Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
No, naredil sem še korak naprej... Danes sem se ustavil v Bauhausu, ker sem kupoval elektromaterial za adaptacijo hiše, ki je v teku. Pogledal med daljinsko vodene vtičnice in videl, da imajo opremo družbe Intertechno cenejo kot Baumax. Tako sem za oddajnik ITZ-500 in sprejemnik ITR-3500 odštel skupaj okoli 50 EUR (cca. 10 EUR manj kot v Baumaxu).
Zadeva izgleda, navlkjub plastiki, precej lično: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intertechno.at/produkte/sender/handsender/ITZ-500.html">http://www.intertechno.at/produkte/send ... Z-500.html</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intertechno.at/produkte/zwischenstecker/schalter/ITR-3500.html">http://www.intertechno.at/produkte/zwis ... -3500.html</a><!-- m -->.
Preizkusil v navezi z računalniškim napajalnikom (tako ročni vklop in izklop kot tudi vklop in izklop po urniku) ter testnim ventilatorjem in zadeva deluje.
Konec naslednjega tedna oziroma v roku 10 dni naj bi prišla ventilatorja in regulator vrtljajev Zalman ZM-MFC3.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Za tako boga ventilatorja boš pa ja vzel kak napajalnik od modema, ruterja ipd.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Iz starega PC-ja, ki je bil na poti na odpad, sem vzel PSU. Ker je regulator obratov namenjen prav za vgradnjo v ohišje PC-ja, tudi z vezavo ne bo težav, ker gre zadeva na 4-pinski molex od PSU-ja. Poleg tega ima PSU vgrajen ventilator, ki se ob pregrevanju samodejno prižge. Sicer dvomim, da se bo temperatura PSU-ju kaj dosti dvignila, glede na to, da gre za oba ventilatorja na maksimalnih obratih 1,2A oziroma okoli 14 wattov.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Malo preveri, psu ji imajo ponavadi slab izkoristek, sploh če niso dovolj obremenjeni. vsaj tako sem prebral, meni je pokazal porabo 7w samo na omreže priklopljen psu z odklopljenim ventilatorjem.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
PSU bo dejansko vklopljen samo takrat, ko bo prezračevanje delovalo. Kot sem napisal, sem nabavil daljinsko vodeno vmesnik za vtičnico, ki bo vklapljal in izklapljal prezračevanje direktno na šuko dozi - torej pred PSU-jem. Še enkrat za lažjo predstavo zaporedje: vtičnica, daljinski receiver, PSU, regulator obratov, ventilatorja. Računam, da na regulatorju obratov, ko bom enkrat našel primerno nastavite (točko, ko "prepih" ne bo moteč, vseeno pa bo dovolj dovoda svežega zraka), ne bom kaj veliko spreminjal. Dejansko bo zadeva delovala bolj v on/off načinu.
Ker pa imam doma Monitel (Current Cost), bom porabo celotnega postrojenja tudi pomeril.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Zakaj OnOff, ponavadi to reč vklopiš in pozabiš nanjo.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
En swičer napajalnik zna ob vklopu potegniti preko 100A in ti bo ta tvoj tajmer oziroma rele kmalu zapikal. Plus več porabe boš imel na glomaznem napajalniku kot bo šlo koristne energije na ventilatorja. Jaz bi dal v prvi fazi en navaden napajalanik za v dozo s trafojem in preklopom napetosti 3, 4.5, 6, 7.5.... Nato pa vidiš ali rabiš kaj več.
Po urah pa kvečjemu rabiš "preklapljati" 2 izpuhe, podnevi v dnevno, ponoči spalnico in pojačan vlek odpadnega ko se kuha ali tušira, enkrat iz kopalnice, drugič kuhinje. To nameravam narest kmalu, delam namreč na Arduino avtomatizaciji prezračevanja z meritvami izkoristkov, 5 vlagomerov, 7 merilnikov hitrosti zraka, vklop razvlažilca ...
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
The energy efficiency of a power supply drops significantly at low loads. Therefore it is important to match the capacity of a power supply to the power needs of the computer. Efficiency generally peaks at about 50–75% load.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_unit_%28computer%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Power_supp ... omputer%29</a><!-- m -->
Drugače pa ja, za probat je, pa se vidi.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Varovalka prenese, ker je počasna, stikala so pa obremenjena da je joj. Gre za zelo kratke špice.
Napajalnike, ki jih omenjam, dobiš vsepovsod, v vsski hiši z mladino, se jih valja ene par. Če daš 2 zaporedno in enega izklapljaš, dobiš dve hitrosti.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Vprašanje, če kdo ve: so posamezne plasti papirnega izmenjevalca zlepljene ali samo položene ena na drugo in zaprte v kletko?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Niti položene niso, poglej moj spletnik.
