PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Trava - Kemija - DA ali NE
Pozdravljeni!
V hiši kjer že živimo smo staro travo odstranili in na novo splanirali, ker je bila nevzdrževana in je bilo več drugih rastlin - plevel, kot trave. Sedaj je na vrsti sejanje nove trave.
Po informaijah bom najlepši rezultat dosgel tako, da najprej pošpricamo z boomefektom po treh tednih pa lepo posejat travico.
Nisem pristaš kemije (hrebicidi) in ker imam malega otroka, ki se bo potem lepo igral na travi me zanima vaše mnenje glede BOOMEFEKTA - herbicid.
Ali se razgradi in v kolikšnem času?
Ali naj raje samo posejem travo in ostale rožce - plevel ročno odtranjujem?
Drži se zadnjega stavka, pa boš največ naredil zase in svojo družino in naravo.
misko Napisal:Pozdravljeni!
Ne vem, koliko imaš živcev in časa (da pa nekdo živi v skladu z naravo je pa pri meni za lase privlečeno 8) ) pa koliko imaš dobro hrbtenico. Jaz bi se odločila za totalen herbicid (Boom Efekt), res da bo izgledalo kot požgano čez kak mesec, samo bo vsaj efektivno.
Še en nasvet mogoče.... ker je ravno dež napovedan te dni, pazi da ne škropiš pred dežjem oz. da cca 7 ur po tretiranju ne pada dež Confusedhock:
Pa ne pokosit prej trave Confusedhock: , pazi, če imaš kakšne ciprese ipd zelenje , kjer nameravaš tretirat da jih zaščitiš.
boomefekt......ne misli, da je to samo, da pošpricaš, pol plevel segnije in pol imaš lepo travco...POZABI!!
Mi smo popricali z BE, ampak najbolj trdovratnega plevela ni uničil. Skratka...dvakrat smo lani pozimi in spomladi vse plevevje na roke ven zmetali, posejali travo, pa ni bila ravno lepa...čez poletje še plevel ven na roko, dosejevali travo, jeseni pognojili, letos spomladi pa spet pognojili, še dosejali...no, zdaj je kokrtolk lepa in gosta, ampak plevela je treba še vedno ročno ven metat. in če je kak velik, zagaman, možek na veliko izkoplje in tam še poseje travo. Veliko dela je, če hočeš lepo travo.
Boomefekt se razgradi v cca 14 dni do tri tedne, pa pazi da ne šrpicaš blizu kakih rožic, grmovnic,...skratka, če imaš še golo, kaj pošpricaj, ampak pravo delo te še čaka :roll:
če ne veš, vprašaj majstra
Kaj ste nori. :oops:
BE ne bi uporabil nikoli. Confusedhock:
Na žalost se strup ne razgradi ampak samo razredči.
V okolju kjer mislite ziveti, poskusite tudi ohraniti nek dellček narave.
Pa ne mi tukaj o neki angleški travici , ki je kao na golf igriščih. Tam toliko strupa porabijo, da je ze zadrzevanje na sami travi nevarno, kaj šele prijemanje zogice z rokami.
Če zraste kak regrat pa naj raste. ravno tako ostale rastline.
jaz sem samo dobro prekopal...vrgel ven stare korenine od trave in drugih rastlin( ne vseh-sm bolj pri ta lenih) potem sem pa čez položil geotekstil oziroma en mal bl debel vrteks...in potem čez to tkanino travno rušo...
jaz sem upil en tak črn geotekstil, ki se mi je zdej najtrši...ampak vseeno dost redek da grdo korenince od travce skoz...
tko delajo povsod po svetu...le z drugim namenom...ponavadi geotekstil v zemlji uporablja proti zdrsom na brežinah z travco...
to each his own...
Tale diskusija je zgodovinske vrednosti, saj bo našim zanamcem na voljo kot enkraten dokaz, da se trenutno obdobje lahko poimenuje kot "najtemnejši vek", v katerem "sveta" znanost preko najcenejših ideologizmov vlada ne samo ljudem in družbi, pač redvsem proti naravi. V dobrem in slabem, zgolj za čim večji zaslužek. Neumnost ljudi pa je temu primerna, za košček travnate "idile" bi uničili cel svet, če ne že svoj vrt. Zanamcem ta razmišljanja ne bodo več na voljo in jim bo za vašo travico bolj malo mar. Uživali bi zgolj v pogledu na plevele!
Ta "travnata inkvizicija" pa že sama po sebi ne deluje najbolje, saj se plevel kar hitro širi in bo čez najmanj tri leta spet tam. Pravzaprav vse rastline, ki so vaši soseščini najbolj prilagojene. V naravi obstaja zgolj pestrost. V glavah ljudi pa......
misko, kot vidis, ti nekateri nis(m)o v prav veliko pomoc.....mogoce ti bo pa lepa trava zrastla, ce bo poslusal tele (bionic) filozofe. Kot vidis, veliko napisal, nic povedal, kar bi tebi prav prislo.
Ej folk, ce mu ne morete pomagat s kakim nasvetom, tudi ni treba moralizirat.
Kaj to pomeni "staro travo smo odstranili"? Ste odstranili samo 10 cm ali 30 cm?
Pri nas smo se lani aprila resno lotili urejanja zelenice. Obdelali smo le cca 80 m2 in delo je bilo zelooo zamudno in tečno. Sposodili smo si mali bagerček, ki je zagrabil cca 40 cm globoko in odpeljal na en kup. Od tam smo potem metali zemljo na veliko sito in tisto, kar je prišlo spodaj ven, spet nazaj zmetali.
Uspešni nismo bili preveč, bi bilo veliko bolje, da bi teh 40 cm zemlje zamenjali (pa finance niso dopuščale). Konec aprila sem posejala travo in se nato 3 mesece dobesedno vsak dan pasla in ročno odstranjevala plevel. Ampak mi je uspelo! Zdaj ga je zelo malo in ga še vedno sproti ven mečem.
Naši sosedi so se drugače lotili zadeve: z lopato obračajo zemljo in staro travo in plevel ročno ven mečejo. Nekaj malega so naredili že en mesec nazaj in na "čisti" zemlji je zelo zelo malo plevela.
Razno kemijo ti zelo odsvetujem še sploh, če imaš majhnega otroka. V navodilih mogoče že piše nekaj tednov, v resnici pa... ne veš.
Drug sosed je tik pred setvijo pognojil zemljo. To naj bi zadušilo plevel. Imel je manj plevel kot jaz.
srečka Napisal:ce mu ne morete pomagat s kakim nasvetom, tudi ni treba moralizirat
@Srecka, filozofija ni povsem preprosta stvar, ali jo razumeš ali ne, sajenje trave pa stoletja nadvse enostavno. Za dobro rast je potrebno dobro seme, razrahljana zemlja, voda in obilo sonca....
Kar se tiče "moraliziranja" pa sem vedno bolj pripravljen opozarjati, kajti še vedno si zemljo delimo (!!!!), ko bodo nekateri izvajali boomefekte na svojem planetu, me pa ne bo več ganilo. Učinke tistega, kar so si nekateri pripravljeni narediti na svojem dvorišču, lahko preverijo v daljni azijski državi, kjer so vojaki strica Sama, to počeli že davno tega. Azijski kmetje danes že vedo, da se je tistih polj potrebno na daleč izogibati. Pri nas žal še ne?
pol smo pa eni res zar..... , ker ne razumemo ne filozofije, pa še travca nam ne rase glih najbolj oziroma nam plevel bolj hitro kot travca, čeprav imamo vse pogoje: seme, zemljo super, zalivaš dost, sončna stran....jao, zemlja, kva nosiš, a ne?! Confusedhock:
Joj! Bog ne daj, da zraste ena marjetica na perfektno zeleni travici. Big Grin
Dajte no, če hočeš, da se ti otroci igrajo na zelenici, potem posej navadno travo pa mir. Ker če boš želel imeti lepo travico (kot golf igrišče), potem boš moral gnojiti (z umetnim)m kar pa po mojem tudi ni zdravo za otroke.
Jaz osebno prav uživam, ko pogledam na travico, ki ima vmes tudi kako rožico (predvsem prevladujejo marjetice). Izgleda tako lepo naravno, ne pa čisto monotono zeleno. Poleg vsega pa je še mojim mačkom všeč, ko se potem lepo valjajo po travi. Poleg vsega pa imam dovolj drugega dela kot to, da bom vsak dan gledal, če bo kje zrazstel kak plevelček. Tako jaz lepo enkrat tedensko do največ 10 dni pokosim, da pač ne zrase previsoko. Včasih mi je prav žal kositi, ker zelenica okoli hiše zgleda tako naravno in lepo.
Saj razumem, da je to stvar okusa, ampak kaj nimate kaj pametnejšega za počet? Smile
#13
Na lani kupljeni parceli sem podedoval lepo, naravno travo. Sedaj rijemo za vodo in elektriko, betoniramo temelje - skratka vse je razrito. Ko bo čas, bomo vse poravnali in zasejali travo. Kar bo zraslo, bo ostalo. Nikoli z ženo nisva prav ničesar špricala: ne trave, ne sadja ne povrtnine. Tega midva ne poznava, to za naju ne obstoji. Na svetu pa sva že več kot šest desetletij.
Travnate površine so za naju in za naše potomce, ne za sosede ali za občudovanje mimoidočih.
Beton je za pridne, les za pametne.
#14
Kaj ti bo herbicid če sadiš novo trato? Saj sadiš izbrane vrste trav, kjer plevela v glavnem naj ne bi bilo. Pozanimaš se katera vrsta glede na obremenitev in lego (sončna-senčna) bi bila optimalna ter posadiš. Pa otroci se itaq dosti valjajo po tleh nosijo v usta predmete s tal...
Seveda se bo treba s trato vseskozi dosti ukvarjat (če hočeš lepo) ampak tako pač je. Otroci ti bodo uničevali pridelek, tako da je to treba vzeti v zakup, sicer se boš precej živciral - tako kot se nekaj časa jaz :-).
Je pa še tretja možnost če nimaš časa, bi rad takojšen efekt in par let izvrstno travico. No pa dost keša seveda, to je travni tepih. Ima ga kolega in je res lep, ampak meni se kljub vsemu zdi predrago....
#15
Plevel vsekakor bo, če seješ travo na novo. Razen, če zemljo prej steriliziraš, mehansko s parnimi postopki ali kemično, in potem smo spet tam. Bistveno je, da se odločiš, da te plevel v trati ne moti. Takih herojev, ki bi pulili vsak plevelček posebaj je zelooo malo, sploh pri današnjem tempu. Če pa se odločiš za kao "golf " travo pa se mi vseeno zdi, da ni tal bau bau, če poškropiš trato v prvih nekaj letih 1x letno. Vsako jabolko, ki si ga kupil v trgovini je blo škropljeno vsaj 15 x. JA tudi npr. topaz, ki ga prodajajo pod kao bio predelava in seveda zelo bio ceno, sicer z drugimi pripravki ampak vseeno. Je pa res, da se bomo slej kot prej morali vsi odločit, da hočemo preživet na naši zemlji. K temu pa spadajo tudi sončne celice za elektriko in sanitarno vodo, obnovljivi viri, deževnica v straniščih....
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
