-ferolli gorilc na oljni peči Sime ar4
- 2 etaže cca 180m2
od 22.10- 65 vreč enerlesa
Objave: 75
Teme: 4
Pridružen: Jan 2012
začetek kurjave5.10. do sedaj pokuril 80 vreč. podnevi od 5 do23 ure 23 stopinj ponoči 20 stopinj.ogrevam 130 kvadratov.hiša izolirana stiropor 5 cm. peč feroterm 40 kw,gorilec feroli.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
*zundapp*
Izolacija hiše?
Režim ogrevanja prostorov?
Objave: 100
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Od 12.10 do 13.12 915 kg avstrijskih peletov (po podatkih računalnika).
Ogrevanje dveh etaž + soba v kleti, cca 180m2, režim ogrevanja od 5.30 do 22.00, sobna temparatura 22 C + topla voda.
Hiša zgrajena 1947, fasada 12 cm steklena volna, nova okna (pred 4 leti).
Trenutna dnevna poraba cca 25-28 kg (ob tem mrazu).
Objave: 124
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
koliko m2 ogrevaš
to je preveč 12 vreč v treh dneh
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Nič se ne sekiraj,tudi meni je poraba zrasla v zadnjih dneh na 4-5 vreč dnevno,prej je bila 2 vreči dnevno,sicer pa sem od 20.10.do 13.12. porabil 1800 kg peletov. Mislim pa,da je ta poraba samo trenutno,jutri bo že boljše,ko pride malo od juga.
Grejem hišo v dveh etažah,spodaj je gostinski lokal 100 kvadratov + 25 kvadrat zimski vrt, ves v steklu(tukaj mislim,da imam prav največ izgub),zgoraj 120 kvadratov mansardno stanovanje.Grejem tudi bojler 300l.
Grejem cel dan od 6h do 24h na 22 C,ponoči na 20 C.
Hiša je stara 20let,prav tako lesena okna,fasada je klasični omet.
Peč je Biomax 35. Pelete imam od Enerlesa(jelka).
L.P.
Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
No fantje, upam da bo res tako, ker me je že malce strah, haha
Prej, sem pa kuril na olje, ampak.. Jaz se še nisem nič z tem ukvarjal, in se je kurilo bolj tako za okras..
Malo zjutraj, tolko da so se radiatorji malce ogreli, potem se je peč (fizično) izklopila, tako da niti ni svoje temperature vzdrževala. Nato spet malce opoldne, im malce popoldne ter zvečer..
Skratka po hiši je bilo bolj hladno kot sedaj..
Porabili pa smo nekje ~3000 litrov kurilca na zimo..
Z tem da, ko je prišel monter, je rekel, da sta peč in gorilec v obupnem stanju, da niti več ene zime nebi zdržala.. gorilec nikoli servisiran,peč slabo čiščena, usmerjevalnik plamena je enostavno.. zgorel.. Črpalka pa je nonstop laufala zadnjih, recimo 5 let :roll:
Tako da mi je na podlagi tega "zračunal" da bi porabil nekje 4 do max. 5 ton pelet.. Za vsak slučaj sem potem kupil 6.3 tone, ampak kot povedano, zgleda da bo še to premalo.. Je pa res da sedaj cel čas kurim, in je več ali manj prijetna temperatura po bajti..
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Se mi je kar zdelo,4-5 ton za 250 m2, stara okna in minimalna izolacija....... malo morgen. Po količini olja si lahko sam izračunaš, da potrebuješ med 6 in 7 tonami pelet. Pa saj v evrih je to skoraj 50% prihranka, tako da se ne sekiraj...............
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Živjo!
Mene pa čudi ko nekateri pravijo, da so porabili v tem hudem mrazu tako malo. Ker kar se izolacije tiče, vremenskih regulacij itn., me ne bo noben prepričal, da le-te odtehtajo ne vem koliko porabe manj. Ker npr. pri izolaciji 10 cm in 15 cm ne vem kako izrazite toplotne izgube NI! Prav tako ne pri ne vem kako dobri vremenski vodeni regulaciji in elektroniki. Da ne bo pomote - pripomorejo zagotovo, toliko, da bi pa eden, ki jo ima (izolacijo, regulacijo ali karkoli) proti npr. meni, ki je nimam-imam zgolj termostat in po prostorih termostatske ventile, porabil pol manj, pri približno istem sistemu, legi hiše in površini ogrevanja, ne drži in amen. Da ne bom zašel preveč iz teme - od 14.11.2012 porabil cca. 1200 kg peletov Profiles, ogrevamo cca. 200 kvadratov, dva ločena sistema, hiša srednje izolirana, ogrevalni režim preko termostata konstantno čez dan, ponoči termostat izklopi ogrevanje in je do jutra v hiši 19 stopinj ko spet zalaufa. Peč je Pellson x3 in če bi bil tak mraz kot te dni, bi porabil v enakem obdobju zagotovo 300 kg več, saj je dnevno pokuril več kot dobre 3 vreče .
Lep dan vsem,
A.
Objave: 100
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Jaz sem lani porabil dobrih 1700 l kurilnega olja, tako sem izračunal, da bom potreboval cca 4000 kg pelet. Sedanja poraba dobrih 900kg in 1/3 kurilne sezone z ugodnejšimi razmerami mimo. Sedaj nas čaka druga tretjina kurilne sezone, ko pričakujem nižje temparature in večjo porabo ter na koncu spet zadnja dva meseca podobne razmere, kot jeseni. Teh 4000 kg bi se moralo izit.
Peč pa je Eta PU 15, peleti avstrijski (peleti express).
