneš s tem da eno sobo (manj pomembno) prebeliš brez kitanja in potem naprej razmišljaš...
Najvec vidnih napak pa se da "odstranit" z drugacno postavitivjo razsvetljave v prostoru. Sicer pa za enotni izgled ti najbrz "jubolin" cez in cez ne uide. Pac brusen "jubolin" ne bo imel enake strukture kot knauf papir pa ce ...
firefly Napisal:Jubolin brez emulzije (če so gips plošče čiste).
"čiste" najbrz pomeni brez "prahu"? Torej smem gips plosce spucati z rahlo vlazno cunjo?
PS. Emulzije [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/uploadunichr("46")php?filename=pdf/K451unichr("46")pdf]"Knauf Tiefengrund"[/url] zagotovo ne rabim (tudi za knauf stene ne)? Cemu se potem sploh prodaja?! Namrec, za cementne omete lahko uporabim kar [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/izdelki/osnovni-premazi/?cat=3191]Jubovo "Akril emulzija"[/url] ... kdaj bi potem sploh rabil Knaufovo emulzijo?
vsak proizvajelc ima svoj sistem. Knauf, Rigips, itd. v osnovi pa je/naredi isto kot Jubova emulzija.
Ja, lahko pobrišeš prah (od brušenja) tako. Jst sem bolj ciljal na to da niso plošče 3 leta na konstrukciji preden se jih gre belit Wink
firefly Napisal:vsak proizvajelc ima svoj sistem. Knauf, Rigips, itd. v osnovi pa je/naredi isto kot Jubova emulzija.
Pa je emulzija potrebna pred Jubolinom in tudi pred beljenjem?
firefly Napisal:Ja, lahko pobrišeš prah (od brušenja) tako. Jst sem bolj ciljal na to da niso plošče 3 leta na konstrukciji preden se jih gre belit Wink
Del knaufa pa je star 3+ let in 1-krat pobeljen (stiki gips plosc jasno vidni). Je najboljse (1) emulzija in (2) se enkrat pobelit? Ali bodo stiki vendarle se vedno vidni ... in je bolje vriniti se (1a) Jubolin?
Firefly, predvsem pa hvala za zagotovilo, da je Jub emulzija cisto OK.
Od proizvajalca je "priporočljiva" pred kitanjem in pred beljenjem. Na plošče jo jst ne dajem... Grem pa z prvo roko beljenja z 30% redčenjem...
Ja, spoji bodo še vedno vidni, potrebno bi bilo kitanje čez celo.
NObene potrebe ni riniti vsepovsod zraven emulzije. Če sta površini različno stari se potegne preko obeh in to je to.
Pri knaufu je seveda priporočljivo vleči izravnalno preko celoe površine pod pogojem da želiš imeti res dober končen izgled...saj delaš zase. Če si količkaj vešč dela brusenje skoraj ni potrebno...zgolj kake nepravilnosti. Seveda pa...predno potegneš prek celoten površine se splača potegnit najprej spoje plošč...ki naj bi bilo teoretično že zelo poravnani pa vendar v izogib težavam je bolje najprej stike potegnit, pobrusit potem pa čez vse še en sloj - tam pa brušenje zgolj po potrebi.
Je pa treba jubolin (Če se dela z njim) razredčit (pol litra vode) se mnogo lepše vleče.
vincent Napisal:Seveda pa...predno potegneš prek celoten površine se splača potegnit najprej spoje plošč...ki naj bi bilo teoretično že zelo poravnani pa vendar v izogib težavam je bolje najprej stike potegnit, pobrusit potem pa čez vse še en sloj - tam pa brušenje zgolj po potrebi.
Zakaj najprej spoje plosc? Da pri brusenju ves kje bolj paziti (in ne odbrusis do mrezice)? Se bom drzal nasveta, da le vem zakaj deluje.
Glede redcenja Jubolina (P50): zakaj v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/jub_katalog/media/jubolinunichr("46")p-50unichr("46")tehnicniunichr("46")list_2011_02_11unichr("46")pdf]tehnicnem listu[/url] ne napisejo tega?
Glede na prebrane teme (in porocanja mojstrov) verjamem, da je potrebno redcenje ... samo, glede na naslednje sestavine Jubolina P50
Citat:glavne sestavine: acetatno vezivo, fina kalcitna polnila, celulozna in mineralna gostila, voda
ne razumem, zakaj proizvajalec ne more ze sam pripraviti redkejso mesanico ... pa se ceneje bi bilo. Smile
Nekateri imamo raje bolj "plastično" maso. Jst jubolina ne redčim.
Če so spoji slabo kitani (samo ena roka recimo), je potrebno 1x prej jih izravnat, drugače pa ni potrebno (jubolin se vleče na tanko).
Kaj pa narediti s podstresnimi stopnicami? Prav tako (kot na gips ploscah) kar direktno Jubolin ... ali bolje prej les (in vijake) pobrusiti ... ali (se bolje?) vseeno tukaj nanesti akril emulzijo?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/T/uc/1qN84I9s/stopniceunichr("46")png[/img]
Jaz bi prevlekel s fugirno maso, položil preko fasadno mrežico in zgladil. Lahko pa najprej prelepiš s samolepilno mrežico in potem zgladiš s kitom.
blaise..a jaz prav razumem da bi rad potegnil izravnalno maso prek lesa?
Tega sam ne bi počel, ker les 'diha' in bo vsaj spoj poil če ne še kaj drugega. Če te moti barva lesa ga na koncu potegneš z belo barvo (Lesno) oz. odtenek, kot bojo ostale stene....ali namerno pobarvaj z drugo barvo da se bo od daleč videlo razliko, ter tako eststesko vplivalo na strop (slabost spremeniš v prednost).
zakaj pa ne bi za 1 cm stopnice umaknil navzgor- da so v isti kavnini kot strop
in na vidni - leseni del stopnic navijačil gips ploščo, pa jo potlej barvaj kakor hočeš
Evo moje delo zadnjih 14 dni....2 x izravnalna masa (jubolin), 1 x beljenje (jupol), 1 x polpralna barva Dulux
Prej:
1 ... 6 7 8 9 10 ... 33 Pojdi na stran
