PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Trava - Kemija - DA ali NE
Učinkovina je fenoksaprop-p-etil, v tujini se dobi več pripravkov, pri nas žal ne.
Minimalno deluje tudi druge učinkovine, a le pri višjih temperaturah, tako, da to trenutno odpade, sploh se pa za tako slabe rezultate ne splača strupiti.
Treba je vedeti, da te učinkovine delujejo pri mladih rastlinah 2-3 list, pri večjih pa so rezultati slabi.
V Evropi dobro učinkovitega pripravka za krvavo srakonjo v trati ni.
Lahko se natredi nekaj edino z pripravki za pre emergence.
Veliko se da narediti z pravilnim vzdrževanjem, košnja, pravilno gnojenje...
Ja, v Avstriji se da dobiti škropivo, ki ima isto sestavo kot Furore, reče se mu Puma extra. Sama sem ga škropila na muhvič-kosterba in je lepo zaleglo, zelenica raste dalje, muhvič (in večina ozkolistnih) se je posušila.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://cdn.lagerhaus.at/rwa/lh3/imgsrv/dynamic.php?p=LzIwMTQuMDMuMTEvMTM5NDU0MjE5OTgzMTk4LmpwZw==&w=MjQy&h=MzI0&f=0&1394544492">https://cdn.lagerhaus.at/rwa/lh3/imgsrv ... 1394544492</a><!-- m -->
Stane nekih 20€ in je dovolj za 500m2
Jaz sem kupila v trgovini Lagerhaus
Zanima me ali ima kdo kakšne izkušnje Duplosan KV? Dobil sem ga od sodelavca in me zanima ali je s tem za škropiti zelenico ali raje nabaviti Starane 2? Nebi rad vsega uničil ali pa da ne bo nobenega učinka.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
po navebi proizvajalca, bi s tem lahko skropil zelenico. glede na temperature in letni cas (nad 12stopinj, jesen) bi zdaj bil pravbi cas.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna.si/si/izdelki/fitofarmacevtska-sredstva--ffs/duplosan-kv">http://www.cinkarna.si/si/izdelki/fitof ... uplosan-kv</a><!-- m -->
To sem prebral tudi sam, samo me je zanimalo če ima kdo osebno izkušnje s tem.
ker imam okrog hiše večjo površino trave, v katero sem vložil kar nekaj časa in denarja, me zanima sedaj, ko sem obupal nad plevelom (ročno puljenje) kateri nabor herbicidov je najbolj priporočljiv. Lahko seveda skočim tudi v Avstrijo, saj sem iz MB-ja.
Doma ima Starane 2, ki pa ga še nisem uporabljal.
Zanima me ali ga lahko kombiniram z drugimi herbicidi, predvsem takimi, ki so osredotočeni na ozkolistni plevel.
Zasledil sem, da se da v AUT kupiti Puma extra. Je smiselno oboje skupaj kombinirat in v času aug-sept travo tretirat? Ali je zadeva učinkovita? In seveda ali morda kdo ve kje za mejo je možno njabližje zadevo nabavit, en da bi se vozil v HORNBACH-Seiersberg?.
Hvala za odgovore.
Za ozkolistni plevel ti bo skuril tudi travo. Sploh pa ne napišeš, kaj imaš vraščeno med travo.
Vraščeno imam to kar je prisotno na vseh travnikih širom Slovenije. Kjerkoli pogledaš ga vidiš, tako da ga ni težko dobiti v domačo travo. Ne želim iztrebiti, saj vem, da je nemogoče, želel pa bi, da se ohrani v mejah normale. Puljenje ne pride v poštev, saj so površine prevelike (500 m2) ... trpotec, regrat, slak, enoletna latovka, bela detelja, kostreba, muhvič in še ena trava ozkolistna, ki se plazi po površini in se razrašča enako kot detelja (ne vem imena).
Upam, da je dovolj izčrpno glede plevela. Morda sedaj kak koristen nasvet? Smile
Ob zadnjem treitranju proti ozkolistnemu plevelu, je trava dobro prestala.
Potrebno bi iti v srbijo po Furore. Sam tudi ne vem kako naj pridem do njega.
urosmikolic Napisal:Vraščeno imam to kar je prisotno na vseh travnikih širom Slovenije. Kjerkoli pogledaš ga vidiš, tako da ga ni težko dobiti v domačo travo. Ne želim iztrebiti, saj vem, da je nemogoče, želel pa bi, da se ohrani v mejah normale. Puljenje ne pride v poštev, saj so površine prevelike (500 m2) ... trpotec, regrat, slak, enoletna latovka, bela detelja, kostreba, muhvič in še ena trava ozkolistna, ki se plazi po površini in se razrašča enako kot detelja (ne vem imena).
Če imaš okrog tvoje parcele kak travnik, bo boj proti plevelom težak. Tudi če ti jih bo uspelo zatret, bodo novi kmalu nazaj.
Torej ima kdo izkušnje s Puma extra herbicidom? Po možnosti v kombinaciji s čim drugim.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
