Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Nia - 10.1.2008 Pozdravljeni, glede na to, da v zadnjih dnevih slišim različne informacije glede porabe peletov, ene s strani ponudnikov kotlov in kaminov na pelete, drugo s strani porabnikov, prosim tiste, ki že nekaj časa ogrevate s peleti, da podate informacijo o porabi peletov, prav tak o izolativnosti hiše, ki jo ogrevate. Kolikšna je trenutna cena peletov (jaz imam informacijo cca 0,19 Eur/kg) in ali se je cena v zadnjih letih precej spreminjala ? Enako prosim za izkušnje glede kakovosti peletov, še posebej je baje pomembna izgorevnost, ki se razlikuje od peletov do peletov.Kateri so na slovenskem trgu torej najkvalitetnejši ? Najlepša hvala za vaše izkušnje ! - pavel - 11.1.2008 Ne vem, če ti bom kaj dosti pomagal. Majhno hiško, 90m2 ogrevanih površin trenutno ogrevam s kaminsko pečjo na pelete. Položeno imam sicer cevi za talno ogrevanje, a zmanjkali je financ za TČ, pa sem montiral el. grelec za hud mraz.Ker ga do sedaj še ni bilo. sem talno gretje samo en teden lanske zime preizkušal. Hiša je na Krasu, adaptirana, okna k1,1, fasada 12cm, streha 22cm izolacije. Ogrevam na 22-24 stopinj, kurim od 12-23 ure, predno zakurim pa temperatura nikoli ne pade pod 19 stopinj. Lansko zimo sem pokuril okoli 1200kg peletov, letos pa od 20 oktobra do danes cca 600kg. Pelete sem kupoval v Profilesu-Razdrto po 0,24 eur in uvožene iz Hrvaške po 0,19 EUR. Neke bistvene razlike nisem opazil razen, da imajo hrvaški temnejši pepel. lp pavel - Nia - 12.1.2008 Pavel, hvala. Vsekakor ugodna poraba, mi ne bi ogrevali mnogo večje površine, cca 110 m2. Ne vem, če sem te prav razumela, domnevam, da imate toplozračno kaminsko peč ? Tudi mi imamo namen vgraditi talno gretje (smo pred obnovo hiše), razmišljamo pa, da priklopimo kamin na pelete kot centralno gretje. Kot izgleda se bi ta investicija (vgraditev toplovodnega kaminskega vložka na pelete), res že počasi približala k ceni TČ.... A mi še vedno razmišljamo o peletih, če ne bo kamin pa bo v skrajnem primeru kotel (in enostaven toplozračni kamin na drva), TČ pa kdaj kasneje... Bomo videli.... - polda - 27.1.2008 Do današnjega dne sem porabil 2100 kg peletov za ogrevanje hiše 190m2. Hiša je novaogradnja klasična gradnja, okna K1.1, fasada tervol 10cm. Z talnim ogravanjem ogrevam 50m2 cca 20°C , neposaredno z odpiranjem drugih prstorov skupaj 160m3, temperatura16-18°c. Prostori ki jih ogrevam z ventilacijskimi konvektroji temperatura 21 ali več je 32m2. Pelete imam Enerlesove, naročil sem jih poleti preko dobavitelja peči z prevozom na dom 0,21 eura. - termal - 27.1.2008 Cena peletov naj bi se ustalila na ceni 50% vrednosti kurilnega olja. Največji problem je seveda shranjevanje - skladiščenje peletov. Žal je š evedno visoka cena kompletne investicije. termal - telmos - 27.1.2008 Naj bi se Cena je vedno odvisna od ponudbe in povpraševanja. Če bi bila polovična napram olju potem kurjenje s peleti ni rentabilno niti praktično. Da o povratku investicije ne bi niti razpravljal.
- odadoz - 27.1.2008 Verjetno bi bilo fino razpravljati....Vsi obnovljivi viri so še kako dobrodošli. Pa naj bo to biomasa,sončna energija itd.Vsa energija bo vedno bolj cenjena. V glavnem sem mnenja,da je potrebno biti realen in ne povzdigovat nečesa kar imaš sam,oz.sam prodajaš,ostalo kar je na trgu je pa ,,ful brez veze,,.Pozanimajte se ,kakšna je investicija za kotel na biomaso,potem pa razširjajte anti-propagando,ker še zdaleč ni upravičena.Osebno se pa ogrevamo z peleti,sanitarno vodo grejemo z TČ in smo prav zadovoljni,saj smo iz prehoda na ta sistem že zdavnaj plačali kotel na račun visokih cen olja.V Nemčiji je ogrevanje s peleti ali TČ ,že cenovno enako .Se pa že nagiba cena v prid peletom.Za novogradnjo defenitivno pride v upoštev TČ,kar pa ne velja za starejše hiše,obnovljene.Zato bodimo previdni pri razširjanju informacij..........Naš ,,Planet,, bo vesel kakršegakoli ogrevanja z obnovljivimi viri...
- muharem - 28.1.2008 Ne ljubi se mi zdej razpravljat o razmerju cen. Pri meni doma računica deluje in pika. 170 m2 na 22oC=2300 kg. Glede skladiščenja pa to: paleto peletov vrečah sem imel na prostem - na dežju, megli, soncu - od septembra do včeraj, 26.1.. Vsega skupaj je bilo 5 kg škarta na 900 kg, ker so se tri vreče natrgale na vogalih. Torej ni problema. - Forest - 28.1.2008 Ne vem zakaj bi bil problem skladiščenje še manj pa zakaj ni praktično??? V ta namen imamo sobico 1,9x3 m, ki so jo napolnili s peleti enako kot pripeljejo olje. To je pa tudi vse. Pepel odstranim 1x / cca 90 dni. Vse ostalo je kot pri olju, popolnoma avtomatsko. Kar se pa rentabilnosti tiče... ja sem dal 4000 eur več za investicijo ampak sedaj pa se grejem točno polovico ceneje. Pri celi hiši ti euri za peč ne predstavljajo neke blazne investicije, se mi zdi, da bi mi blo težje vsako leto plačevat velike vsote za olje. Za toplotno črpalko se nisem odločil, ker predvidevam, da bo elektrika šla zelo gor pa tudi investicija je še večja. Vsak ima pač svojo računico. Meni moja zaenkrat znese, ko pa ne bo bom pa to tudi priznal in napisal tukaj. - Nia - 28.1.2008 Odadoz, kakšna pa je bila investicija v TČ za sanitarno vodo ? Mi razmišljamo za ogrevanje sanitarne vode poleti o sončnih kolektorjih (2-3 osebe)...pa verjetno glede investicije ni kaj dosti razlike. Torej lahko napišeš kako ti ta kombinacija deluje ? Sanitarna voda TČ samo čez poletje ali tudi čez zimo ? In kateri kotel na pelete imate ? Mi razmišljamo o Biodomu 27 z 200 kg zalogovnikom, saj o njem še nismo slišali kritik....pa še cenovno ugoden je... - odadoz - 28.1.2008 ja,investiciji za 300l (6oseb)TČ je bila cca.1300€.Za vas bi bila dovolj 200l. Imamo jo priklopljeno tudi pozimi,saj jemlje toploto iz kurilnice oz.od dimnika kotla na pelete.Nam sta 2 inštalaterja tako svetovala ,saj porabi TČ nekje 45-60kw na mesec odvisno na koliko ogrevaš vodo.Mi jo imamo na 45oC ali manj ,pa je čisto dovolj.Nima smisla jo imeti na 55oC.Pa si sami izračunajte.Nekateri imajo nastavljen dig.urni števec in polnejo črpalko samo ob nizki tarifi.Razen ko, se recimo otroci kopajo ,vklopimo kotel ,da segreje na hitro vodo na več stopinj.Zaenkrat je TČ še zelo ugodna.imamo pa kotel slo proizvajalca.Kotel biodom naj bi bil kar v redu,glede na investicijo in izkoristek.Še boljše bi bilo imeti letni zalogovnik,saj so tako peleti cenejši ,pa še ni ti treba pazit ,da jih zmanjka.Razen ,če vam to ni odveč.Kar se tiče življenjske dobe ??Je kotel po mojem še premalo časa na trgu.Jih pa malo povprašajte po referencah,ki jih sigurno imajo. - igor k - 29.1.2008 Vodo v bojlerju imet pod 55°C je lahko zelo nevarno - legionela! - odadoz - 29.1.2008 Zakaj pa potem lenterm prodaja TČ z končno temp.55oC? Nevarno je samo takrat ,če vodo dolgo časa stoji v vodovodni napeljavi,kar pa v gospodinjstvu ni možno.Problem so večji objekti-hoteli,bolnice..Vsak dan se v gospodinjstvu TČ takorekoč izprazni.Tudi svak ima pretočni bojler max.gre do 50oC.Mi vsake toliko časa preko kotla segrejemo vodo na 65 ,to je pa tudi vse. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - matjazxy - 2.4.2010 Pozdravljeni, Ker je kurilna sezona več ali manj končana, me zanima koliko ste kaj porabili peletov to sezono. Ker sem v fazi načrtovanja velikosti zalogovnika za pelete, me zanima kako velike zalogovnike za pelete imate oziroma koliko ste jih porabili. Jaz imam hišo KPM in cca 190 m2 za ogrevanje, hiša je porotherm 30 + 16 volne, 35cm izolacije podstrešje in me zanima, koliko ton lahko peletov bi naj porabil na leto. Točnega odgovora vem da ni možno dati, vendar me pa približno me zanima, koliko bi potreboval za ogrevanje take hiše, ali cca 2, 3, 4 tone? Imam možnost narediti zalogovnik za 3 ali pa 5 ton, pa ne vem za katero varianto se naj odločim, da ne bo premalo ali preveč. LP Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - aleks - 3.4.2010 čez palec okrog tri tone, mogoče malo manj. splača se ti naredit soliden zalogovnik, da lahko kupiš pelete ko so cenejši in prejadraš kako leto, ko se abnormalno dvignejo cene ... ne dolgo nazaj smo že imeli eno tako obdobje, pa so cene spet padle. jasno je bilo to obdobje ravno tisto leto, ko sem jaz kuril na pelete ... |
